Питане за телевизор Сони, установен проблем, неясен ремонт?
  • #46
    От: Питане за телевизор Сони, установен проблем, неясен ремонт?
    Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
    Тръгнахме обаче от там че при укъсяването на един два, другите духат супата.
    Възможно е и да духат супата. Всеки драйвер има диапазон от изходни напрежение, при които е в състояние да регулира тока. Дали заради самия драйвер, дали заради елементите около негг - без значение. Какво се случва извън тях - колкото схемни решения, толкова и варианти. Плавното променяне на яркостта става именно от тока. Пак-напрежението се променя от тока заради паразитни неща по платката и в самия диод. Затова и във всеки "чаршаф" на диода имаш под някаква форма яркост спрямо ток, а не спрямо напрежение. При една и съща яркост/ток и 20 градуса напрежението е едно, при 80 градуса - друго. При един ток ефективността е една, при друг - друга. Точно за намаляването на тия странични ефекти са всичките кинти, които се изляха в тая индустрия в последните години.
    • #47
      Повечето телевизори идват с поне един окъсил диод преди да прекъсне друг. Случаят с много последователни диоди без да бъдат контролирани по отделно е различен от този в който драйвер се грижи само за един.
      • #48
        ...Случаят с много последователни диоди без да бъдат контролирани по отделно е различен от този в който драйвер се грижи само за един.
        С какво конкретно е различен?
        • #49
          Кой е производителя? LG?
          JVC. Чак нов телевизор заради това..... Питах информативно, защото ако е нещо, свързано с процесора хич няма да си правя труда да го отварям. Със захранването може и да си поиграя някой ден.
          Този закон няма нясто при диодите и другите полупроводници.
          Цитирания "Закон на Ом" е валиден за линейни съпротивления с линейни зависимости (които не си изменят съпротивлението в зависимост от напрежението). Диода е полупроводников елемент с нелинейна характеристика
          Цитираният закон на Ом никой не го е отменил и си важи с пълна сила, само дето проводимостта на PN прехода е нелинейна и от там и тока нараства по експонента при линейно нарастване на напрежението.
          Въпросът ти е малко странен... Не токът си прави каквото си иска, и се мени в големи граници, а тоя който "поръчва музиката" казва какъв да бъде. Ако не е такъв какъвто е указан, значи нещо е "гушнало букета" и има проблем.
          Погугли за VA характеристика на светодиод и ще ти се изясни за какво говорят съфорумците ни по-нагоре.
          Анджък де..... за това питам .... риторично .... Аз отговорът го знам, ама тука нещо се омотаха някакви теории, дето ме карат да се съмнявам в правилността на разсъжденията.
          Последно редактирано от kuzdov; 05-07-19, 16:24.
          Неизвестен мъдрец
          • #50
            Ами мисля че е очевадно с какво, след като не можеш да коригираш тока на всеки диод по отделно, при окъсяване другите ядат хурката.
            Нали точно това се опитвам да обясня.
            • #51
              Прочети ми първо по горния пост.
              Прочетох го.Лед драйвера има 6 независими изхода за всяка банка по отделно.
              Петна не се забелязват,гледах,проверих ,няма.Поне видимо няма.Всички светодиоди се управляват по ток,това се учи в момента в 9`ти клас.Големия ми син отговори правилно.
              Всъщност,преди 10 г.диодите пак се управляваха по ток.Невиждам защо тоя въпрос се коментира толкова.
              Последно редактирано от Roninn; 05-07-19, 18:38.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • #52
                Идеята на източника на ток е, токът да е константен независимо от товара. Разбира се, в някакви граници на напрежението. Ако генераторът на ток е читав, липсата на светодиод няма да промени тока във веригата, и "яденето на хурката" се отлага за неопределено време...
                И коментаторите...
                • #53
                  А, добре, значи имало и условности освен теорията от 9-ти клас дето питащия я владее.
                  Човеко, действай си по натам както си учил в 9-ти клас. Аз съм казал каквото знам, грешно не-грешно това е.
                  • #54
                    Виж сега,телевизори не ремонтирам всеки ден,но електроника почти всеки ден.Та иронията ти е неуместна.
                    Справката с 9 клас е реална,а не за да ти се подигравам.
                    https://dvrbg.com/
                    • #55
                      Еми в общия случай в чаршафът на такъв драйвер на схемичката има наредени между един и примерно 5-6 диода. И пак в общия случай или чипа спира веригата заради нещатно напрежение или останалите диоди продължават да си светят със щатната яркост и ток, без да ядят никви хурки.
                      • #56
                        За другите диоди дето "ядат хурката" - има го този вариант, ама не знам колко често се среща. Като пример - няколко групи от последователно свързани диоди са свързани успоредно към изхода на LED driver-а. Тока го балансират с по един резистор на всяка група. Един диод прекъсва и на другите групи тока им нараства. В последствие прекъсва още някоя група поради по-големият ток и всичко се повтаря от начало.
                        • #57
                          Не разбрах защо темата от техническа стана надприказване, но както и да е.
                          Ще го формулирам по друг начин. Ако имаш източник на напрежение с неограничено такова с който да захраниш генератора на ток, а също така и идеален генератор на ток, то ще можеш да работиш без ограничение на напрежението върху товара.
                          Ако някое от гореизброените не отговаря на заданието, то сори, но ще си лимитиран.
                          С горното лирично отклонение предлагам да спрем с дивотиите.
                          И коментаторите...
                          • #58
                            Разгледах конкретния чип по-подробно. При окъсул диод хурката я яде чипа, а не останалите диоди в линията. Източниците на ток за всеки канал са... линейни, а не импулсни. Чипът представлява boost converter (импулсен повишител на напрежение) + 6 канален линеен източник на ток, лато каналите се управляват с PWM, всеки отделно. При олъсил диод в мякоя група падът върху съответният линеен източник се увеличава, от там пропорционално се увеличава и греенето му. Чипът има защита за високо напрежение на изхода, защита за ниско напрежение на входа и термозащита, която според мен сработва в конкретния случай.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                              И без резистор го балансират. Вкъщи си светя с такива от няколко години. Балансират прекрасно, докато са еднакви и с еднаква температура. И понеже ги пускам на между 1/2 и 1/3 от нормалния им ток, хем температурата не играе толкова, хем категорично живета МНОГО повече от драйвера.
                              В тоя случай хурка ядат останалите групи, когато я някоя прекъсне диод, или ако пък даде накъсо, хурка ядат диодите в групата с диод на късо. И то голяма хурка.
                              ...макар че лично до сега окъсил светодиод не съм виждал. Все прекъсват.
                              • #60
                                Абе аз пак да питам.... Как го бутате да нараства тоя ток, като диодите се управляват по ток, демек са стабилизирани....?
                                Неизвестен мъдрец
