Акумулаторни електроинструменти
  • От: Акумулаторни електроинструменти
    Осигурявам плажен чадър,вода(в бутилки,кофа) слънце и понякога вятър.1200 винта и скоби за един ден,400 метра свт кабел ,жегата е убийствена.Батерията беше на два диода (60%) вечерта е паднала на един диод 30% ,без зареждане свърши цялата работа.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      И със склонност към "позьорство"!
        Тц,два дни ме печеше слънце,за да слезна от покрива и се върна са към 900 метра.Та имаше моменти на почивка с елемент на чай да видим фейса...
        https://dvrbg.com/
          Към акумулаторните инструменти,да добавя една нова лазерна ролетка.Различното при нея е че класа на точност и дистанцията превъзхождат модели на топ марки като бош,макита и т.н Ползвам я доста интензивно в момента и ми спестява доста катерене и прескачане.Особенно ми е полезна когато полагаме много дебели и тежки кабели,някои стигат на ролка до 1300 кг.Тези ги дърпаме на порции и е особенно сложно като се полагат във кабелни скари на 6 метра.Ролетката е незаменима.
          https://dvrbg.com/
            Пресни тестове:
            1. Перфоратор Einhell Power Xchange с 4Ah батерия - след 20 отвора в бетон 10mm с дълбочина около 100mm, със свредло на Bosch за 8лв, батерията беше на 2 от 3 черти, и съдейки по времето за дозареждане - на около 60-70%.
            2. Ъглошлайф Einhell PowerXchange 115mm, 8500 оборота, с 3Ah батерия - след 20 среза по около 17мм на планка с дебелина 3мм + 3 среза на профил 20x20x1.5mm, с 1мм диск "Multiconstruction" на Bosch, батерията беше на 2 от 3 черти, и отново съдейки по времето за дозареждане - пак на около 60-70%. Реже си съвсем нормално и трябва да понатиснеш доста за да изключи от претоварване.
            Общо взето съм доволен за нещата, за които смятам да ги ползвам, и мисля да се снабдя и с ударна безчеткова бормашина/винтоверт от същата серия и 5.6Ah батерия, за да довърша комплекта. Може би и с второ зарядно. Силнмо се замислям и за ударен винтоверт, ама ще преспя първо.
            Горните машини с 2, 3 и 4Ah батерия + зарядно, което зарежда 1.5Ah батерия за половин час, излязоха малко над 460лв от Бриколаж.
            Утре предстои по-голям тормоз.
              От вчера - и безчеткова ударна бормашина TE-CD LI-I 18 bl solo:
Име:Einhell brushless.png
              Метален патронник, метално предно тяло (сивата част на снимката). Дост благо габоти.
              Като габарити е като 20 волтовия винтоверт от Lidl, може би е с една идея по-тежка. С осезаемо по-голям въртящ момент, но дали е чак 60Nm не знам. Ще премеря при удобен случай с динамометричния ключ.
              Единствено копченцата за обръщане на посоката са малко смешни, но вършат това, за което са сложени.
                Досега не съм намерил приложение ,на ударна бормашина.Дори не съм ги пробвал
                https://dvrbg.com/
                  Взех я не защото е ударна, а защото е безчеткова и предполагаемо здрава
                  А и имах излишна батерия. Предвид че взех перфоратора от същата серия (за съжаление не е безчетков), надали някога ще се ползва в тая си роля.
                  До тук паната на 50 метра ограда са сглобени и монтирани изцяло безжично. Благинка си е, особено при тазгодишните метеорологични дадености тъдява. Единия ден буквакно се дебнахме с времето през 10 минути.
                  ПП: Впрочем от ъглошлайфа също съм уверено доволен. Е, не е лек като хилтито на комшията, ама си е съвсем истински и се работи много приятно и леко с него.
                    Ти имаше подобен винтоверт парксайд,сега можеш ли грубо да ги сравниш със ейнхел ,като изключим безчетковия мотор ,че там са несравними.
                    Искам да взема още флексове на батерии,лидълските се представят добре и вършат работата за която ги ползваме,но батериите х-тим са ни малко , особенно че импакта работи постоянно и той заема една батерия.Не ми се иска да влагам средства в батериите на Лидъл.Макита имат флекс на батерии който ни удовлетворява,но батериите на макита са ни на доизживяване,имаме две -три чисто нови,и десетина пред капитулация.С макита не искаме да се занимаваме.Девалт имаме чисто нови здрави и корави батерии,но имат само два модела флекс на батерии ,единия е доста обемист и го дават с ниски обороти на 125 ММ.Другия е два пъти по скъп, и нас ни устройва но го няма в Бг и не мога да взема фактура за него.Казус ..а ни трябват поне два-три.
                    Този е даже на промоция,но 7000 оборота незнам как ще се отразят на работата с него.
                    А това е този който искам ,но го няма в Бг
                    Последно редактирано от Roninn; 12-07-18, 07:21.
                    https://dvrbg.com/
                      Шлайфа на Einhell е поне на картинка нещо като тоя на втората снимка. На 8500 оборота е и на 115мм. Но е четков. Безчетков засега в серията няма.
                      Батериите не са от евтините. 4Ah e 129лв, 5.2Ah е 189лв, а 2Ah е 89лв.
                      Аз взех първо импакта и шлайфа + зарядно в комплект с 3Ah и 2Ah батерии от Бриколаж, май за 149лв. (общо комплекта за около 450лв). Оня ден безчетковата бормашина от HomeMax за 169 само тялото.
                      Грубо шлайф + импакт + безчеткова ударна + зарядно + 4Ah, 3Ah и 2Ah батерии ми излезе нещо като 620лв общо. Всичко е на промоция в момента, с 3 години гаранция, има ги в Бриколаж, Практикер и ХоумМакс, а и из интернет.
                      Сравнение между лидъския неударен и четков винтоверт с Einhella - горе май споменах че като габарити са 1:1, като тегло Einhell-а е по-тежък, ама май не с много, лидълския е изцяло пластмасов, а Einhell-а отпред е метален (предполагам там са лагери + ударен механизъм), патронника му е изцяло метален (на снимката изглежда пластмасов, ама така е боядисан), с осезаемо по-голям въртящ момент е дори с 2Ah батерията, и допълнителната дръжка определено помага на моменти - в моя случай при развиване на стари гайки. Общо взето се чувства като по-масивна и здрава машина, ама това е субективно. Лидълското видя доста тормоз откак го купих и мога да кажа че съвсем си оправдава парите, за Еinhell-а тепърва ще се види.
                      Ето един тест, който изнамерих в нета:
                      Аз надали мога да направя по-добър. Ще опитам да им премеря реалния въртящ момент само.
                        Това са наистина скъпи батерии,5 амперчаса девалт ми идва в зависимост от бройката от 115 до 120 лв.
                        4 амперчаса.110 лв.3 амперчаса 80 лв. Двойки и 1.5 нямам.
                        https://dvrbg.com/
                          Грешка - 4 амперчаса е 115лв в момента. Не виждам да е на промоция, значи си е толкова. Сега, тук-там я продават за повече, ама то за всичко е така.
                            В бриколажа има промоция на акумулаторни инструменти.
                              Днес поръчах нова фреза за канали в бетон ,тухла и т.н Тая Бош гас 15 дали я бива?
                              https://dvrbg.com/
                                Einhell-а е на прИмоция навсякъде. В HomeMax и Praktiker има някои машини, дето в Бриколаж ги няма - например безчеткова ударна бормашина и безчетков ударен гайковерт в 2 варианта - с шестогран за малки камъни и накрайници, и с квадрат на 1/2.
