Къща , или проект за 2 години !
  • От: Къща , или проект за 2 години !
    Получава се.
      Следя темата от началото, няма такъв мерак и кадърност. Поздрави за което и пожелания за успешен проект.
      Без да е по темата, ма все пак да попитам. Защо са толкова стръмни покривите на къщите в този регион, сняг ли или нешо друго?
        Мисля че им е наследство от миналото , когато е имало повече снегове . Няма вече такава необходимост, заради промяната в климата. При нови строежи вече забелязвам покриви , както ги правим и при нас.
          Първоначално публикуван от Пламен Атанасов Преглед на мнение
          Другите причини са че когато са по-стръмни покривите , сеченията на материала е по-малки заради по-малките натоварвания и от там цените и разходите по-ниски . Следващата причина е че всички подпокривни пространства са обитаеми и лесни за изпълнение .
            Още малко напредък . Приключих с дъските , поставих и водобранните лайсни . Ред е на черната хартия , вижда му се финала .
ID:5788793 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5788794 Натиснете снимката за да я уголемите
              Чак сега виждам тази тема !! Пропуснал съм я явно , защото се работи в нея
              Шапка ти свалям за мерака и уменията
                И аз от време на време хвърлям по един поглед. Много добре се получава.
                  Много добре се получава!
                  Поздравления за майсторлъка!
                    Имам един въпрос относно как сте заковали дъските. Наковали сте ги без застъпване - така както са на лявата схема. Имате някаква причина да не ги направите разминати, както са на дясната схема?
                    Ако са разминати е по-пипкаво, но пък се получава доста по-здраво. След като ползвате дъски с нут и перо, разминати биха работили като цялостна плоскост. Това би позволило даже да се ползва навеса като тераса.
                    Един съвет от мен - преди да слагата хартия, мушама или воалит, ликвидирайте всякакви издатинки, ръбчета, вдълбнатинки и други места, където може да се получи натрупване на напрежение. Повърхността трябва да е гладка.
                      Към Александър.
                      Извинявам се на автора на темата , че отговарям вместо него и то само като предполагам. Имам подобно изпълнен гараж, където шведите са го изпълнили по дясната схема и резултата е , че на няколко места е пропаднал и сега се чудя как да го оправям. Предполагам, че колегата го е направил така за да легне с цяла дъска върху носещата конструкция и внадките са върху носещите греди. И аз бих го изпълнил по този начин.
                      Поздрави от шведско.
                        Края на всяка дъска лежи върху ребро - греда . Става по здраво , няма шанс да провисне някоя заради измятане . Визуалният ефект отдолу също е по добър , никъде не се вижда съединението . Хартията вече я поставих , на две ръце . Първата лепих и ковах с пирони , втория слой с горелката и пирони само в застъпената част . Остана само да обиколя периферията допълнително със смола . Поставих и осветление и контакти , утре го обявявам за завършен .
                          Евала, много бачкаш и добре се получава. Значи съм познал причината.
                          Чудя се металната водобранна лайсна по края не се ли слага върху или между двата слоя хартия а не директно върху дъските. Към улукът май трябва да е между двата слоя хартия. Не че съм правил нещо подобно но ми предстои и събирам информация.
                            Тази която съм ползвал аз се слага под пластовете хартия . Има и такива които се слагат върху , техния край към хартията е обърнат нагоре за да образува канал да отвежда водата . При мен след първия слой , намазах ръба обилно с течна смола . При втория слой в горелката работеше по дълго при лайсната , за добро разтапяне и да залепне . Днес отново ще мажа по края със смола , и това ще му е .
                            • Нещо ново за споделяне МАЙСТОРЕ ?
                              • Натиснете снимката за да я уголемите  Име: Прегледи:0 Размер:76.8 КБ ID:6775146Натиснете снимката за да я уголемите  Име: Прегледи:0 Размер:116.6 КБ ID:6775147 Да сложим някоя снимка за звършек на отлежалата тема . Натиснете снимката за да я уголемите
Име:
Прегледи:0
ID:6775148Натиснете снимката за да я уголемите
Име:
Прегледи:0
ID:6775149Натиснете снимката за да я уголемите
Име:
Прегледи:0
ID:6775150Натиснете снимката за да я уголемите
Име:
Прегледи:0
ID:6775151Натиснете снимката за да я уголемите
Име:
Прегледи:0
                                • BatGeorgeone
                                  BatGeorgeone коментира
                                  Евала, германска работа, браво!
