Къща , или проект за 2 години !
  • От: Къща , или проект за 2 години !
    Пясък за фугите взех тъмно сив базалтов , имам още малко да довърша третата пътека и ще ги фугирам . По принцип ги оставям в краищата и около сифоните с около сантиметър по високо . Полагам фугата - трамбоване със силиконовата подложка ,и допълване на фугата . Имам голямо колебание дали да направя фугата две дози пясък - една цимент . Не знам какво е по добре . Казват че с цимента освен по здраво , не позволява да излизат треви между фугите . Материалите са взети , въпроса е със или без цимент .
      Гео текстила е да не се размива слоя пясък с почвата , което води до пропадания . Пропуска вода , но ограничава разтежа на треви между фугите . По същата причина се чудя дали да сложа цимент във фугата , да е по здраво и да не излизат треви .
        Браво, Пламене, справяш се отлично! А малко трева между паветата няма да навреди. Когато бях дете, трева имаше и между паветата на бул. 9 септември (сега цар Борис 3) в София.
          Не знам почвата каква е, но съм почти сигурен, че полагаш основата върху хумусен пласт, което е малко кофти, но все пак говорим за дворна настилка. В случая геотекстила, щом така или иначе си го купил, няма да навреди.
          Няма смисъл от цимент във фугите. Използвай го за други неща по къщата.
          Няколко съвета, въпреки че си взел материалите:
          - за основа е по-добре да се използва несортиран материал (примерно 0-63мм) , а не определена фракция, тъй като се получава заклинване между частиците и здравината е по-голяма;
          - за фугите пясък 0-2мм, а за пясъчното легло - 2-5мм;
          - добре е да се стъпва на здрава почва без органични примеси (хумус), копае се малко повече в зависимост от местните условия, но после няма слягания, които се получават и на пешеходни алеи, тъй като хумуса набъбва и се свива, когато има досег с вода;
          - уплътняването на почвата и основата е от ключово значение, не трябва да се претупва;
            Ти всичко , сам ли праиш ?
            A1+
              Размерите дадени по горе отговарят на това което съм взел . По принцип тук всичко се продава като е обозначено със съответното име . Примерно това което му викам фракция , камъчки - си му казват сплит . Има по едър за ползване при строежи на улици , а за това което аз правя се ползва размер 0-5 мм. Пясъка също го продават специално за фуга , за подложка пълнеж , за детски площадки и т.н. . Цената разбира се е различна , но няма как да объркаш какво ти трябва . Сам си правя всичко , когато има възможност - време .
                Браво бе, човек!
                  Ти че правиш - правиш, това е напълно ясно и отдосега представеното. Но паважът вече е "на всичкото отгоре"!
                  • Къща , или проект за 2 години !
                    Преди години в Базел гледах как възстановяват античен паваж. Кръгли речни камъни , разрязани на две ги редяха върху земновлажен разтвор на пясък и цемент с плоската (рязана страна нагоре. Става като асфалт равно! Браво за майсторлъка ти!
                      Интересна тема ! Ще следя.
                        Още малко работа отметната .
ID:5754626 Пътеките са готови , и дойде ред на оградата . Почистване на терена , основа за крайните камъни , стъпки за навес и оградните колове . Ползвах старата ограда , като рендосах коловете и лакирах всичко .
ID:5754628 Преди и след рендосването .
ID:5754632 Преди бяха забити директно в пръстта . Оградата беше виснала , и всяко платно си имаше собствена позиция . След поставяне на стойки в бетонни стъпки всичко си застана в права линия .
ID:5754633 Крайния резултат , вече сме с ограда .
                          Мераклийска работа!
                            Браво, майсторе!
                              Мога само да се преклоня пред непреклонният дух на този Човек! Майсторе бих ти стиснал ръка! Ето какви българи са избягали от България! Поздрави, бъди здрав и все така целеустрелен!
                              0882 52 00 52 - Жоро
                                Следващият етап - скъсяване на канализационната шахта , и изграждане на отводнителните канали .
ID:5755015Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755016Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755017Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755018Натиснете снимката за да я уголемите
