Газифициране на еднофамилна къща
    От: Газифициране на еднофамилна къща
    Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
    Ще следя темата с интерес, мисля догодина живи и здрави и аз да газифицирам. Сега съм с котел дърва и въглища, ама ми писна вече. Колеха mihov_1969 , каква ти беше предишната инсталация на парното, какво преправя. И аз искам да оставя сегашния котел за всеки случай. Колко квадрата ти е къщата, изолация, дограма? Благодаря предварително.
    Здравей колега!Първо подмених всички тръби с ППР,направих системата затворена,сложих група за автоматично допълване и допълнителен мембранен разширителен съд.Газовия котел го подвързах успоредно към колекторите за топла и студена вода така че и двата котела могат да работят едновременно/има лек пениз-когато работи газовия котел,помпата на другия котел е добре да се спира защото бърка работата на помпата на газовия котел/.Стария котел си има помпа,контактен термостат и автоматика.Къщата е мазе,два етажа и висок таван.Не е санирана,дограмата е алуминий,ПВЦ и дърво,Квадрати на етаж 80.
    Зидарията е с плътни единички.Отвън не е измазана!!!Като хвърлях кюмюр горях 50 кг.донбас и малко дърво в нй-студените дни/стойност около 20-25лв на ден/.Мисля да се доближа до тези стойности особено при сегашните намалени цени на газта.В бъдеще предвиждам подвързване на соларен панел към системата и икономията ще нарастне.Само че инвестицийката е колкото досегашната ми система-панела,бойлер с послойно пълнене и съответната автоматика отива към 4-5К.
      Благодаря за отговора. При мен също са два етажа по 80 м2, но съм с изолация и ПВЦ дограма. Сега съм с отворена система, май ще трябва да мина на затворена(не съм им фен, ама...). Интересуваше ме дали ще мога да ползвам инсталацията на парното, в момента е с метални тръби, ама ми се струва, че ще ме карат да правя нова. Иначе разхода ти на газ е доста добър.
      Ford Maverick II 2.3 XLT
      Ford Mondeo MK5
        Нищо им няма на стоманените тръби/от тях по-хубаво няма-нищо се чупят като пел ал пекс,нито се гънат като ППР/,и аз бях скептичен към затворената ,но е по-добра/освен това газовия котел не работи при отворена система/,има достатъчно защити против високо налягане и температура-изпускателни клапани, допълване с хладка вода и т.н. Тенденциите в топлотехниката е в комбинациите от различни източници -котел,солар и газ.В зависимост от това в кой крачол е 21 пръст на Путин като стане сабахлян.
          Като поработил някоя и друга година като водопроводчик съм правил инсталации от полипропилен и определено не съм му фен. Предпочитем полиетилен с алуминий, тъй наречената парнаджийска тръба, но много менте фитинги последно време срещам. Та затова, ако не е на живот и смърт, предпочитам да си оставя старата инсталация, тръбите са в доста добро състояние. Газовите котли и аз четох, че не работят с отворена система, та там избор няма. Иначе топлата вода мисля да вържа втория кръг директно към всяка чешма - 4 бр. вкъщи(2 бани и 2 кухни), без бойлери със серпентини, че много ще ми се усложни задачата с монтажа.
          Ford Mondeo MK5
            Точно в това е въпроса!Когато е на проточен принцип е голям разхода на газ!
              Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
              ...бойлер с послойно пълнене ...
              Какъв е този бойлер?
                Бойлер с няколко серпентини-най-често 2.В едната ходи чорба от отоплителната инсталация-обикновено в долната част на бойлера.В другата серпентина /най-често най-горната/ходи флуид от соларния панел.В средната циркулира супа от газов котел.Всичко това се автоматизира от диференциален термостат и четирипътни вентили.Когато слънцето заспи,топлото идва от котлите.Като се съмне солара работи и осигурява топла вода.Самия бойлер служи като буфер и подпомага доста отоплението ч/з така наречените хидравлични изравнители и т.н.Послойно е защото бойлера е разделен...малко или много на различни слоеве.
                  Това го научих от тази тема, но при мен е много тегаво, трябва да пръсна къщата и да правя инсталации. А колкото и висок да е разхода, все ще е съизмерим и по-нисък от моментното положение с бойлер на ток. Лятото един бойлер, загрят през ноща ми върши работа за деня, изключва се сутрин. Мисля си, че трябва да е по-икономично, ще ползвам колкото ми трябва и на момента, нямам загуби от изстиване на бойлера.
                  Ford Mondeo MK5
                    Само, че кръга на слънчевия колектор е най-долния, където е най-студена водата в бойлера.
                      Така е и има логика,щото прави най-гореща вода!
                        Аз от пролетта минах на газ, първо за БТВ сега и за парното. Не мога да изразя задоволството си. Топлата вода я ползвам проточно и мисля че това е правилният режим, но това което чувам е че много зависи от качеството на котела, как може да работи в проточен режим. Работата в този режим по лични впечатления е сложен процес и котела трябва да е скъп модел може би за да се справя успешно. Моят за сега го прави идеално. Сметките за ток след изключване на ел. нагревателя на бойлера паднаха с 45лв месечно, а сметката за газ лятото беше около 15 до 17лв, тоест директна печалба от 30лв/м. Сега с работа и на режим парно доволството ми нараства още повече. Събрах доста опит защото всичко с изключение на газовият път (където по правилник трябва други да го правят с камара документация и пари) съм правил лично така че ако някой има въпроси мога да споделя опит.
                        Към колегата Михов, за мен проточния вариант е по добър защото първо произвеждаш водата в момента на нужда, второ лятото я поддържах на 43 сега е на 46гр. което дава възмойност на котела да работи нискотемпературно и да използвам максимално кондензният ефект на работа. Това което направих е да изолирам с двойна изолация тръбата за топла вода след котела за да не изстива бързо.
                          И аз мисля да заложа на скъп котел с идеята за по-добра ефективност. Би ли споделил с какъв котел си и ако не е тайна каква е цената му. Иска ми се да си направя груба сметка колко ще ми излезе котел с монтаж и преправянето на системата от отворена към затворена. Мисля да си оставя старата инсталация, както писах по-горе. Тръбният път за БГВ ще си го правя сам, както и ремонтите след него ги изключвам от сметката.
                          Ford Mondeo MK5
                            Всички съветвам следното, купете възможно най високия клас котел от не случаен производител който можете да си позволите. Разликата в цената от няколко хиляди ще бъдат заличени още първият сезон, от икономия на иначе скъпия газ. За всички останали предимства в процеса на ползване няма да споменавам. Това го виждам лично. Моят котел го купих от Англия, по стечение на обстоятелствата много изгодно и е малко непозната марка за България-BAXI, но е най-висок клас. Качествени те котли според мен са над 3000лв., а може би и повече. По думите на англичанина моят го е купувал 2000 лири, но за мое щастие не беше го ползвал. За системата много има да си говорим, изпълнението и в режим газ е много важно.
                              Котел кондензен Юнкерс-3-26 кв.-1500 лв/тази цена е наполовина-за мене....иначе са 3000/,стаен програматор по външен датчик 400 лв.,800 лв.подвързване на котел,140 лв технически надзор и такса за 1 год.
                              Това при условие че аз съм си поставял котела,правил комина,подвързвал към системата,поставял програматора и свързвал.Т.е.някъде към 3000.
                              Мога да ти ходатайствам за хубав кондензен котел на атрактивна цена!
                              П.С.Няма никакъв смисъл от конвенционален котел-разхода е огромен.
                              Също така инсталацията е по-особена и най-вече трябва да е преоразмерена и интересното е че се предпочитат панелните радиатори с термоглави.Това го научих от фирмата която е м/ународна!!!
                                Благодаря и на двамата за отговорите.Котела задължително ще е кондензен, възможно най-скъпия, който може да си позволя, колега Михов, като дойде време ще се възползвам от предложението. За монтаж и настройка ще трябва да търся човек, няма да се оправя. При нас газ има от почти две години, не знам има ли вече местни добри специалисти по настройки и монтаж. Хубаво е да от Габрово човека, да може да реагира бързо при нужда. Радиаторите ми са панелни, нямам термоглави, но ако се наложи ще монтирам.
                                Ford Mondeo MK5
