Търся майстор или бригада за цялостен ремонт на баня
  • От: Търся майстор или бригада за цялостен ремонт на баня
    Ми ти, ако си сложиш в банята и гардероба с костюмите - и тях ще оплискаш. Инак, на тоалетната чиния, нищо и няма - тя за това е направена.
    Чудех се аз кой ги прави такива бани, дето, за да се изкъпеш, трябва да седнеш на тоалетната ...
    Ние не сме неутрални!
      Някой, който като ги направи, трябва и да ги продаде.
        Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
        Точно това имам и за мойте цели плочките за стената си ги проби без проблем но теракота за пода не може да го надраска дори. Бахти работата. Даже диамантения диск на флекса се озорва да ги реже, реже ги до някъде и в един момент плочката се чупи....................
        Режа много отвори във всякакви плочки и ползвам боркони за ъглошлайф . За да се получи правилен наклон в мокро помещение задължително се започва с лепенето от сифона . Аз лично събирам четирите плочки с планираната фуга и маркирам едновременно на всичките . След това режа и отново ги нареждам за да проверя какво се е случило . Ако искаш да получиш отвора в центъра на една плочка , първо се реже отвора за сифона и след това плочката се реже на машина за сухо рязане по диагонал . Може и първо да се бележи отвора и да се раздели по диагонал . Този метод е приложим когато няма корони или сифона е много голям . По този начин от една плочка получаваш четири абсолютно еднакви парчета и задължително предварително трябва да бъдат белязани че се получават все пак малки разлики. Много важно условие преди започване на работа да се проверят наклоните и ако се налага да се оформят предварително . Лепенето с големи количества лепило или по нашенски на мистрия не е особено правилно и лесно . Препоръчителните наклони са мин 1% ( на 1 м - 1 см разлика ) до 2 % ( на 2 м - 2 см разлика ) . По-големи вече не са препоръчително за да се избягват травми . Особено важно е да се изпълнят и мерки за хидроизолация на мокрите помещения .
          Много благодаря за професионалните съвети. Аз преди две години направих едната баня у дома и интуитивно (и осмислено) спазих съветите които даваш. И се получи добре. Сега правя втората и с недоглеждането че сифона е кръгъл сега трябва да излизам от положение. Боркорона за един отвор не мисля да купувам и за това търся някои да ми свърши работа. Та пак питам- някои да може да пробие правилен отвор с диаметър 9.5см в твърда плочка?
            Имам следното питане да не оформям нова тема.
            Сега съм с епоксидна фуга в баните по стените и съм невероятно доволен - няма цапане, потъмняване мухлясване и омокряне - абе перфектна е стои като току що поставена вече 3 години.
            Обаче на пода е обикновена фуга е уж от най скъпата но се мокри и сменя цвета.
            Сложих такава поради водното подово и линейните разширения.
            В следващото жилище искам епоксидна и на пода и с подово отопление
            Някой правил ли е и как става, как се обира температурното разширение?
            VW Golf VI variant
              що не върнеш този сифон и да вземеш друг?
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Сложих го на пода и го залепих. Готов е за лепене на плочките. Всъщност на мен кръгъл ми харесва но не осъзнах на време проблема. Имах много странична работа около банята като водопроводи, канализация, парна инсталация и т.н. и не ми остана време да мисля за сифона, но сега вече опрях до него.
                Последно редактирано от disko04; 28-09-17, 17:19.
                  Освен да срежеш една плочка през средата и по този начин да оформиш дупката . Натиснете снимката за да я уголемите
                    ................................. [ATTACH=CONFIG]931570[/ATTACH]
                    Това е начина при който се оформя сифона от четири плочки и от всичките плочки се режат малки квадратчета . При този начин обаче не може напълно избягване на зазъбване . Колкото и малко да е мен лично ме дразни . Аз практикувам рязане на малки триъгълници от четирите плочки или при диагонално рязане на една плочка и разполагането на сифона в средата . По този начин и четирите ъгли на сифона си съвпадат с фугите на плочките и отделно се получава по-лесно наклона . Отделно сифона може да бъде разположен и на диагонал на стените а плочките да не са диагонално .
                      Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
                      Но по този начин отвора не става кръгъл, или аз нещо не разбирам?
                        При кръгъл сифон трябва кръгъл отвор ..................... Говорех за снимката и за още една възможност .
                          Едно видео по темата https://www.youtube.com/watch?v=UIA_YFYxxR4
                            Здравейте,
                            Още веднъж благодарности на колегата Пенчо. Имам повод да го почерпя.
                            Човека който ми препоръча - Жоро, се оказа много добър в професията си, пък и свърши всичката работа точно както аз исках!
