Отново за климатик-какъв
  • От: Отново за климатик-какъв
    Колега Ако решиш сам да си сваляш климатика Обади ми се да ти обесня как да си прибереш фреона във външното тяло без да изпускаш и грам и да нети свисти от тръбите
    Като Инструмент ти трябва един ключ раздвижен, шестограм 4 и 5 мм и една кръстата отверка!
    0896 00 77 18 - Цецо
      Мога да го сваля,просто попитах колко ще ми струва демонтажа.
      Май,в наше село не познават парите.В Ст.Загора климатика е 1269лв.
      в Раднево 1320лв.То и без това няма да купя нищо от тях,но бях любопитен.
      Благодаря на всички колеги!
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        По големите вериги провери ли, там обикновено са с монтаж, а и цените са им по добри.
          Да,говорих с една фирма/доста голяма/ и се разбрахме.Демонтажа на стария климатик е безплатен
          има вариант да ползват и старите тръби,ако отговарят.Какво има да се разбереш,с културни хора!
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Старите тръби ако отговарят на размер,но са на фреон Р22 се чистят преди монтажа на новият климатик.Щото маслото по тръбите си седи и после като дойде новото масло.....
            Е каквото стане във времето такова.
            Да се знае де.
            И климатици от вериги дето продават печки не се купуват принципно щото те хората там ни от печки ни от климатици отбират.
            Мое мнение.
            И те така.
            Няма страшно в умирачката...
            Страшното е да си жив!...
              Фирмата се занимава само с климатизация,не мисля че ще направят грешка.
              И двата климатика ги дават да работят,с един и същи газ.Но всичко зависи
              от диаметъра на тръбите.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Има ли човек от форума,който да се занимава в София с домашни климатици?
                За една консултация,и евентуална покупка на нова техника?
                  Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
                  Има, Владо-О886865630
                    За Gree климатиците имате ли някакви отзиви?
                      Има. Отлично съотношение цена - качество.
                      Ползвам 3 бр. 12-ки, инвертор, в момента са 900 лв. с монтажа.
                      0+
                        На мен ми трябват основно за охлаждане,и зимата докато пуснат парното.За две стаи,едната 21кв, другата 17кв.
                        Колебая се между Gree и Fujitsu/General 12-ки.
                        Доколкото разбирам,80% от цялата работа трябва да е качесвеният монтаж,и при -10 да не се правят студени стартове.
                        Има ли кой знае каква файда между инверторни и хиперинверторни в моят случай?Освен двойната цена.
                        Последно редактирано от FiveFinger; 23-06-16, 09:43. Причина: update
                          При тебе смисъл няма.
                          Разликата че инверторните стават буца лед в началото на отоплителния сезон и така до пролетта
                          VW Golf VI variant
                            Я бре, няма да правя студен старт на климатика при -10. Именно тогава най-много ми трябва да топли. Не че често го изключвам зимата де, ама в Драгалево през ден спират тока за по час-два, а и като ни няма 2-3 дни е абсолютно сигурно че ще изключа всичко.
                            Разликата между инвертор и хипер-инвертор е малко условна (конструктивно) ама на практика хипер-инверторния харчи с 30-40% по-малко ток от по-старите инвертори и работи при още по-студено време.
                              Едните са по 1000лв(инвенторните),хиперинверторните са от 2000лв нагоре.От Ясен разбирам че си заслужава инвестицията,икономията ще дойде от по-ниските сметки за ток.
                              Има ли проблем външните тела,да са монтирани едно срещу друго,на 1 метър отстояние?
                                Аз такива чак инвестиции не съм правил, моите са втора употреба 100-волтови японски по 500-600 лева. COP между 5 и 6.
                                Външните тела едно срещу друго не си ги представям ама пробвай да ги накараш да духат в едно направление, а не едно в друго. Иначе губиш ефективност.
