Отново за климатик-какъв
  • От: Отново за климатик-какъв
    Спокойно бе, ще стане.
    Какъв е източникът на влага в помещението и трябва ли да я изпаряваш отнякъде? Каква е температурата в помещението?
      Ясене, няма влагоуловител, който да промени фарватера в мазето ти. Требе си помпа или отстраняване на източника.
        Сега ,
        Първо , забравих да спомена че съм строител!
        Второ , няма източник на влагата , тя е строителна влага . От мокри процеси е . ! / замазки мазилки и т .н.т /
        Третото е по интересно . Сложих 1 прозоречен стар климатик ,/ от тея дето първичната са на вън през стъклото / вътре в помещението . Включен е на режим охлаждане . Сложен е на метър от източника на топлина . ( печка на дърва ).и докато работи прави конденз в 1 бака , около 12-15 литра на приблизително 15 часа работа !?
        Но ако ори печката . В монета в който падне температурата замръзва и не работи . Бяхме го разкостили , и обърнахме задната пита с вентилатора да духа на пред към студения радиатор , но нямаше ефект!
        Сега си работи както е фабричен ! Кондензира докато е топло в помещението ! Може би трябва да се намали пресата на охраждания радиатор за да не замръзва .
        Не знам предлагай те . А другия ще го монтирам на една Стойка , само как да му сложа телата ??
        Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
        Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
          Сложи метална решетка в която да духа вентилатор, като отдолу да има съд за водата.
          По-евтино и работещо не се сещам.
          Виждал съм го и във вариант с пружина от легло.
            Въпросът в мазето е решен с ремонт на водопровода. Сега е сухо (колкото може да е сухо едно драгалевско мазе).
            Първоначално публикуван от gogoll Преглед на мнение
            Сега ,
            Значи работата е по-сложна.
            Ако е студено почти никой влагоуловител не работи - едно че заради студа има много малко влага във въздуха и друго че за да я хванеш трябва да ползваш още по-студен радиатор при което той замръзва. Да притопляш въздуха ПРЕДИ да го охладиш за да му вземеш влагата няма смисъл - от това че си го стоплил влагата в него не става повече, ако не мине през нещо мокро. Трябва да е топло помещението и най-вече стените от които да се изпарява влага. Иначе нищо не правиш.
            С една дума, първоначалната схема с прозоречния климатик в заводски вид и печката е единствената работеща.
            Ако искаш сплит климатик да ползваш с двете тела в помещението - пак може. При топло време ще го пускаш на охлаждане - да събира влага във "вътрешното" тяло. На студено може обратното - пускаш го на топлене и той ще събира влага във "външното" тяло под формата на скреж. Там хитрината е че като се събере скреж той сам се размразява.
              Ясене ортака надомъкна поне 5-6 стари климатика в работилницата . Ако ти трябва нещо за експерименти идвай да избираш .
                Монтираш двете тела на обща стойка, но насочени да духат в противоположни посоки. Насочваш това, което духа условно "топло" към източника на влагата (прясна мазилка например), защото за изпарението е нужна поне малко толина и струя въздух, а другото ще кондензира. Хубаво е "вътрешното" тяло да кондензира, демек да е пуснат на охлаждане, защото то има защита от заледяване, а външното първо заледява, а после размразява.
                  Да наясно съм че за да кондензира, трябва топлина в помещението . Още повече че сега не е лято .затова гори печка вътре в момента . Ще пробвам с двете тела в противоположни страни на една Стойка едно върху друго с някво разстояние между тях , и на режим охлаждане . Нали някой климатици имат и режим на изсушаване и Имах идея да пробвам и това . Но не знам принципа на работа в този режим . !?
                  в края на седмицата ще го монтирам и другата ще го пробвам . След това ще пиша какво става с експиримента .
                  Все пак благодарна за мненията .
                    Не ти върши работа.
                    Изсушаването е редуване на топло-студено. Ти от това нищо не печелиш защото и двете тела са ти вътре и едното върши едната работа, а другото - другата. Няма смисъл периодично да ги обръщаш - мокрия радиатор ще изсъхва, другия тепърва ще се мокри.
                      След продължително "отсъствие " по лични причини , най -накрая успях да сътворя нещо по темата .
                      Благодаря Ясене за компетентните мнения . Не съм се отказал от експиримента .
                      На снимките се вижда какво успях да монтирам от набавен 2-ръка уж работещ климатик , който обаче още не сме
                      го вързали .През другата седмица се надявам и това да стане за да пробвам и да видим дали ще върши тая работа за която го цаня.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:photo 1.JPG
ID:5746546Натиснете снимката за да я уголемите
Име:photo 2.JPG
ID:5746547Натиснете снимката за да я уголемите
Име:photo 3.JPG
ID:5746548Натиснете снимката за да я уголемите
Име:photo 4.JPG
                      Ако тръгне когато го вържат ще споделя пак какво се случва.
                      Между другото нямям дистанционно за тоя сандък"! Някви идеи за оргинално или имало универсални някви?
                        ,,Викиват " продават за 12,5 лв. (без батерии) универсални .Предполагам , че има и в ,,Конрад" .
                          Харсех си този модел: MITSUBISHI GV222
                          Дават му до 20кв препоръчителна площ.Едното помещение е толкова,докато другото е около 30кв.Но са тухла,с хубава изолоация и дограма.
                          Правен е само за Япония,и как става свързването към ел. мрежата в Бг? Ако се слагат някакви допълнителни трафове и т.н,се обезмисля покупката. Искам да са контакт->кабел->тяло на климатик,без допълнителни устройства.
                            Искаш ама не става с японците.
                            И се смята по обем, ~70W/m3 от отдаваната мощност.
                            1000BTU = 293W.
                              Не става за квадратурата,или не става да се включи директно в контакта?
                                Както съм ти написал, смята се на кубатура, а не на квадратура,
                                а японеца няма как да го включиш директно в контакта, поне в България.
                                ... то може, ма няма да му хареса.
