Отново за климатик-какъв
  • От: Отново за климатик-какъв
    Стаята е вътрешна,съвсем прясно ремонтирана с нова дограма Шуко.Нисък етаж.ОбЕсняавах им да изолират тавана но поради липса на време не го направиха за жалост.Източно разположение.
    Тоя дет съм го харесал го дават 20—25 квадрата.
    Отговаря на 9тка тъй ли?
    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
    0888854582
    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
      Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
      Да 9-ка е. Дават го до 20кв отопление и до 25кв охлаждане. Аз бих взел 12ка...
        При ценовата разлика между 9 и 12 винаги се взима 12.Запас от мощност никога не е излишна.
        Няма страшно в умирачката...
        Страшното е да си жив!...
          За триене.
            Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
            Не е баш така.
            За спално помещение колкото по-малък, толкова по-добре, щото е по-тих.
            Имам HITACHI 8-ца и 14-ка и виждам разликата при работата им, а отделно, че малкия "мирише" тока.
            P.S. HITACHI консумират 115W преди да изключат, за разлика от повечето климатици при които разхода е 250W преди да спрат.
            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 11-07-17, 11:26.
              Склонен съм да възразя. Моите наблюдения са точно наопаки и са съгласувани с елементарната теория.
              Друг въпрос че на някои производители 9 и 12 се различават само по софтуера и съответно на максимална мощност (която е различна за двата) 9 е и по-тих, и по-ефективен.
                Въобще не става въпрос за максимална мощност, а за поддръжка на температурата докато се спи.
                  При външна температура -10 и повече градуса,се оказва че малкият колкото и да мирише тока,номерът не минава.Човек започва да съжалява че не е взел по-голям,и разбира че по-важно от ниската консумация е... да стопли помещението,независимо от разхода.Ако сега купувам климатик,бих погледнал нискотемпературните,дето трябва да работят до -25 до -30 градуса-цената на 12-ка,около 2000 лв
                    Първоначално публикуван от krassitch Преглед на мнение
                    Имаме познал верният отговор.Зимата иде.... както е модерно да се каже.
                      Абсолютно си прав, но на мен климатиците освен за отопление ми трябват и за охлаждане, защото не понасям жега и в момента в къщи е 22-23°С, като почти всичко ми е юг-югозапад а навън е повече от 32-33°С на сянка.
                      ... и в тази връзка, след малко мисля да се качвам на Витоша, ама поне на 1500-1600m.
                        Всички са прави ама аз ще съм по прав.
                        Най важния параметър е минималната мощност да е най малка.
                        Максималната мощност буквално те топли и ако не стига си на студено.
                        Минималната ти дава комфорт - като достигне температурата намаля мощността и не изключва а си поддържа без да ти вие на главата и да ти шуми.
                        Най икономичния режим на климатика е да работи 24/7 през целия отоплителен сезон.
                        VW Golf VI variant
                          Ако си го пропуснал.
                          Преди известно време бях говорил в гаранционния сервиз на Техномаркет да ми сменят софтуера (защото казаха, че имат и друг, но трябва да се пробва) за да бичат яко и на по-ниски температури, защото мойте под -10°С не работят добре, но ми се промени ситуацията и не мога да свалям и да разнасям платки.
                          Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 11-07-17, 21:50.
                            Нека пак разбуня духовете, но ми трябва мобилен климатик от тези с маркуч Ф100, който изкарва топлия въздух навън. Знам колко са неефективни, знам колко не стават, знам каква измама били, знам че били шумни и т.н и т.н. От 15 години се топля с климатици. Вкъщи съм с FTXS. Имам от 15 год. и от легендарните последни малайзийски панасоници, които още работят, НО сега ми трябва мобилен климатик, като нямам възможност за друг. Помещението е 17m2 и е високо 1.6м. С две думи ~1.5Kw ще са повече от достатъчни. Приоритети:
                            - Да охлажда - ако свали 6 градуса от настоящите 32 в момента ще е страхотно.
                            - Да не прави ужасно течение
                            - Да не е много шумен
                            - Ако може и да топли ще е страхотно
                            - Евтин
                            WG 2.7 CRD
                              Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                              - Евтин
                                Хипотетично имаме стая 30 кубика.
                                Може да се вземе 9-ка която е дадена да топли примерно 30 кубика с минимална мощност 100 вата.
                                Може да се вземе и 12-ка дадена за 45 кубика с минимална мощност 75 вата.
                                По добрата е 12-ката.
                                най добре е да се почне с топлотехническо изчисление на топлозагубите на стаята при най студения ден в годината.
                                Добавя се запас 10% и се получава колко мощност е необходима за отопление.
                                После се избира климатик с такава мощност при температурата на най студения ден.
                                От няколкото предложения се избира това с най ниска минимална мощност за да се осигури безшумността.
                                VW Golf VI variant
