LED - осветление на стая - как се смята?
    От: LED - осветление на стая - как се смята?
    Поради малката височина на помещението ми се иска да е по-разпределено осветлението, и затова съм се насочил към лед-ленти.
    Ще поръчам от препоръчаните по-горе юнаци, и после ще докладвам.
      Преди две години нещо се ударих по главата и подмених цялото осветление с LED. Ефект като разход на ток определено има, по важно е ,че от тогава няма една изгоряла крушка и съответно драмата с подмяната и/след 2-3 месеца напомняне от благоверната/ няма. В осветеност разлика няма по спомен купих крушки с топла светлина.
      GSM +359 895 236 182
      А Rhf +
        Такава стая може да осветиш безпроблемно с енергоспестяваща 23 w, 1600lm, която ще ти излезе под 10 лв. Светлината, топла - студена както прецениш... Всичко нагоре си е екстра. С обикновена лед крушка ще ти трябват поне 10-12 w, но цената и ще е почти 2-на.
          E заради това и аз поставям такива. Не че ми е малка височината, ама светлината е по- мека, равномерна и не толкова "агресивна". Ако се търси локално концентрирано осветление тогава няма да е добре с ленти. Както бе писано в друга тема - енергоспестяваща крушка вече никогиш (лично мнение!)
          Венцислав Петров
          Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице.
          Рекстън 2 2.7 165 к.с. ; Лагуна купе 2.0 dci 210 к.с.
          0889 62 8четири 6четири
            Ами поръчах си необходимото, утре ще пристигнат нещата, и вероятно другия уикенд ще ги поставя.
            Тогава и ще се похваля.
              Никаква мода не е. Сметката за входно осветление на блока падна от 70 на 10 кинта, и на всичкото отгоре е поне 2 пъти по-светло, при всички светещи лампи. Преди имаше тук-там по някоя 60 ватова.
              Извинявам се, че не е точно по темата, но как се погаждат LED лампите със стълбищните автомати? Защото забелязах, че като изгорят няколко лампи по стълбището и времето на светене се удължава. Един вид времето на светене зависи от товара ..? Трябва ли специален автомат или и със старият (10-тина годишен) ще стане?
              Иначе преди 4 години в къщи в стаите смених всички жични крушки с енерго спестяващи 14W Philips, закупени "на примоция" от магазини Триумф в Пловдив по 3-3,50 лв парчето. До сега нито една не е изгоряла. Осветеността се подобри чувствително. Чакам ги да изгорят, за да ги сменя с диодни. Като лумени гледах, че 13W диодна би трябвало да свети като 100W жична крушка - 1100 lm.
              Диодните ленти са хубаво нещо, но ме спира цената на захранващите блокове с по-голяма мощност.
              Nissan Terrano 2,7 TDI
                Трябва просто нормален автомат, на който и 20 вата и 2 киловата да му пуснеш, все свети еднакво. В нашия блок автоматите управляваха контактори, например, та със сигурност светенето нямаше никакво отношение към товара.
                Сега е със сензорни плафони.
                  Добре се погаждат....
                  При механично вкл/изкл над 15000 цикъла, при електронно - над 50000.....
                  Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                    Аз забравих да се похваля.
                    Поръчах си от гореспоменатите компоненти.
                    Премерих, поставих, констатирах, че братята-китайци са дали бонус по 20 см във всяка петметрова шпула.
                    Захраних, пуснах, и се оказа, че за едни смешни пари получих доста повече от очакваното осветление. Абсолютно без сянка, равномерно, меко, и приятно.
                    Единственото, което ми бодна окото, беше, че в другата стая осветлението е с луминсцентни лампи, и на техния фон топлата светлина от лед-лентите идва с един лек зеленикав цвят.
                    Когато луминсцентните лампи не светят - осветлението е без забележки.
                    Много съм доволен.
                    Снимки няма, защото телефона остана без заряд благодарение на щерката - тате, дай да видя само нещичко на твоя телефон, и оттам - без заряд, и без зарядно...
                    То няма и какво точно да снимам, защото разликата между изходното и настоящето положение е от земята до небето.
                    Доволен съм.
                    Препоръчвам!!!
                      Мдам, време е да мислиш за махане на луминесцентното.
                        Задължително си монтирай и дистанционни за увеличаване и намаляване на светлината.Устройството не е никак скъпо,но пък е изключително практично.На вилата си експериментирах и навсякъде съм с ЛЕД осветление,и съм много доволен.Важното е да монтираш трансформатори поне 150вата,като разбира се съобразяваш и с дължината на лентата.Ако стаята ти е голяма направи ги на два кръга.При мен хола и трапезарията са около 60кв.м и съм ги направил на три кръга.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5671102Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5671103Натиснете снимката за да я уголемите
                          След като захранването е 150w да разбирам ли че и консумацията е 150 w?
                            Ми не. Това е максималният товар, който може да понесе захранването. Консумацията ще я разбереш като умножиш дължината на LED лентите по съответната мощност на метър (W/m), която дават за твоята лента. После захранването го избираш по тази мощност, но да е малко по-мощно от това което си получил.
                              Примерно твоята консумация колко е?
                                Ако имаш в предвид консумацията на ток,никаква с оглед и на това какво пространство осветяваш.
