LED - осветление на стая - как се смята?
  • LED - осветление на стая - как се смята?
    Днес ме осени една идея - да осветя едно помещение с размери 4 х 4 м, с височина 2.30, с LED-ленти.
    Влязох в един квартален магазин, в който се продават такива неща, и се оказа, че продавачката беше достатъчно некомпететна, за да мучи телешки на всичките ми въпроси.
    Те въпросите бяха много, и зададени така, че поне да придобия някаква представа, обаче отговорите бяха нечленоразделни, и безсмислени.
    Та, почвам да питам знаещите, или патилите:
    - колко трябва да е силно осветлението в това помещение, при положение, че сега се осветява с една 60W крушка. Е, тъмно ми е - стаичката не е операционна зала, ама с това ламбе не стига.
    - без да имам някакъв опит - по-скоро нямам никакъв опит, реших, че поставянето в П-образна формация на около 8 метра лента в ъглите между стените и тавана - под ъгъл 45* ( така ми е най-лесно), ще върши работа.
    - видях разни лед-ленти - с означение HFLWW/W/30 - 12VDC - 7.2 W/m, и друга - HFLWW/W/60 - 12VDC - 14.4 W/m
    ето ги
    Цветната температура ме устройва - свети напълно поносимо, обаче тия ватове на метър - не мога да преценя кое е по-доброто решение за мен.
    Цената не ми харесва, но интернет-магазини - бол. На първо четене в нета - от тая сергия няма да купя, че е скъпо. Понеже не е спешно никак, мога да си поръчам от експресния али, или от всякъде из китайско, но не знам какво.
    Колко вата, респ, метра ми трябват за тая стаичка?
    Повтарям - в тая стаичка не правя очни операции, но ми се ще да е по-светличко, и по-равномерно разпределено светличкото.
    На тавана не ми харесва да ги слагам лед-лентите, но не е невъзможно - зависи от съветите ви. Предпочитам по кьошетата.
    Та това е първия въпрос.
    Втория е - какъв, аджеба, захранващ блок да взема.
    То е ясно, че трябва да покрива като мощност поставената лента, обаче - много различни - на външен вид, и на цена - устройства.
    Скъпи , евтини, още по-евтини.....
    То е ясно, че ниската цена никога не лъже, но тук става въпрос за разлика от над 100%. Не ще да е само от алчността на търговеца, и още нещо ще да има..
    Та, моля за помощ - ако някой може да удари едно рамо със съвет - ще съм благодарен.
    Прочее, те стаичките са две, но ще експериментирам с едната, пък ако се уцели, ще повторя упражнението.
    Просто не ми се ще да дам някакви пари, които може да се окаже - дадени на вятъра. То става дума за стотина кинта, ама що да е?
    Последно редактирано от Veni1; 16-06-15, 18:28.
    От: LED - осветление на стая - как се смята?
    Аз бих взел второто,по-силното,конвьртьра поне двойно на враговете или ампеража който ми трябва и монтаж по дължината на тавана или пода с опция да изключвам през панел ако не ми трябва да вдявам.
    Никакьв критерий не съм аз обаче,мен си ме знаеш,като се замисля бих си взел и на тавана и на пода,'що па не.
    Колко ти трябва не знам,знам колко свети лампичка с щипка и педя двойни диоди за 15 кинта от Амазон,ни лумени знам ни типа на диодите,знам че като го светна и ми осветява среден размер стая пък под него мога и да вдявам ако се стигне до вдяване.Ползвам го при почистване на разни железа или да си го закача над скарата да ми свети на кИфтетата.Става и ако го мързи човек да инсталира какво да е или му трябва нещо което се мести.,включва се в контакта.
    Е сега ще ти намеря колко 14.4 лед лента се равнява на 60 вата крушка,да се ориентираш поне колко свети на метър.
    Тия снимки на проекти нямат ли,как го продават това,на гол такова???
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      метьр са 860 лумена на 60 диода,това свети майка,и за таковане ще става
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Брат ми, то това, таковането, по спомени, и на тъмно ставаше...
        Пък от втория линк инфото е хубаво, ама е за обща култура..
        Значи, да приемем, че това е каюткомпания - с тия размери. Идеята е да мога да си уцеля кИфтето, без да набода на баджанака пръстите, примерно. И да си различавам ракиената чаша от тая с лимонаТата...
        Е сега ако ми извадиш един пример от твоето ежедневие, това ще е отговора.
        Ама не ми трябва да е къдраво и рошаво, и да е суперхайтопбасимаматаякатаработа, а светилце такова някакво...
          60 Вата крушка е преко сили 1500 лумена.
          Ти си смятай натам.
            Не е точно по въпроса ти - но тия икейските правят ден. А две или три съвсем.
            Имам и ленти над плота в кухнята - по-слабо идва някак си.
              Ти си смятай натам.
              Тоя отговор силно ме устройва.
              Дай формулата, по която го смяташ, моля.
              Не, икейските решения не са добрите решения за мен - търся бюджетен вариант.
              Последно редактирано от Veni1; 16-06-15, 19:11.
                Едните ленти са с 30 диода на метър, другите с 60, от там идват разликите в лумените и ватовете. Захранване си вземи от скъпите, установих го, като изхвърлих две от "по-евтините". Лепиш ги по периметъра на стаята на десетина см. под тавана (предполагаемо бял), успоредно на стената или с наклон към тавана - да светят с отразена светлина. Осем метра стигат. Препоръчвам топла светлина.Моите са на цена 17 лв.метъра. Имай в предвид, че ако ти е тъмно в момента, още една 60 ватова крушка е около левче!
                Поздрави.
                Щирлиц вървеше по улицата и видя бояджия, който замазваше всички нецензурни думи по стените.
                “Аха, модератор“, помисли си Щирлиц !!!
                  Мдааа, Ники, точно това е дилемата - или леФче и половина за ламба с фасунка, или стотина кинта за същия ефект...
                  Май почвам да стъпвам на земята...
                    Стотина не знам дали ще те оправят.
                    Това е ефектът от 2 м светодиодна лента със 120 диода/м, 9W / м.
                    Върши работа за локално осветление и се върза на около 70-80 лв, което определено е по-евтино от варианта няколко броя от ИКЕА, но сравнено с 2 ламБи с фасунга ...
                    Ние не сме неутрални!
                        Вени , а що трябва да е с ленти ...не може ли с това Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5666906 сложих такова в кухнята и дори и през плафона свети много добре .
                          Отличен отговор.
                          Чавдаре, благодаря!
                          Идеята ми беше за амбиентно осветление, но ми се ще да похарча два-три лева с прогнозируем резултат, отколкото стотина - с неясен.
                          С тия светлинки на снимката жена ти доволна ли е - една салата може ли да се нареже, без да се пореже, и да мрънка, че и е тъмно?
                          Субективна оценка търся..
                          Почвам да чета.
                          Благодаря, Пенчо.
                          Вени , а що трябва да е с ленти ...не може ли с това [ATTACH=CONFIG]808401[/ATTACH] сложих такова в кухнята и дори и през плафона свети много добре .
                          Сашо, идеята да е с ленти е, за да стане по-разпределено осветлението. Аз за това се дърпам от още няколко лампи, сложени тук-таме.
                          Благодаря ти.
                            Вени линковете които изкопах с телефонЯ са си баш за обща култура,колко метра се слагат,от кой модел колко светят и кой модел какво прави.Аз ако ти дам примери от моята работа.......ще са от скъпите примери,че сменящ крушки скубе тук $50.00 на час и не им излиза сметката да ги сменя утре пак или да купи 3 за лев за проба.20 долара на диод,да го бие с чука ако иска или да си го монтира у ваната,гаранция 2-3 години и къш,следващия.
                            Тия на твоята снимка са 5050 модела или най-светещите,с прости думи осветява много яко,но пък няма как да сложиш десетина метра ленти,че не държали толкова.Според мен не само салата ще видиш и то от метър дистанция та не ти трябва да е нагъчкано с диоди,и от по-разчекна тия модел става,а не диод до диод.
                            Дебна ти темата,аз съм на същия курец - на жената гардероба в един момент се оказа 4 на 3 метра кубче с една яка крушка на тавана само,чудя се къде какво да бодна та да няма Няма ми гащите / моите де,нейните са ясно,все моите ги няма /.
                            Поне ми е ясно,че ти твоя проект ще го завършиш преди моя ммммммм ще цицам от извора,пиши какво си решил и дай снимки после,че без гащи ще ме пусне да си ходя.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              А и 60 вата крушка ти дава долу горе 800 лумена.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
