Предизвикателства при ремонт на кирпичена къща
  • #61
    От: Предизвикателства при ремонт на кирпичена къща
    В района в който нивея има доста фирми които се занимавават в реставриране на керпич . Имат и изложбена зала където показват различните технологий . Явно има хляб и желаещи . Ще потърся инфо и ще покажа . Едно рекламно филмче https://www.youtube.com/watch?v=_TbnTD6jvBE .
    Последно редактирано от alexalex69; 28-04-16, 06:14.
    • #62
      Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
      Масло за дърво, цвят и функция според случая.Примерно вратата на мазето я заварих в много лошо състояние.Приличаше ми да не е пипана и тя поне 100 години.Много мръсна,крива каса , избледняла и т.н.След основно чистене,шкурки, ПВЦ четки,миене и съхнене сложих тиково екстериорно масло.
      За гредите на тавана , се получи с масло от Икеа,което си е интериорно,хареса ми пробният участък на цвят.
      Общо взето, както писах някъде в началото, гледам да не нарушавам "дишането" и визията на елементите.Маслото функционално е ОК за дървенията, но все пак гледам да е в разумни финансови граници.Щото има и Осмо , където цифрите са много нагоре.Отделно, препоръките са 2 годишно да се минава дървенията.Аз ги тествам в момента тези препоръки.
      Тази врата вече 8-9 месеца е на външни условия/под стряха/, но на слънце и продължава да изглежда много добре.
      [ATTACH=CONFIG]864719[/ATTACH]
      Разбира се има и варианти с нафта, дизелово масло и битум, но не ми се ще да се осмърдяват нещата.Евентуално някой ден ако стигна до плевнята...
      Тук съм онагледил решението ми -След чистене на дърво и глинени участъци ,премостихме напречно надлъжните летви с рабицова мрежа, които носят глинените валци.Ако бяха по -прави елементите, съответно нямаше да има и такива аралъци летва-греда,но в случая заради тях направо се хванахме в гредите .Така се стесни видимият дървен участък, но пък защитата от всевъзможни пукнатини е гарантирана.Отделно рабица се дюбелира към глината под наклон с гвоздеи с широка глава.
      Оттам нататък има проби и с ръчна гипсова мазилка-много добре хваща и също "диша", и с флексово бяло лепило с фибри-също много добра адхезия.
      Тук помощниците малко не бяха внимавали в инструктажа, на село пък няма и подходящи материали , та -рабица трябваше да е поцинкован и да няма опасения от корозия.
      [ATTACH=CONFIG]864722[/ATTACH]
      Просто го покрихме изцяло ,получиха се малки удебеления, но си стана съвсем естествено за случая.
      [ATTACH=CONFIG]864724[/ATTACH]
      Благодаря! При мен между гредите са дъските които държат глината на вторият етаж. Възможно ли е върху тях да сложа рабицата и да мина с гипсова шпакловка или с това флексово лепило/ не знам какво е /.Гредите ще трябва да ги поизгладя,изчистя и вероятно китосам на места защото имат проядено....
      • #63
        Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
        Зависи какво търсиш. Най -лесно е с гипсокартон , ако ти харесва и имаш място за хващането му между гредите.При мен случая е по-особен, защото умишлено се бяга от неестествено гладки повърхности.
        Гипса е крехък материал за паянтови конструкции. Както писах за неудачният соцремонт, точно той ме вбеси и го разкарах тотално.
        Търсих съвременен материал , с еластична функция и обработка за ретро визия.
        Флексовото лепило е специален "теракол" за критични основи.
        Нали разбираш , че един кит върху гредите ти , води до кръпки,които няма да ти харесат при видимо дърво.Изяден участък и аз си имам , но конструктивно е здрав.Обработва се предварително и упорито с Лигносан за буболечки. Изшлайфах го и го обработих. В момента е ОК за целите.
        Най-добре пусни снимки да се прецени точно състоянието на тавана ти.
        • #64
          ...това флексово лепило/ не знам какво е ...
          "Флексово лепило" е армирано лепило, армирането като правило се реализира с полимерни влакна (има и метални). Нарицателното (народно) "флексово", тръгна от търговската марка Теракол флекс на фирмата Боро. Целта е еластичност. Влакна (фибри) се продават и отделно, т. е. могат да се добавят намясто във всякакви разтвори.
          • #65
            Благодаря! Снимки след празниците! Да има възможност / аз така го мислех/ да сложа между гредите гипскартон! Даже гледах по "Мисия моят дом" филм как се прави
            • #66
              От: Предизвикателства на кирпичена къща:Влаго-и топлоизолация на пръстен/глинен/под.
              Здравей и добре дошъл.
              Виж темата отначало и целите на детайла.Идеята пак казвам е , да не се нарушават свойствата на глината, от друга страна да се подобрят качествата на пода от всякакво естество. Въпроса е дали нещо не се пропуска.
              Здравейте и честит празник на всички .Хритос Воскресе.
              Малко късно да се включа по темата и аз, /не съм от скоро във форума на до сега не се бях сетил да прочета теми извън тези свързани със 4х4 за което се регистрирах преди години!/ Не за друго но по професия съм строител или по точно стр.техник и освен конвенционалното съвременно високо строителство съм се интересувал /като хоби и не само!/ за методите по строителство със естествени материали .
              Адмирации за ..ALEX_Z и неговите перипети по реставриране на старата кирпичена къща .Повечето хора биха я съборили и построили на ново с бетон ,ютонг, картон ,вати и тям подобни "нови" материали ,които са много добри за бързото съвременно строителство ,но и не чак толкова най-добри за живеене в тях! В последните годи се заприказва по доста медии и форуми из нета за преимуществата на дом изграден с естествени материали ./има и доста "ентусиасти които са направили ,даже реализирали такива.
              До колегата -Алекс-Z ,, изчетох всички постове и въпросът ми е : Какво стана с решението за "проблемния "под с глина и балатум?
              Виждам че сте ремонтирали доста неща и нови даже по интериора и двора .Решенията за обработка на дървените елементи със "масло" е най- правилния подход който сте избрали.На пазара вече има голям избор на такива ,както за интериор така и за екстириор.
              Макар че има вариант и как може да си го направиш сам и да ти струва доста по евтино!
              Някой споменаваше че е бил на курс при арх.Георгиев ,/той един от първите такива ентусиасти ,който е и направил няколко такива проекта!/ аз не съм ходил при него ,но съм запознат с всичките техники които "обучават " курсистите ./От любопитство бях преди няколко години в Родопите на такъв семинар!/ Даже издадоха няколко книги на български за такъв тип стр.и реконструкции!
              Та на въпроса , ако не сте изпълнили още новия под с дюшемето , мога да помогна ...
              Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
              Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
              • #67
                Първоначално публикуван от gogoll Преглед на мнение
                Здравей,колега!
                Огромният брой хора по мои професионални наблюдения, си купуват стоманобетонова сграда , и започват техните си перипетии , които със сигурност са по-бързи,лесни и евтини.Някакъв доста по-ограничен процент по финансови причини, постъпват както ти казваш.
                Съвсем ограничен са тези като мен , за които е по-важен духа на сградата,мястото ,и изобщо бягството от бетона и асфалта на големият град.Малко общо описание на ситуацията:
                В цялата махала,са почти само къщи плетарки, каменни или оградени с тръни дувари,пътчетата са черни ,калдъръмени.Живота е спрял някъде около Девети.Тогава във всяка плетарка е имало средно по 7 деца, добитък ,с прилежащи големи дворове и така.Една селска чешма е обслужвала всички къщи.След това по известни причини , всички тези хора заминават за големите градове, добитъка и той , и махала се превръща по-скоро във вилна зона и има малко пенсионери гледащи за себе си по някое животно.
                Позитивно е, че наскоро се появиха още едни "луди" софиянци като нас,купиха си понапукана плетарка с плевня и тръгват по моят път.
                Питах ги , защо са се зачукали като нас в тази дивотия ,отговора беше много смислен "Усетихме я , това ще е нашата къща".
                Този усет е най-голямата мотивация и според мен.
                Иначе за пода, предизвикателството мина и отмина успешно според детайла който съм поствал , дюшемето вече не стои на дневен ред като покритие.Засега ще се ползва с втори пласт OSB 3, шлайфано, байцвано и лакирано.Тези дни ще го приключа.
                Тепърва предстоят нови борби с другите подове,защото всички на пръст. Основните мероприятия за защита-дренаж и укрепване на дървеният скелет са изпълнени.
                След приключване на всички подове , ще мислим за крайното покритие-вероятно "селско" дюшеме от талпи.
                Междувременно се занимаваме и с реставриране на всички стари мебели, които си заслужават.
                Свързахме се и с един от най-големите сподвижници на арх. Георгиев , вече имаме от него една мострена глинена мазилка на Rofix.Предстои да мислим къде и как ще се направи визията с нея.
                Просто не ми остава достатъчно време за всичко , както и да пиша редовно.
                П.с. Вчера видях една обява във Форума за продажба на стара къща.Заслужава си да и се порадва човек.
                • #68
                  Много добре си направил , това че си взел стара " съборетина " , на която всички сигурно ти казват ти си луд!!!
                  Ла това е наистина къща със дух , аз съм раснал на село и съм живял в кирпичените къща на баби те ми . Мога да кажа сега като по голям че ми липсва !за това реших че с това рано или късно ще се занимавам .
                  Правих преди нова година "кирпичи" на една еко къща с бали слама ,/ така беше решил собственика / , но от съвременния
                  свят . Имам впредвид. Пресовани земни блокове . Трябваха за разпределения на етажите . А сега след празниците ще ходим да изпълняваме глинени мазилки по стените .Както по сламата така и по зидарията с блоковете .
                  Но нямам намерения да ползвам " готов глинена мазилка нито на Рьофикс нито на други фирми . Тези неща ги правя на место , със пръста от изкопните работи . / естествено всичко което трябва го добавям аз!/
                  знам че в Европа има доста фирми които предлагат готови такива продукти , но при нас излизат малко скъпички .
                  А иначе. Ако си намерил човек от АСЕМ / асоциацията в която оснв. Е арх. Георгиев те мисля че знаят как се правят нещата.
                  Мога ти пожелая успех и няма отказване .
                  • #69
                    Готовите глинени мазилки с коноп вярно не са евтини за закупуване.Но в планински район , където хумуса е около 10-15 см. ,примесен с коренища , а надолу камък ,никак не е лесно да се сдобиеш с първичната суровина.Отдавна ги няма и хората , които са знаели откъде се добива подходящата глина.Иначе имам литература по въпроса, полевите тестове и т.н.Отделно , за практически опит вече си трябват курсовете на Георгиев. За финишната обработка , също е много спесифично как да се изпълни, да е устойчива и прочие тънкости.
                    При мен ще бъде в ограничени количества само за повърхностен слой на отделни площи.
                    • #70
                      Това е тавана! Мисля между гредите да сложа гипскартон! Дали е добре да го хвана направо върху летвите които са успоредно на гредите? Или трябва да слагам профили.....
                      • #71
                        Доколкото разбирам , и ти искаш да се виждат част от гредите.
                        Принципно има два начина на захват при теб , съобразно кой елемент повече поддава при ходене/натоварване отгоре.
                        Предполага се , че носещите ти греди и здраво хванатите за тях надлъжни бичмета ще имат по-малки деформации от каратавана.
                        Проблема ще е по-скоро, че бичметата не са хоризонтални.Аз бих монтирал хоризонтално профила към гредата под бичмето-нивото ще спадне профил+картон 42 мм., а при монтажа на гипсокартона ще оставя навсякъде деформационен луфт около 2-3 мм. по допирателната към гредата.
                        Така по снимката е трудно да се прецени колко от гредата ще остане видима, трябва на място да се направи хоризонт и да прецениш харесва ли ти .
                        Луфта се обработва с акрилен силикон или друг подходящ за боя уплътнител.
                        Ако се търси и топло- и шумоизолационен ефект, може направо да се монтира каменна вата 50 кг./м3 ,пвц мрежа, шпахловки и боя.
                        • #72
                          Тези греди не са предвиждани да се виждат за красота - една чамова ламперия ще стои по-добре.
                          • #73
                            Относно частта от гредите, която ще остане да се вижда. Спокойно може да се махнат и летвите и дъските, които се виждат и да се разполага с цялата височина на гредата. Функцията им е изолация (топло-, шумо-, хидро-), върху тези дъски има глина. Като се направи облицовка от картон, или фазер, тази функция може да се поеме от вата.
                            • #74
                              Отварям си много работа така..иначе съм го мислил! На съседната стая правя баня и съм изринал всичко. 6 квадрата стая ,но поне две каруци глина съм изхвърлил. Истината е , че и гредите и дъските са надупчени....както казва колегата не са правени за красота. От наблюденията ,които имам балканските къщи са правени по "тертип" нашите /в Странджа/ макар и правени в един по късен период каратаваните са или с много лоша дървесина или по не знам си какви причини всичко е изгнило и проядено на макс.
                              • #75
                                ...всичко е изгнило и проядено на макс.
                                От глината е. Тя, както е хидроизолация, така като се водонапие, няма съхнене. Отделно, не е особено чиста, в глината не се въдят животинки, но когато е примесена с обикновена черна пръст, е пълно със земни червеи, буболечки и какво ли не.
