Вътрешна изолация на апартамент
  • От: Вътрешна изолация на апартамент
    Здравейте предстои ми да направя вътрешна изолация на апартамент, на който всички стени са външни и са от тухла. Двоумя се между гипсокартон с вата, като предварително мина стените с водно стъкло за да няма влага или със Селитрон. Предваря предварително за съветите...
      Тук въпроса отново опира до това какъв ефект гоните спрямо средствата.
      Селитрона/депрона не може да се мери със сандвича вата/картон.Просто е едно абсолютно компромисно решение,което без външна топлоизолация най-вероятно ще ви докара някой мицел вкъщи.Така се опитваха да изолират детските градини преди време, и после няма спасение от мухъла.
        Здравейте,
        За да не пускам нова тема моля тук за съвет.
        Става дума за външна изолация на къща- 650 метра н.в:
        Тухла четворка, двойни дървени прозорци, ще се отоплява целогодишно на печка с дърва.
        Коя е оптималната дебелина и какво да бъде?
        Благодаря и поздрави
        Пия вино само по два повода: когато за вечеря има дивеч и когато няма.
          Първоначално публикуван от missgrudeva Преглед на мнение
          Я пак за водното стъкло, ти искаш да се умухълиш (нова дума) ли ?
          Отделно, че водното стъкло е водоразтворимо (справка учебника по строителни материали за втори курс 1983г.) и не е хидроизолационен материал. Още по-зле ако беше. Ще затвориш влагата вътре. Иначе вата и картон е класика.
          подаръци за мъже от FACOM
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Благодаря, за бързите отговори.... Изолацията на външните стени ще направя с вата и картон, но имам едно последно питане: Тавана е много нисък има около 10 см. до горния край на прозореца, мъжът ми не иска да слагаме гипсокартон за да не стане много ниско и грозно, ако сложим Селитрон на тавана това от полза ли ще бъде за отоплението или изобщо да не слагаме никаква изолация на него? Благодаря ви предварително...
              ... ако сложим Селитрон на тавана това от полза ли ще бъде за отоплението или изобщо да не слагаме никаква изолация на него?"
              При всички положения,наличието на изолация е за предпочитане,все пак топлината бяга нагоре,а пък вида на изолацията и дебелината и е въпрос на личен избор ,но по дебелата е по ефективна!!!
                Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                Водното стъкло реагира със соли от стената и с въглеродния двуокис от въздуха и спира да е водоратворимо. С това или без това ще намали пропускливостта на стената. Какво трябва да се направи е въпрос на известни знания и налична информация за сградата.
                Селитронът е същото като 6 мм стиропор, ако се вярва на рекламата е колкото 8 мм. По-добре е да се залепи стиропор 5 см на тавана, откъдето излиза топлото.
                  5мм стиропор е малко повече от нищо, но нищо повече от това...
                  ако искате някакъв резултат - изстържете мазилката на тавана и сложете 2см фибран.
                    Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
                    Я па тоз.......!
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Koлегата накрая на поста говори за 5 сантиметра, което определено не е нищо за вътрешна.
                      Sent from my Nokia s fenerche
                        Колегата говори за 5 милиметра а не за 5 сантиметра,2 см. е по-добре от 5 милиметра обаче 5 сантиметра стириопор мисля че е доста по добре от 2 см.фибран !И по точно фибрана се използва само за външна изолация !
                        Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                        п.п Ако 5 сантиметра за вътрешна изолация е нищо,тогава колко трябва да е в сантиметри според теб !Понеже твърдиш така,отговарям че си в грешка,освен ако не се поправиш че става въпрос за външно !
                        Не се занимавам с изолации ,но по неволя се наложи да си правя сам на апартамента,сега захванах и къщата !Преди време на един обект заговорих майсторите и стана въпрос че когато се използва стириопор за външно се слагат 15 см. за частни домове ,така работел в Австрия и Германия ! Аз лично повече от 10 см. не съм виждал да слагат !
                        Последно редактирано от Roninn; 03-11-12, 21:40.
                        https://dvrbg.com/
                          За мене и за стиропора ли става дума? Поне 5 сантиметра трябва да е, или колкото вместят в наличните десет от сегашния таван до горния ръб на прозореца. Милиметрите се споменаха заради заблудата "Селитрон" - която е толкова тънка.
                          Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                            Не...за Радо и Стоянов имах в предвид !
                            https://dvrbg.com/
                              така - конкретен въпрос!
                              опа - конкретен отговор, но за съжаление май не е приемлив за конкретния случай, заради ситуацията с височината на тавана.
                              после аз дадох едно мнение, което реално решава два проблема:
                              няма да се намали сегашната височина;
                              резултата ще е по-добър от това водно стъкло.
                              за съжаление бях оплют.
                              И Ронин, репликата "Я па тоз.......!" .... айде няма да коментирам!
                                Считай го като закачка за 5 милиметра стириопор,да не мислиш че и аз много разбирам,ама кво да се прави,неволя !
                                https://dvrbg.com/
