Вътрешна изолация на апартамент
  • #91
    От: Вътрешна изолация на апартамент
    Това лято ще правя изолация на тавана в целият си апартамент. Спрял съм се на вариант минерална вата с плътност 150кг/м3 с дебелина 5см и гипскартон.
    Надявам се да не топля повече съседите (поне тези над нас)
    • #92
      Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
      С тази плътност е много твърда и трудно ще можеш да уплътни добре всичко около окачвачите.По добре е със средна твърдост, но да е много добре опаковано.
      • #93
        От три години съм с външна и вътрешна изолация , под фибран ,стени вътре и вън 5см. EPS. таван частично гипс картон / стиропор . Преди това безумно начинание , сметките за парно бяха от 200 ииии на месец + ток от 80 ииии на гора през зимата . Сега изгоних топлофикация изцяло / неискам да чувам за тях въобще / отоплявам се с климатици 2бр и плащам само ток .Разхода е направо очарователен в най студените месеци общо тока ми е до 130 лв. Него казвам да се хваля а да направите съпоставка на разходите от преди .Това важи и за миналогодишната сметка за ток ,потреблението е с незначителна разлика в лв. 5-10.
        За това че колеги от личен опит ви казвам има голямо значение с или без изолация . Ако някой има въпроси да пита / сам съм си правил всичко / ,ако мога да съм полезен на драго сърце .
        ПОЗДРАВИ
        Не всичко,което е с две БУЗИ ,е лице !
        ТЕЛ. нула88седем7шест4дведве8
        • #94
          Няма сми. Вкъщи съм с 2см екструдиран полистирол , върху който мрежа и замазка първо с теракол, а после с гипсова шпакловка. Напълно е достатъчно и няма никакви проблеми вече 6 години. Няма и мухъл дори по тавана на бившия балкон, при все че съседите отгоре си остъклиха техния балкона едва преди 2 години, ако помня добре.
          • #95
            Първоначално публикуван от nvelikov Преглед на мнение
            ПОЗДРАВИ
            А какви климатици ползваш ? При студ -20 -30 какъв климатик може да топли и то ефективно, в същото време да не ти развърта електромера ?
            • #96
              От: До: Вътрешна изолация на апартамент
              Най - добре е външната и ако може всички от горе до долу да санирате, това е истината!
              • #97
                Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                Всъщност може и да си прав. Тази плътност ми остана от замисъла да не ползвам гипскартон, а да шпакловам като луд. Предвид скромния ми опит с шпакловането минах на идеята с гипскартон.
                Най-вероятно си прав, но при 500лв за минерална вата срещу 250лв за 2см ЕПС (само за материала) смятам, че разликата в цената е незначителна пред вид качествата на единия материал и на другия... всичко друго е еднакво, като завършващи дейности (било с гипскартон или шпакловка) и накрая латекс.
                Първоначално публикуван от llliiilll Преглед на мнение
                То всички знаем кое е най добре, но ела накарай бабите вдовички при нас да изразходят едни 3000+лв за изолация... на тях в библиотеките им е добре - на топло са, после се прибират, завиват се и заспиват...
                • #98
                  Каква ти е височината в помещенията? Доста ще свалиш нивото. Да не се получи некомфортно?
                  • #99
                    Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
                    между 2,60 и 2,64... старо строителство, какво да ти кажа...
                    • От: Вътрешна изолация на апартамент
                      Колга ползвам Fudjicu инверторни климатици единия 9-ка а другия 12-ца ниско температурни до -15 но до сега несъм има проблем . Вярно че при много ниски температури се тормозят ,осещасе по бързо и за по дълго обръщат режима .Но топлят при минос 20 /30 в къщи е 26 градоса ,по къс ракав.Това което ми прави впечатление че сметките за ток от две три години по месеци са еднакви с много малки разлики от порядъка на 10 лв.
                      Отговор на Краси .
                      Последно редактирано от nvelikov; 04-04-12, 20:45.
                        Интересна тема,четох я два пъти но не намерих конкретен отговор на въпроса "кой е най добрия материал за вътрешна изолация" изказаха се много мнения от едната крайност до другата.Аз утре сутринта с майстора трябва да купувам материала за вътрешна изолация спрял съм се на стиропор 2 см 100% плътност може да греша с наименованията не съм спец така ми каза майстора.Та ако някой може последно да изкаже компетентно мнение по този въпрос преди да съм го купил моля да го направи.
                        LZ2DRD
                          Трябва ти не стиропор(експандиран полистирол), а екструдиран такъв (по-скъп е, по-твърд, не е на топчета, изолира по-добре и е водонепропусклив. Едно от наименованията му е Fibran). Стиропора е по-подходящ за отвън, ИМХО.
                            Благодаря sparkybg вече и аз съм се ориентирал към едно от двете , но както казват старите мъдреци "утрото е по-мъдро от вечерта"
                            LZ2DRD
                              Първоначално публикуван от dzaro Преглед на мнение
                              Моето мнение и решение за моя казус е минерална вата 5см с плътност 40кг/м3, отдолу фолио и гипсокартон... сметките ми показват за 35м2 = 440лв с ддс за материалите, сам ще си го правя с приятел помощник и пари за труд няма да има (освен онези за "поливането")
                              Темата е сложна, но до колкото зная 1см от посочения материал се равнява на около 4см минерална вата като съпоставим коефициента на топлоотдаване. Другия важен коефициент е топлинното съпротивление, който също е в полза за минералната вата. Да не говорим за паропропускливостта на двата материала... минералната вата отново е първенец.
                              Забравих да спомена, че ще правя топлоизолация на таван.
                              Стените догодина ще ги правя(външно), надявам се отново с минерална вата, но с плътност 150кг/м3...като цена излиза малко отгоре, но като качества - доста отгоре.
                                Тъй, и аз опрях до вътрешната изолация с фибран, имам питанки към знаещите.
                                Ще изолирам една северна стена, за бъдещата детска стая - 10 кв. м.
                                Сегашната стена е: бетон отвън, следва вата, въздушно пространство и 2см лист гипсофазер. Обаче понеже при монтажа на фазера върху бетона са поспестени матрЯлите, на фазера избиват тъмни влажни ивици почти по цялата стена - от конденза по крепежните елементи.
                                Идеите ми:
                                Схема 1. Слагам 5 сантиметра фибран директно върху гипсофазера, на леки П-образни профили, за да остане слой въздух за изолация отдолу - 2-3 см. Измазвам отгоре с гипсово лепило, примерно.
                                Недостатък: губя около 5-8 см от пространството на стаята. Предимство - може да се направи за 2 дни.
                                Питанка: има ли смисъл от профилите, или директно да го накова/налепя върху фазера?
                                Схема 2. Кърти се гипсофазера, маха се старата вата, нататък по схема 1, само между бетона и фибрана ще сложа едно тънко фолио - примерно алуминиево или нещо по-евтино, ще го измисля - за допълнителна влагоизолация.
                                Недостатък: Ще отнеме доста повече време, което ми е ограничено като ресурс... Печеля около 5-8 сантиметра пространство.
                                Питанка: Има ли смисъл изобщо да хващам тая схема с къртенето? Щото си е цяла нова стена, реално...
                                Бюджетиране:
                                Познат на баща ми, който се занимава с такива дейности, ми предложи "оферта" да ми го направят по схема 2- само че за стена от 10 кв.м ми поиска 700 лева.
                                Обаче из интернетя намирам оферти за 5 сантиметровия матрЯл плюс монтаж по схема 1 за 39 лв. на кв/м., което доооста по-добре ми влиза в бюджета.
                                Разбира се, мога и сам да си го направя, разполагам с инструментариума, мерака и донякъде уменията, пък имам и неизползвана отпуска
                                Идеи, мисли, предложения?
                                Последно редактирано от Петрушев (freesum); 09-04-12, 14:28.
                                Comin' in on a wing and a prayer, Comin' in on a wing and a prayer
                                Though there's one motor gone, We can still carry on, Comin' in on a wing and a prayer
