Премахване на залепен балатум
    От: Премахване на залепен балатум
    Хубаво де, не мога да разбера, защо го лепят тоя балатум. На старата ни къща беше 30 годишен, не лепен, а отдолу имаше подложка от велпапе. Отгоре имаше всякакви мебели и печка на въглища. Е, не беше мръднал никъде, нито личеше да е навдигнат.
    Преди 5 години на село пак сложихме от модерните балатуми. Пак с кашони отдолу - и пак няма проблеми. За какъв чеп тогава се лепи?
    И ние с баджанака отлепяхме в хола на панелката му, но там като подпъхваш със заточена машинна ножовка и вървеше, макар и бавно. Единия дърпа балатума, а другия подпъхва ...
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      Единственото обяснение, което имам, е че са го лепили за да не видиш какво са ти оставили майсторите, когато си приемаш къщата
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Лепеше се според едни слабоумни типови проекти, на база на които се съставяха БДС за строителство,после норми за заплащане на труда, утвърдени от Партията и те така... Отделно материал "на корем".
        В днешно време меките настилки не се лепят плътно.
        Аз пак да кажа-специално по въпроса , правилният инструмент се оказа стъргалка за стъкла, с ширина около 10 см. ,дръжка около 25 см., сменяеми ножчета , много здрави. Ако искаш , не е проблем да ти услужа с едно такова по случая.
        Иначе ,освен замазката, при липса на време е вариант и сух под.
          П.п. дубъл нещо се получи..
            Пясъчно-циментова 5 торби пясък, 1 цимент и 20 литра вода (за водата не съм сигурен, може и повече да беше, важното е да стане на чорба). Хубаво разбъркване с ел. бъркалка и изливаш и заравняваш с един голям мастар. Ако останат тук-там дупчици си ги дозамазваш след изсъхването. Ама това ще стане след 1-2 седмици най-рано при тия температури, ако не е отоплена стаята. Скоро ги правих тия гимнастики. Цената на материалите е към 20 лв.
            5:1 ми се види много постна тая замазка.В учебника пише 2:1 или 3:1 за цименто-пясъчна изравнителна замазка.
              Пробвай с ъглошлайф и телена четка, но сигурно ще те намразят комшиите.
              Не си и помисляй да го включваш без очила.
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Пробвах с телена четка, не става. Балатумът е залепен много здраво и остават много власинки. Четката "сресва" по-здраво залепените, по-леко запелените ги къса, набиват се в нея и след 2 минтути става голямо телено мече за боядисване.
                Ориентирам се към много вода по пода за да размекне и да не вдига прах и стъгралката за стъкла, идеята на Алекс.
                От къде може да се напазарува такава?
                Разчитам на тях!
                  Задължително с очила и надеждна противопрахова маска!
                  Като ползвах ацетона проветрявах добре, и нямаше чак такива изпарения, а и се залива на части, на малки петънца, защото много бързо се изпарява, а момента е когато е още недоизпарен ...
                  Hristo Draganov
                  http://htftp.domainbg.com/HD/
                  И аз искам България чиста ! ! !
                    Най-вероятно балатума е лепен с нискокачествено Ц-200. Истинското Ц-200 след като изсъхне стои прозрачно и лъскаво. По-евтините варианти са с пълнител като креда, тебешир и каква ли не боклуци, от които идват различните цветове. Поливинилацетатно лепило е и забравете за махане с химия или нагряване. Разтворителите му са хексан-и и хексанони някакви, които никак не са евтини. Най-лесния начин според мен е събаряне на горната част на мазилката заедно с балатума. После така или иначе ще има нова мазилка за изравняване....
                      Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                      такава "задачка" ни се падна в казармата /първата година/. След два дни търкане и мокрене сипнахме малко кислол. Позапени се, позамириса.
                      Там където беше по-дълбоко се позадълбочи още малко. Но лепилото се понадигна и си го изстъргахме с метлата и лопатката.
                      На по-упоритите местенца кислола преобладаваше.
                      А на долния етаж се появи интересна мрежичка по тавана.
                      Съвпадение някакво.
                      !!! Не те съветвам!!! Просто споделям при нас как се получи.
                      GPS системи https://www.easytracking.bg/
                      Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                        Решил си да се мъчиш и това е. Ако размислиш може да видиш при мен над 50 квадрата теракот лепени върху лепилото и останки от балатума през 2006 та година та до момента никъде не е мръднало. Лепилото не може да се махне, значи има здрава спойка защо да не залепне и за новата замазка така
                          За махането или немахането. Добре е да се махне и по една друга причина.Старите меки настилки имат някакъв мирис ,защото са поемали какво ли не дълго време.Като се случи такава полемика на обект, обикновено случая се разследва на четири крака и муцуни в настилката. Това , ако собственика не вярва и се налага да заема позиция партер. Така че той си решава.
                            Този инструмент имах предвид , че мори балатуми и мокети:
                              Не съм съгласен, че изравнителната замазка трябва да е със свойствата на бетон за плоча. Какви 1към 2, 1към1?!
                              Това е иаравнителна замазка, Тя не държи нищо!
                              В Италия ги правехме съвсем постни, стига да има поне 4-5 см като дебелина.
                              Тук се настрадах когато се е налагало да къртя замазки тип втора плоча, в които майсторите не са познавали пясъка. Якото попържване.
                              Съгласен съм, че саморазливните подове не са евтин вариант за големи площи. Има и саморазливни за по-голяма дебелина на слоя.
                              Ако не ми се ползва саморазливна (разбирай, не ми се връзва откъм цена), къртя всичко до плоча и си правя хубава замазка както му е реда. От 4 към 1 , повече цимент няма смисъл.
                              Да не говорим, че по бетоновите възли предлагат готова земновлажна на ололо 90-95 лв на кубик.
                              Амалогията да си я бъркаш, не се връзва, цената също.
                              Плочките се лепят веднага на следващия ден, обаче. Ако си мислите да ходите по нея с дни докато изсъхне...
                                Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                                Съвсем нормална си е пропорцията: 5 торби пясък х 30кг - 150кг. Една торба цимент - 50кг. Съотношение пясък : цимент - 3:1.
                                „Свободата е скъпа, но си струва“
