Премахване на залепен балатум
  • Премахване на залепен балатум
    Здравейте,
    Перна ме съчмата да си ремонтирам спалнята и се сблъсках с запелен балатум.
    Стаята първоначално беше с мокет. Така я взех. Мокета беше още хубав и го оставих.
    Реших да мина на ламинат, поразмърдах мебелите и видях, че замазката е много крива. Ще трябва да се нивелира преди новата подова настилка.
    Махнах мокета, не беше лепен. Под мокета се оказа, че има балатум, който е зелепен с Господ знае какво лепило към замаската на пода.
    При опит да се махне, балатума се цепи. Горният гумиран слой се отделя, но най-долния слой остава.
    Първо пробвах механично чегъртане със шпакла. Става, но за един час с големи усилия успях да почистя четвърт квадрат. Лепилото пак остава, само на места се показа замазка.
    Опитах с нагряване с пистолет за горещ въздух, не става. Също така с вода, АМБ, МРТ. Оставих до да пренощува полят с вода, никаква разлика. Локвате седи на средата на стята и нищо. Власинките са мокрят, но лепилото не се разтваря.
    Някакви предложения как мога да почистя пода, за да може да се направи нивелираща замазка?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: Премахване на залепен балатум
    Предполагам действието се развива в панелка, лепено е с хелметекс и е мазано обилно. Премахването на останките е трудна задача и аз се борих със същото. В крайна сметка остъргах колкото може и отгоре налепих плочки
      Да, панелка около 90-та година.
      Лепилото изглежда бяло, прилича ми на Ц200, но не реагира на вода по никакъв начин.
      Мазано е на по 5 см от стените плътно по целия под.
      С много стъргане започва да пада и излиза замазката.
      Разчитам на тях!
        Има начин, ама е миризлив. Пропанова горелка.
          Поне при мен това че остана част от лепилото и балатума не създаде никакви проблеми, та не се тормози излишно, махни каквото може почисти и измий добре намажи с проникващ грунд и си полагай замазката. Иначе само къртене за да се излезе на чисто
            Отстрани каквото можеш и с малък ъглошлайф с ламелен диск изчисти лепилото. Вдига пепел яко, но се чисти значително по-бързо, отколкото с шпакла. Иначе Марин е прав. Ако остатъците са само от лепило, изобщо не те бъркат за замазката. Под ламината няма кой да гледа какво има ....
            Неизвестен мъдрец
              За този проблем/с хелметекса/ като ми се случи за решаване , след опити с какво ли не-смивки, търкане с камбани ,стъргалки, горелка-също , но вътре става неописуемо, а и после борба със сажди,стигнахме до нож за стъргане на стъкла, -но от големите.Ширина около 8-10 см,здрав, с острота на бръснарско ножче. Ако е по източните райони, мога да ти пратя човек за показно
              Ако е необходима саморазливка,просмуканото лепило в замазката не е проблем , но трябва да се шприцова с препоръчаното от производителя, а не с проникващ грунд, защото няма къде да прониква.
                Правилно заточен (като трънска тесла) лист от ресор, е единственият сравнително работещ инструмент.
                Даника
                  Свали колкото можеш, грундирай с нещо като Бороконтакт, или каквото препоръчва производителя и си плискай саморазливната отгоре. Не виждам чак такъв проблем. за пясъчно-циментова замазка е по-проблемно.
                  Даже аз бих разлил направо върху баламатума. Може да го надереш леко, та да се хване по-добре.
                  Иначе както казват колегите, голям филм.
                  Ако замазката е постна, с ресора не правиш нищо освен дупки. Макар че опитът ми казва, че едно време не са жалили цимент.
                    това е точния инструмент, пробвал съм го. Нямам в предвид точно тази марка но ми беше най лесно да го покажа . Аз имам подобна закупена от Лидл за 35 лева.
                    емил златков
                    паджеро 2.5тд
                    ве стром 650
                      Снощи се прибрах късно и нямах време да работя. Сипах две кофи вода на пода и си легнах. ОСтавих ги да преспи така, да си помисли. Днес сутринта постихнах малък успех.
                      С макетно ножче леко,леко все едно махам боя от стъкло. Пада. Намокреното пада една идея по-лесно от сухото. Преди да изляза сипах още вода. Едно предимство да съм първи етаж, няма кого да наводня поне
                      Подът е много крив. Старата замазка, която се показа е гладка, наподобавя шлайфан бетон като гладкост. Крива е много обаче. Грубо казано на планини и падини, като разликите са от порядъка на 2-3 сантиметра.
                      Почетох за саморазливните замазки, но им дават попълване на 2-3мм. Има няколко за по-големи неравности, но са ужасяващо скъпи и разходът на мм2 е голям.
                      За момента се ориентирам към пясъчно-циментова, но искам да одера пода и да видя къде колко е криво.
                      Разчитам на тях!
                        Пясъчно-циментова 5 торби пясък, 1 цимент и 20 литра вода (за водата не съм сигурен, може и повече да беше, важното е да стане на чорба). Хубаво разбъркване с ел. бъркалка и изливаш и заравняваш с един голям мастар. Ако останат тук-там дупчици си ги дозамазваш след изсъхването. Ама това ще стане след 1-2 седмици най-рано при тия температури, ако не е отоплена стаята. Скоро ги правих тия гимнастики. Цената на материалите е към 20 лв.
                        Неизвестен мъдрец
                          Преди около 3 години реших в коридора да си налепя гранитогрес, също бяхме с балатум, който като при тебе се оказа доста здраво залепен - пробвах с доста неща (с горелка не съм, признавам си), но успях по следния начин - нарязах балатума на ивици по дължина, за да може по-лесно да се отлепват самите ивици, след това на доста места остана от лепилото + мъх от балатума - заливам с технически ацетон на малки петънца, чакам малко и после с обикновена шпакла се изстърга доста лесно, като мога да кажа, че на около 90% махнах лепилото - естествено трябва добра вентилация, че иначе ще е много весело
                          Hristo Draganov
                          http://htftp.domainbg.com/HD/
                          И аз искам България чиста ! ! !
                            Първоначално публикуван от HD Преглед на мнение
                            ... естествено трябва добра вентилация, че иначе ще е много весело
                            Вентилацията едно на ръка, но ползването на подходящи предпазни средства (противогаз) си е задължително, ако човек си цени здравето! Че на времето в нашето посолство в Стокхолм се наблюдаваше следната картинка: Някой малоумен посланик през годините наредил ремонт, при който върху разкошната мозайка по коридорите е бил налепен лайнянокафяв мокет. При последващо махане на мокета за почистване на мозайката от лепилото използваха някакъв много силен разтворител, от изпаренията на който в цялата сграда просто не се дишаше. А работниците от БОДК работеха без никакви предпазни средства ...
                            Така че, свалянето на лепилото с някаква химия е вариант, обаче в жилището известно време не трябва да живее никой, а работещият трябва да си помисли с какво да си предпази дробовете.
                            Ние не сме неутрални!
                              Какво значи "заточен като трънска тесла" ?
                              Много остро заточен или някакъв пиниз при преден и заден ъгъл на рязане, или нещо друго?
