Премахване на залепен балатум
    От: Премахване на залепен балатум
    Тия на кубик ли я мерят или теглят на кило?
    Даника
      Това е от Уедрените сметни норми в строителството- кн.02- Високо строителство:
Име:Цим. разтвори1.jpg
Име:Цим. разтвори2.jpg
      Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.
        Какво значи "заточен като трънска тесла" ?
        Много остро заточен или някакъв пиниз при преден и заден ъгъл на рязане, или нещо друго?
        Преден,макс. перпендикулярно на надлъжната ос, отгоре заточен.
        п.п.късно, но тя новата настилка вече е готова
        Даника
          Подобно намерих вчера. Даже е с телескопична дръжка.
          Работи с ножчета за макетно ножче. Продаваха го за 10 кинта с 10 ножчета към него.
          Днес за 3-4 часа изчистих почти всичко. Наистина мори старата настилка със страшна сила
          Останаха около 2 квадрата грубо и някоклко петна да се финосат.
          Стъргането е доста шумно, особено когато запъне някъде, но определено не е като да се пусне машина в празна, кънтяща стая.
          Иначе сваля всичко до замазка без много големи усилия.
          Аз не вярвам в чудеса!
          Разчитам на тях!
          • evge2
            evge2 коментира
            От къде се купува такава стъргалка да пишете ако обичате.
          Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
          5:1 ми се види много постна тая замазка.В учебника пише 2:1 или 3:1 за цименто-пясъчна изравнителна замазка.
          Хич не е постна. Правих я съвсем наскоро и си става екстра. 5 торби пясък Х 20 кг + 1 торба цимент 20 кг. (или 25, не помня). Водата - на око, но беше поне 20 литра, че и отгоре. Става си идеално твърда. Полагах я върху перлитбетон и не поддава никъде. Пробвах и 3:1, но става като бетон за плоча. Циментът обаче трябва да е добър. Аз ползвах Глобус и съм доволен. Няма смисъл да се прави прекалено здрава замазка при условие, че отгоре ще има паркет или ламинат.
          Неизвестен мъдрец
            Куздов го е казал много точно. каквато и замазка да има, независимо дали върху почистен или непочистен от балатума под, тя ще е в пъти по-здрава от последващия го паркет или ламинат. Така че случая е като да сложим лети джанти на запорожец - може, ама няма смисъл.
              Прави сте , но донякъде. Ако паркета отгоре е масивен и се монтира на лепене,то тогава здравината на замазката е определяща и минимума е 1:3.
                А ако е слаба замазката ще се разлепи ли?
                Неизвестен мъдрец
                  Малко не е по темата , но ще ти отговоря.
                  Зависи колко и къде е слаба.Може да се отлепи лепилото от замазката , може да се разслои самата замазка, а съм виждал и повдигната замазка от основата. Лепилата за паркет са в състояние да "повдигнат" слабият пласт.
                  Ако ще се прави такава технология -залепване на паркета, на практика или се изпълнява качествена саморазливка, или едно полугланциране на горният слой с много добро изпердашване ./Между другото, саморазливката много често се изисква от паркетните фирми излишно.По принцип ,тя е за да се отстранят недостатъци на основната замазка-ако ги има, но не е задължително условие./
                  Отделно се завишават и изискванията за равнинни отклонения, щото лепилата за паркет идват прескъп материал за запълване.
                    Старата настилка беше премахната успешно.
                    Благодаря на Алекс за съвета за стъргалката. Стана много бързо и чисто, спрямо флекса.
                    Най-важното - доста тихо и не пречеше да се работи вечер след работа без да пропищят съседите.
                    Под балатума се показа доста гладка замазка. Подозирам, че върху грубата замазка са метнати 20 кофи рядка пясъчно-цименотва и е изгладено.
                    Лошото е, че на гладкост го докарва, но не и на равнинност. Подът е ужасяващо крив.
                    Свалих най-високото ниво и започнах да оразмерявам къде, който трябва да се попълва.
                    Новата замаска излиза с 1 см над нивото на прага на вратата на терасата.
                    Явно ще трябва да се кърти.
                    Разчитам на тях!
                    Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
