Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Дали?
    • От: Термопомпи
      Светльо, около мен е около 22 -23 градуса ...
      И това цяла година.
      Наи'ш ко е гадно?
      • От: Термопомпи
        Къде е станало студено? От сондажа водата излиза винаги с една и съща температура.
        • От: Термопомпи
          При мен нещата също са добре. Новото е, че от нови компоненти си направих изцяло нова машина, базирана на Copeland Scroll 36 000 Btu и електронно ТРВ.
          Засега работи повече от задоволително. Вода- вода.
          Старата машина с комбиниран източник (въздух или вода, в зависимост от температурата) също е изправна, но разликата в производителността е драстична в полза на новата. Сега работя по подобряване на COPa. Засега съм го докарал до 2,73. Може още.
          • От: Термопомпи
            С какъв топлообменник си направил машината си .
            • От: Термопомпи
              Този COP при каква темп на топлата вода?
              • От: Термопомпи
                Топлообмениците са един Zilmet 52/12/22 и един Kaori 52/12/20.
                Температурата на топлата вода е 45 градуса.
                • От: Термопомпи
                  Вода- вода.
                  За вода-вода е прекалено нисък. Знам от опит, че КОПа се губи от допълнителните консуматори - помпи, клапани, задвижки. Но пак е нисък.
                  Какъв топломер ползваш? Аз не намерих на нормална цена такъв, който да мери задоволително точно при толкова малко делта те, каквото е при система вода-вода към подово.
                  • От: Термопомпи
                    .......... ......... . Засега съм го докарал до 2,73. Може още.
                    Много ти е висока температурата на водата у дома!!!
                    За това е така.
                    Не помня на радиатори ли беше вътре.
                    Истината е подово и температура 25 до 30 градуса.
                    • От: Термопомпи
                      Румба, това е така защото БГВ и отоплението ми е на едно. За отоплителни тела ползвам преработени вътрешни тела от климатици и съм установил, че за отопление 35 градуса са ми повече от достатъчни в най-студеното време. За къпане, обаче не стигат При мен термопомпата грее един топлоакумулатор от 2 тона, от който тръгва всичко. Ниският КОП в случая е донейде приемлив, защото към топлоакумулатора има закачени 90 вакуумни тръби и дори при бегло слънце, водата е на 45 градуса, без ТП да включва изобщо. Тя работи предимно вечер.
                      Преди малко постигнах значително падане на тока на компресора само с увеличаване на дебита вода през студения кръг. Колко точно съм го увеличил не зная, защото към момента няма с какво да го измеря. просто набързо смених тръбата от 1/2 на 1", каквито бяха фитингите и токът на компресора падна с 2,8А.
                      • От: Термопомпи
                        На кое викаш студен кръг,че не можах да ти хвана идеята?!
                        Няма страшно в умирачката...
                        Страшното е да си жив!...
                        • От: Термопомпи
                          Сондажната вода
                          • От: Термопомпи
                            Сетих се ...
                            КАто има слънце си е ОК.
                            Но, като се скрие ... термопомпата да грее само духалките, а за бойлера през супер хийтър.
                            • От: Термопомпи
                              Оуууу забравих аз,че твоята беше вода/вода.Интересно как е работила до сега на 1/2 тръба.Щото колкото и малки мощности да съм слагал винаги 1" е бил минимума като размер по спомен.Какъв дебит за минута от към сондажа?
                              Да ти кажа как най-лесно може да го разбереш без уред.Пускаш помпата от сондажа да хвърля във един бидон за минута.После мериш с каквото имаш под ръка и воала.
                              • От: Термопомпи
                                Затова при мен изпарителят е в плексигласов съд и се вижда кога започва да обледенява. Като замръзне тока се вдига, много ясно. Аз регулирам с обороти на помпата през кръга. Защото и много вода пак е загуба.
