Хидрофор - какво е това и какъв ми трябва?
  • #46
    От: Хидрофор - какво е това и какъв ми трябва?
    То така и така няма да се мине без тях.
    Даника
    • #47
      ииии....
      Хидро o|о ор... как се пишеше тая трудна дума, бе, Ицо?
      то по-трудно от.. ардуино, например
      сега, за мен концепцията се изясни, и започвам с някои първи стъпки, пък после ще му мисля и контролера.
      Чаталов, ще помагаш, няма мърдане
      • #48
        Баси, там където може да се мине с най-елементарна механична конструкция тип "чугунено казанче" да се ползва електроника? Царе сме на усложняването.
        Ами, ако в момента в който бидона се напълни няма ток? Айде и един ЮПС.
        На моето казанче му направих съвсем лек тунинг-замених едната пластмасова част с алуминиева, и вече над 5 години съм забравил за проблеми там.
        Най-простите и елементарни решения са и най-елегантни.
        Иначе няма лошо да се знаят и много по-сложни системи, и да се прилагат, но в случая е прекалено.
        Вени, ако искаш ще ти нарисувам супер елементарна схема на механичен клапан с поплавък, работи гарантирано.
        • #49
          Коле, благодаря ти.
          То ако няма ток, няма да има и вода, че тя идва с едни помпи отгоре..
          ама принципа на кенефното казанче не е отменен, де.
          Като сколасам, ще се похваля с творението.
          • #50
            Коле, пак да ти напомня - хич, ама никога да не забравяш, че за различните хора различни работи са "прости".
            • #51
              Адаш, ако не е много нахално от моя страна, ще те помоля да ми пратиш и на мен споменатата схема. Благодаря предварително!
              Из "Златния телец"
              • #52
                Няма нищо нахално, щом съм се предложил.
                Няма нищо сложно:
Име:IMG_0350 (Medium).jpg
                Парче алуминий, дупка за пръчката с поплавъка, глух отвор за гумата, и ос около която ще се върти алуминиевото блокче. Оста естествено трябва да е също от алуминий или бронз за да не ръждяса от водата.
                Прави се някаква стойка за оста, също е добре да не е от желязо. Гумата се изрязва със замба от парче по-дебела гума, леглото и се оформя с малко по-малък диаметър за да може да се навре плътно и да не пада.
                Края на щуцера по който се подава водата е добре да се закръгли за да не се прокъсва гумичката. Добре е да се изрежат няколко гумички за резерва, и това е. А, и да се сложи някаква ламарина отгоре за да не пръска вода когато се пълни.
                Кое е по-сложно? Елементарната механика, или устройство с електроника, на всичкото отгоре изискващо софтуер?
                • #53
                  Да-а, отново истината е в простотата.
                  Из "Златния телец"
                  • #54
                    Ти ако искаш ми вярвай, ама на мен ще ми е по-лесно да го направя с процесора. И определено ще ми отнеме по-малко време от тая конструкция.
                    • #55
                      А общото време за монтиране, проби, настройки?
                      На теб може да ти е по-лесно, но дали ще е по-ефективно? То ще работи, няма съмнение-тази вашата електронджийска технология явно е изпитана, щом я защитавате.
                      НО! В планината, на вила на която не се ходи по няколко дни трябва да се разчита на супер простото и не даващо проблеми решение.
                      Вени да каже в кой случай би се справил по-лесно с евентуална повреда-вижда, че бидона е празен/или прелива. Явно системата не работи добре. Отваря капака на моето решение, и всичко е пред очите му. За 10 секунди е разбрал къде е проблема, и кое е решението му.
                      И в другия вариант-вижда се датчика ви, крана не спира/не пуска, трябва мултицет, недай Боже осцилоскоп, и т.н.
                      Има и друго-още по-елементарно решение с един поплавък от нещо си, важното е да плува, и едно парче гумен маркуч с диаметър 8-10 мм, и дебелина на стената 3-4 мм, който е срязан наполовина. Изпробвано е, че работи при налягане което се получава от бидон 120 литра поставен на тухла четворка. За по-големи налягания няма да работи, но пък решението много ме кефи с изключително простата си направа.
                      • #56
                        Продължавам да напомням, че за различните хора различни неща са супер-прости. И не даващи проблеми.
                        • #57
                          Явно си по-твърдоглав и от мен.
                          Вени да си избере системата.
                          • #58
                            Тая механика е скъпа работа по простата причина че за да я направиш иска време,ел.клапан с управление се прави и монтира за нула време,а разлика в работата на двете кефи много.
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                            • #59
                              Той тока си кефи,ама ако има възможност без него, не е за подценяване. Има достатъчно надеждни механични простотийки и ако не е много гадна водата,са вечни. По принцип съм за комбинирана ,,безмозъчна" система в подобни случаи.
                              Даника
                              • #60
                                Понеже разговора леко преля от хидрофор към автоматика за пълнене на варел, да го върна в линията, която продължава да ме терзае.
                                Попрочетох доста разни неща, и вече смело мога да питам:
                                В моя конкретен случай какви са плюсовете и минусите на хидрофор с разширителен съд и механичен пресостат, спрямо система, състояща се от помпа и електронен пресостат?
                                Силвърфокса ми пусна тая муха, ха сега да видим дали ще ме донавие.
                                Засега въпросите ми са такива:
                                -евентуалните пулсации в налягането, които обира разширителния съд, не ме притесняват, по-интересни са живота на разширителния съд и мембраната в него. Колко кара една мембрана, колко кара един разширителен съд?
                                -помпата с електронен пресостат се включва доста по-често. Колко по-често е това? Едно сълзящо тоалетно казанче може ли да докара помпата до непрекъсната работа? Сълзящо не значи течащо, аз такова, дето се затваря херметично, не съм виждал. Моето е сълзящо..
                                Като цени двете системи, предлагани от една и съща марка ( не казвам публично), са напълно съизмерими. Предвид спесификата и интензитета на употреба съм решил нещата да са в долен ценови клас.
