Хидрофор - какво е това и какъв ми трябва?
    От: Хидрофор - какво е това и какъв ми трябва?
    Това Einhell го избягвай като марка. Raider са български с китайски части. Май биват донякъде. Аз каквото съм взел от Лидъл, досега проблеми съм нямал. Може да звучи странно, но аз за тези нужди бих си взел оттам. Имаше градински помпи по едно време. Иначе от Майстора, както вече казах.
      Много полезна темичка,и аз съм на същия хал.Набавил съм си бодон 1000 литра.
      А какъв е по скъпия вариант за пълненето който замества поплавъка от казнчето?
      Иначе Райдъра е най гадното нещо на земята.Моля хора не купувайте!!!
        Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
        Датчик ниво с контролер.
        В бидона има датчик на дъното и втори датчик на горно ниво. Когато протече ток (24 волта) между двата значи съдът е пълен и контролера изключва веригата към помпата за черпня от кладенеца.
        Може и само с един датчик на горно ниво и проводник потопен в бидона и заземен някъде.
        На лични давам линк към фирмата производител.
          Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
          Или контактен поплавък - такива има на дренажните помпи, но се продават и отделно! Като се напълни бидона изключва помпата, като падне нивото включва!
          יעבור
          «И това ще мине»
            Вени,що не се обади за хидрофора,аз си го направих сам и излезна смешни пари ,звънкай ако има нещо да ти кажа кое и от къде !
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Бидонът не се пълни с помпа а се опразва с нея. Трябва му клапан да спира водата от водопровода като се напълни бидона. Решения има много но аз лично наблягам на проста механика при такова положение.
                С помпа райдер на 2.5 бара захранвам 12-14 чешми,две бани и две тоалетни,водоструйка и отделно се полива градина с зеленчуци,на моменти ми идва слабо налягането,а захранвам и проточен бойлер дипломат 6 киловата без проблем. Имай в предвид че райдерите са няколко модела и има от тях едни които като не се ползват и им блокира работното колело и горят !При мен помпата вкл/изкл среднo на 5 мин. по за 10 секунди грубо и целогодишно нон стоп без ядове,обаче къщата ми е на 10 км. от Пловдив,твоята е друго,няколко пъти съм бил на -27 градуса в твоята местност !
                п.п Така се запознах с жената в гората !
                Последно редактирано от Roninn; 12-08-13, 23:57.
                https://dvrbg.com/
                  Още нищо не съм направил - само събирам идеи.
                  Ще ти звънна днес в по-прилично време
                    Важен е алгоритъма, комбинацията на механичната с електронна автоматика, често дават неочаквани и в двете посоки резултати.Не, че нещо е дефектирало,просто някога във времето така сме му казали да работи.
                    Даника
                      Моето предложение е 100 % електронно управление направи си сам.
                      Необходими елементи:
                      1.Ултразвуков сензор за разстояние HC-SR05 цена в ebay 2-3 USD
                      2.Двойно реле за ардуино цена 2.50 USD
                      3.Ардуино уно - цена 11-14 USD
                      4.Сорса го поствам при интерес
                      5. GPRS модул - цена 40-50 USD Отдалечен достъп до контролера ( бъдещ проект)
                      6.Отчитане на I,P,V с цел предпазване на техниката от повреди ( бъдещ почти готов )
                      Предимства - много гъвкава система в зависимост от нуждите, ниска цена.
                      Недостатъци - още не съм открил проблем, но системата е в експлоатация едва от юни месец 2013.
                      LZ1UFS
                        Първоначално публикуван от chataloff Преглед на мнение
                        Това не се ли нуждае от малко пояснения, или да хвърляме боб и да се сещаме...!?
                          Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                          За човек, който не знае думата Ардуино, това категорично не е решение.
                            Аз специално не знам още куп други думи, което не пречи да имам известен опит, въпросът е, че за Вени и хидрофор е...трудна дума.
                              Не е ли малко прекалено да пишем софтуер за пълнене на бидон?
                                А не е ли прекалено 5 релета, 20 жици и 4 клапана за същата работа?
                                Въпрос на гледна точка.
