Хидрофор - какво е това и какъв ми трябва?
    От: Хидрофор - какво е това и какъв ми трябва?
    Ванка, човешкия фактор е трениран - в момента, в който има вода, наличното 200 л варелче се напълва на мига.
    Ще разгледаме твоята схема на по минимум бира, две или три..
    Колега Fipa, точно към Райдера се насочвам и аз. Също се източва всичко до капка - при мене е 1550 м н.в.
    Все повече се убеждавам във верността на идеята.
    Благодаря отново.
      Човешкият фактор се елиминира елементарно по два начина: скъп и ефтин. Скъпият е с двоен поплавък спец за хидрофор, другият елементарно с поплавък за...тоалетно казанче. Така отпада човешкият фактор и когато и да пуснат водата бидонът се допълва хаФтомат
        Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
        Отлично!!!
        Топлата вода на тоя свят е все по-малко, и все по-често се налага да се открива...
        Благодаря за идеята - това е супер тунинг на казана - и ще го направя, естествено.
          Само да допълня - поплавъка да не е от най-евтините, че като поработят малко и водата си тече, пълни съда и не затварят. Имаше едни с метални рамена и корпус, ама вече май трудно се намират, но не е невъзможно. Относно Райдъра - не смятам, че е по зле от разните китайци из Метро, Практикер и др. При моторните хрсторези Райдъра беше по-евтин и диста по-надеждно изглеждащ от там предлаганите.
          Ford Maverick II 2.3 XLT
          Ford Mondeo MK5
            Това ще да е от чугунено казанче... ама де ги вече....
            То нетечащо казанче има само по рекламите на ВиК...
            Ще се търси!
            Благодаря за съвета.
              И аз за пореден път се убедих, че скъпото излиза по-евтино покрай тези хидрофори. Тъй като лятото и при мен няма вода съм на кладенец с хидрофор и пречиствателна система след него. Отначало се видях в чудо с разни китайчета които по закона на всеобщата гадост се разваляха обикновенно в събота или неделя. Стигна се до там че бях купил и един цял резервен и при проблем ги сменях и след това отремонтирах. Но в един хубав момент се оказаха и двата със спукани балони, а в сервиза няма и не знаят кога ще получат. Писна ми от тях и купих един Grundfos и забравих че имам хидрофор. Работи безотказно, засмуква си водата от 4м. без обезвъздушаване, има защита и се изключва ако е свършила водата, като след това от време на време включва и ако има вода продължава да работи. Вече го ползвам 6-7 години и работи почти целогодишно.
                По-скоро не беше от ерата на чугунените казанчета - преди 7-8 години, имаше ги до 2'' и метър и нещо рамо, пластмасов поплавък с метално рамо и корпус. Но скоро не ми е и трябвало, та не знам къде ги продават. По вашия край има доста фирми, предлагащи ВиК, вносители, та все ще излезе нещо.
                Ford Mondeo MK5
                  Първоначално публикуван от plaskom Преглед на мнение
                  Тази марка ще кара поне още толкова, докато се сетиш, че имаш хидрофор, ама цената е подобаваща. Ако китаеца не е чак толкова калпав, при тази употреба като на колегата ще кара доста.
                  Ford Mondeo MK5
                    Аз все още се подготвям теоретично и не съм тръгнал по магазините, така че вече знам какво да търся.
                    А за китаеца - ще заложа на китайчето - при моя интензитет на ползване не вярвам да му взема душата веднага.
                      То и аз си купих Grundfos за 800лв и пресостат за още почти 300лв, ама вадя вода от 8м за 2 къщи. А той няма да вади нищо. Все пак ето какво е 1000л бидон:
                      И пак да си кажа - вместо хидрофор, по-добре един електронен пресостат (по-евтин). Може да се избере и със защита да изключва помпата като остане на сухо.
                        Имам любителски хидрофор който ползвам за градински нужди и струва 120лв нов. Трето лято се експлоатира и нямам проблеми. За марката пиши на ЛС.
                          Презапасяване. 2 поплавъка един след друг. Еднакви, за да можеш да сглобиш от двата един, ако се потрошат. Поне по лодките сме така. И работи.
                            Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                            Той е на сушата. Че и на 1500м над морската височина. Най-голямата беда която може да му се случи от неработещ поплавък е да прелее варелът. Докато има вода, т.е. за кратко. И да потече по наклона. Водомер както се разбра няма.
                            Най-големият дерт на тези поплавъкови кранове са механичните замърсители във водата, да се чете тиня и пясък. Един текстилен филтър на входа бих сложил аз.
                              Как си с тока ? Един приятел си взе евтин китайски мисля че Einhell и докато не му сложи стабилизатор на напрежение(или нещо такова) имаше драми с помпата. Или не включва когато трябва или като включи забравя да изключи - но при него напрежението в събота/неделя през деня падаше до 160-70 волта. Имай го предвид.
                                Ами ток има-като има - има. Щом електрожена върви нормално, значи бива...Не съм мерил волтаж-явно не ми еопрял и тоя нож до кокала...
                                Благодаря ти - един съвет в плюс никога, ама никога не е излишен.
