Къщата 2
  • От: Къщата 2
    Да попитам едно въпросче че,се триумя за една работа.
    Това което съм затворил със ламперията-таванското помещение имам да го повторя със задната страна.
    Добре обаче ми идва малко скъпо и трудоемко да си правя ламперия и ме навява на мисълта да го нащракам със гипсокартон на метална конструкция.
    Та въпроса ми е какво трябва да омажа върху картона за да е що годе защитен от влагата.
    • От: Къщата 2
      Има готова ламперия и е на достъпна цена. Казват че я карат от родопите. На 4м дълги по 80мм покрива една дъска. Дебела е 15мм. Една пачка от 10 ламперии струваше миналата година 25лв. Скоро не съм купувал но я гледах че се поддържа като асортимент. Наковах в нас доста от нея и съм доволен. Според мене гипскартона ще развали къщата. Като цена не мисля че ще излезе по-евтино.
      • От: Къщата 2
        Накови си пак ламперия .
        По-евтина и по-тънка ако трябва.
        Така няма да нарушиш хармонията.
        Отвътре пак можеш да си сложиш вата и картон на конструкция.
        Вероятно има начин да се обработи картона, макар да не се сещам за конкретен продукт.
        Като цена, ще ти е все същото.
        ПП: И аз купувах от гореспоменатата ламперия. Същия размер.
        Достатъчно суха беше и не ми се е изметнала досега.
        • От: Къщата 2
          Няма 15 мм ламперия. Има 11мм което е равносилно на фазер.Башка дето половината е брак.
          От купешките ламперии съм разочарован тотално.Затова именно си ги правих сам,от 30мм дъски.
          Да не говорим че трябва да и творя конструкция почти като на картона.
          На задната страна не ми е нужна никаква хармония.
          Въпроса ми е дали мога да защитя картона.
          П.П.Аз сам си направих грешка че, не предвидих и наслагах гредореда.Иначе можех да си продължа зида до горе и никакви проблеми подобни.
          • От: Къщата 2
            Кови картона. Две ръце нашенски автоемайллак ще го пази поне 10г.Ако не го грее и много слънце, може и 20 да устиска. Стига да не влиза вода към гипса в картона, ама за там има силикони всякакви.
            • От: Къщата 2
              Аааа да дам идея и аз.Тук до нас направиха няколко 'бързи" къщи и забелязах,че ползваха ОСБ-и за външните стени.Отгоре изолация+шпакловка.
              Това ако ти излиза добре като цена и като визия ми се вижда достатъчно трайно като вариант.Но само предлагам ти си решаваш разбира се.
              Няма страшно в умирачката...
              Страшното е да си жив!...
              • От: Къщата 2
                Картона е труден за външен финиш, който да има що-годе естетика.
                Блажна боя ...мммм
                ...на външна стена е нула естетика.
                Макар че вероятно от влагата ще го позапази.
                Аз бих се опасявал и от евентуален термомост на самата конструкция, който да предава и да кондензира по винтове и профили отвътре, ако помещението се отоплява.
                Вариант е, външния картон да е влагоустойчив (вътрешния не е задължително).
                Върху външния маже бетонконтакт или от тоя род материал. След това на назъбена шпакла поне 2см най-обикновен стиропор със съотвената му мрежа и някаква синтетична мазилка.
                Конструкцията захваната директно върху гредите, не знам дали е добро решение.
                Дървото си мърда винаги.
                ПП: Идеята на колегата по-горе, също е вариант.
                Вероятно, откъм еластичност на цялостната стена, също е за предпочитане.
                Отвътре обаче, конструкцията би следвало да е двойна.
                Имаше някакви компенсиращи джаджи по спомен
                • От: Къщата 2
                  Оффф знаех си че така ще ми кажете.
                  ОСБ-то ми е супер грозно за външен вид категорично го отхвърлям.
                  Идеята ми за картона е тази че,да го докарам да мяза на обикновенна стена-все едно че е зидана и мазана.
                  Понеже ме притиска времето и искам да го затворя по набързо ама и не ми се иска догодина да го преправям.
                  От друга страна и стената е задна, почти не се вижда и така !
                  • От: Къщата 2
                    Направи го с гипсофазер.Монтира се също като гипсокартона, но е влагоустойчив. Отгоре можеш да го обработваш както пожелаеш-шпакловка, боядисване, изолация, декорация и каквото се сетиш.
                    • От: Къщата 2
                      Аз използвах кофражни дъски. На място, при продажбата, ги прекарват през машината за изравняване на дебелината и рендосване от ""добрата" страна. Жлебовете ми отнемат по минута на циркуляра. Две ръце лазурен лак и се надявам да изкара повече от картона и ОСБ-то. А и на вид ми харесва
                      Nissan Qashqai 1.3 DDT
                      • От: Къщата 2
                        Пичове осбто се полага върху конструкция от дърво или метал.Отвън изолация и мазилка,а отвътре вата и картон.Тоест то е просто част от конструкцията,а не финален слой. Цели къщи направиха така хората,но важното е кой как му харесва.В случя дървото е по в стила на къщата.
                        • От: Къщата 2
                          Правилното решение за фасади е гипсофазер или циментови плоскости.
                          Кольо Динев
                          • От: Къщата 2
                            Остави си конструкция за ламперия, вътре затваряй (гипс-фазер,картон..) а вън когато си направиш ламперията, ще стане както си трябва. Импрегнираш откритото и след 5г. ще си е както сега!
                            • От: Къщата 2
                              Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                              Така съм съгласен.Пак нещата обаче отиват към доста $$$
                              Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
                              Не съм запознат със тези продукти,ще поразпитам.
                              Първоначално публикуван от smng0303 Преглед на мнение
                              Този вариант май ми приляга най много засега.
                              • От: Къщата 2
                                Зеления картон не се бои от влага. При липса на средства аз бих направил конструкция и два слоя разминати, фугиране,грунд, полимерна боя... За да си сигурен в марката и партидата зелен гипсокартон, вземи парче и го удави в буркан с вода.
                                ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                                Е250 1998-продаден
                                Субару Пустош
