Замръзнал климатик
  • #61
    От: Замръзнал климатик
    То при тебе "кондензаторът" не беше ли пластинчат топлообменник?
    На въздушната самсунгопроизводна да И засега сътрудничи коректно. Искам обаче да пусна голямата машина, защото на малката 2та тона вода идват в повече при температура под 3-4 градуса, пък се появиха и нови енергийни потребности.
    • #62
      А там пък кондензаторът беше голяма тръба с фреон в казана? Или бъркам?
      • #63
        явно му е такъв,просто паралелно добавя друг
        • #64
          Ясене смесваш двете машини.
          Едната е твоят Самсунг, с изхвърлено вътрешно тяло и заменено с пластинчат топлообменник. Засега работи и не виждам причина да го пипам.
          Другата машина е с коаксиален (тръба в тръба) кондензатор и изпариетел, въздушна пита, след която последователно е запоена спиралата в казана с антифриз, който циркулира под земята с 400м тръби. Докато изгоря компресора машината работеше отлично години.
          • #65
            оф
            ясно де
            и аз криво се изразявам.
            С повече късмет ще намина тия дни.
            • #66
              Ми велкоме де.
              • #67
                Ако говориш за панасоник става управлението е едно и също.За дозареждането какво да кажа климатик не се дозарежда и след 20 години ако му липсва газ то значи има пропуск и дозареждането е загубена клауза без да се открие и отсрани пропуска.За обикновените след 7-10 години става запушване на капилярите което води до замръзване лятото и лошо отопление зимата.Замяната на компресора за инверторен става и с друга марка стига управлението да е същото тоест дали се командва по херцове по напрежение и прочие а за обикновените просто трябва да се спази мощноста на сменяния с новия естественно и стойката на захващане.
                А за климатиците моите винаги са били ключвани зимата рано сутринта от 14 години насам и са здрави още сега и дайкините ги работя така и няма проблеми за тях от 5 години.
                vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
                Suzuki GSR600 98 hp
                Nissan Pathfinder 174 hp
                0878222 три 3 шест
                • #68
                  Щом слагаш скрол ще ти трябва течностнотделител.
                  • #69
                    Той не е ли интегриран с ресийвъра в един корпус?
                    • #70
                      Първоначално публикуван от V.R.R. Преглед на мнение
                      Добре! Значи на студено си работи много добре,но щом стане студено и реша да пусна "топлото" и тогава идва и проблема. Климатика тръгва ,работи примерно 1час(зависи от това колко е студено) и после спира и започва да духа студено(говоря за вътрешното тяло). Наблюдавал съм и външното тяло от което ,както си работи нормално и изведнъж се чува едно Съъъъс и спира да се върти перката. Предполагам това е размразяването на питата ,но след това климатика започва да бучи(ръмжи) много странно. В това положение стой до като не го изкюча с дистанционното
                      Проблема беше в препълването му с фреон от монтажниците! Колегата pifco реши проблема за 15минути и сега всичко е наред.
                      KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
                      • #71
                        Здравейте,
                        ще използвам темата за моя проблем с климатика. Слабо топли или изобщо не топли в зависимост колко е студено навън. Бръмчи нормално, духа нормално, дистанционното работи, само не ще да духа топло. От климатици не разбирам и преди да започна хаотично прозвъняване по разните му сервизи, реших да попитам дали няма да стана клиент на някого от форума. Машината е GE AIR Z12 IN EN, Type T1, с фреон R410A, 1270 g, София, Западен парк.
                        На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                        "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                        • #72
                          Филтрите чисти ли са,режима на топло ли е поставен и на какви градуси е .
                          • #73
                            Работата ми е свързана с дълги отсъствия от къщи и затова наблюденията са ми от днес сутринта, като се прибрах. Седели са на студено в къщи през отминалата ледена седмица и са се топлили на отворени врати /в другите стаи е с парно/. Климатика е от 5-6 години и всички в къщи знаят да го настройват. Сутринта духаше съвсем леко затоплен въздух, не като друг път, та го спрях. Купих термометър от магазина и сега отново го пуснах. Вънка показва 10 градуса и климатика изведнъж заработи и започна да духа топло в съответствие със зададената му температура. А сега де.. Та ще си поиграя малко да го следя какви градуси ще поддържа през нощта и тогава пак ще пиша за резултата. Дай боже да се е оправил от само себе си, но едва ли.
                            • #74
                              Резултат след 6 часа работа с измити филтри: настроен на 26 градуса работи без прекъсване и затопли 16 квадрата стая до 23 градуса. Като сложа термометъра непосредствено на духалото, стига макс. 30 градуса. Това при външна температура +7 до +8 градуса. Изобщо не е чудно, че в големия студ не е топлил. За мен това не е нормално, преди стопляше стаята за десетина минути и изключваше. Повече проби не мога да правя засега, че тръгвам на път.
                              • #75
                                Зареди го с фреон
                                VW Golf VI variant
