Замръзнал климатик
    От: Замръзнал климатик
    Дали е нужно не знам ама ще помогне.
    Добре! Значи на студено си работи много добре,но щом стане студено и реша да пусна "топлото" и тогава идва и проблема. Климатика тръгва ,работи примерно 1час(зависи от това колко е студено) и после спира и започва да духа студено(говоря за вътрешното тяло). Наблюдавал съм и външното тяло от което ,както си работи нормално и изведнъж се чува едно Съъъъс и спира да се върти перката. Предполагам това е размразяването на питата ,но след това климатика започва да бучи(ръмжи) много странно. В това положение стой до като не го изкюча с дистанционното
    KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
      Ако е размразяването на питата, в този момент трябва да спре вътрешната перка или да я пусне мнооооого слабо. Пък и трябва да е позамръзнала питата.
      Все едно, също ще помогне да напишеш марка и модел. Те не че всичките не са еднакви ама специалистите си имат предпочитани.
        Мицубиши е марката ,за модела нямам идея какъв е ,защото е само ироглифи. Не си спомням ,но мисля 12-ка и е 100v демек с пребразувател на напрежението. Нее много млад ,от 8 години го имам и на 3-та взеда го прави този номер ,но сега вече взе и при по топло време да го прави. Споделих ,че си търся майстор защото викам вече двама и все ме лъжат че ще дойдат и ги няма. То и тук май трудно се намират де!
        Последно редактирано от V.R.R.; 06-11-15, 20:28. Причина: сливане
          Да ,върешното точно това прави,както го каза ,но външното го гледам ,че едвам е хванало малко скреж! Нее цялото в лед и да чакам да работи, а и то сега още нее толкова студено
            Ако външното заскрежава на ивици/примерно 5 тръби заскрежени ,други пет не и така целия/най вероятно иска доливане,и ако е така той е на 22 и ще се наложи да се смени с 407.Странният шум понякога е и от липса на газ,и е разбираемо.
            ПП.ако газта е малко ще лъже и тръбния датчик.Най лесно поне по отнощение на газта ,да разбереш дали иска доливане ,слагаш на изхода на вътрешно един термометър и ,ако е инвертор при максимални градуси на дистанционното трябва след 15-20 минути при топло помещение д ти покаже над 45 градуса.
              Първоначално публикуван от pifco Преглед на мнение
              Ммм ,не съм сигурен дали е на секции или не ,но защо лятото работи а зимата не?
                Ще замеря градусите и ще пиша,ама надали ще има толкова!
                  Ако на максимална мощност не вади поне 45 значи със сигурност иска газ,изключвам варианта да се е запушил тъй като това обикновено става след монтажа и най вече от прегънати тръби
                    Някой заменял ли е ротационен компресор със скрол?
                      А какво е ротационен ?
                        Не ,но ако по налягания са сходни.....за какво иде реч,за каква машина
                          Ротационния в главата му има едни перки които се въртят и избутват газа в канал който е асиметричен и се стеснява и така нагнетява.а скрола на ротора има ексцентрик който върти главата и при тази ексцентричност газа преминава от по голяма към по малка камера и така помпи.Ох малко е трудно така ,но има схеми ,ако те интересува
                            Никой нее пипал климатика от 7-8 години! Сега ротационен лие скрол ли е и аз незная! Купен е на старо и работеше добре ,но от година на година взе да става по-зле и по-зле. Опаа ,то не било въпрос към мен
                              Роторен
                                Изгоря компресорът на термопомпата от 140V захранване.
                                Намерих малко по-голям скрол Коупланд и утре смятам да го лепна, пък ще видим. Машината е с електронно ТРВ и на R410. Трудна е за описване.
                                Това, което ме озадачи, че скролът не е със заварен на него ресийвър и явно ще ползвам този от роторния.
