Обезвъздушаване на парното в апартамента
  • #61
    От: Обезвъздушаване на парното в апартамента
    Термостатичните вентили не затваря ли при по-висока темепратура? Т.е. единият вход е студен, другият топъл и с врътката се регулира изходната температура. И колкото по-топло става, толкова повече "студена" вода пуска. Когато работи като байпас температурата се повиша и клапанът ще затваря, ако не се лъжа?
    Ръководя се от тази тема: *пратих я на ЛС на колегата, защото не е от тук и не мога да слагам линк
    П.П. Jimi, не мога да пратя ЛС, защото сте достигнали лимита на съобщенията.
    Последно редактирано от Dino; 12-06-13, 17:01.
    Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
    Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
    Volkswagen Bora AKL
    • #62
      Първоначално публикуван от Dino Преглед на мнение
      Ами написал съм как до го вържеш.
      В случая приемаме, че връщащия щранг е консуматора...
      В трипътния - топлия вход ни е подаващия щранг, а студения - радиатора. Изхода е връщащия щранг.
      Като затвориш радиатора, ще му падне температурата на изхода и ще отвори към топлия вход - подаващия щранг.
      Като отвориш радиатора, ще му се повиши темепературата на изхода и ще затвори към топлия вход - ще затвори байпаса.
      Така с настройката ще можеш да зададеш минимална температура на връщащия щранг, а максималната ти е тази на системата.
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
      • #63
        Благодаря много! Аз се заблудих от това, че съм гледал термостатичен вентил, който ограничава максималната температура на изхода (като за БГВ със соларни панели- за да не се изгори някой като пусне топлата вода), а на мен ми трябва такъв, който не позволява да падне под дадена темп. на изхода- като за инсталация с котел, където ниската темп. предизвиква конденз в горивната камера с всичките си последствия. Сега всичко е ясно и точно.
        Volkswagen Bora AKL
        • #64
          Топлината се регулира на три места - от твоя вентил, от абонатната и от топлофикация. Ако си наблюдаваш абонатната, ще забележиш че в повечето време мотор-вентилът е отворен. Т. е. според контролера топлината която достига до абонатната е недостатъчна. Щото е регулирана по сериозен график от диспечерите. Всяка последваща регулация - примерно на температурната крива в контролера - ще се отрази на топлината в апартаментите. Освен ако нямат два пъти по големи по площ радиатори. Но и това оказва влияние на сметката - уредите за топлинен отчет се настройват и по размерите им. Сиреч - нищо не си регулирал/оптимизирал досега, не го приемай персонално Всеки байпас вдига консумацията. не очаквай това да стопли някого. По скоро топлината задача е да се намалят общите загуби - а не да се топлят тръбите щото принципно се плаща сградна инсталация. В контролерите има вход и за датчик за стайна температура, въпреки че не е монтиран. Ако ти играеш ролята му и коригираш топлоподаването в дните със слънце- най общо, ще постигнеш по добър ефект...И твоята консумация можеш да смъкнеш - има електронни термовентили. Всъщност - ти си знаеш, от нас само акъл
          • #65
            Температурата на която водата влиза в абонатната от топлофикация лятото е 60~65 градуса, а зимата 80~85 градуса Целзий, т.е. абсолютно достатъчно. Мотор-вентилите отварят на не повече от 1/5 до 1/4 при сегашните настройки. А оптимизация определено има, което става пределно ясно от отчетите по месеци, които дойдоха с изравнителните сметки- след като си играх с абонатната сметките са около 300лв/месец надолу (за цялата сграда), като външната температура е била почти същата. 300лв са почти 3,5 мегавата, което не е малко енергия. Поддържаме около 20 градуса вътре.
            Какво е направено - всичко е нагласено точно за сградата на принципа проба-грешка, който се оказа доста ефективен в случая. Топлинната крива е свалена от 1,8 на 1,5 (даже и на 1,4 смятам да минем, ако на всички им е добре температурата, но нека почне сезонът първо), температурата на изключване е зададена на 18 градуса, защото датчика мери няколко градуса повече поради локацията си, т.е. реално парното изключва изцяло при около 16 градуса.
            Преди го бяха направили така, че изключваше на 12 градуса външна температура. Като резултат- първо, студено ни е вътре и то много,второ от обяд когато е било 12 градуса и изключва парното до вечерта когато падне на 8 градуса примерно, за да включи пак (има зададен период, в който чака контролера да падне и темп. вътре в сградата) , водата в радиаторите е станала около 20 градуса и пак трябва да загрява от 20 до 50 градуса системата, което харчи по около 90-100kW/час в продължение на 40-50 минути в нашия случай.
            Минималната температура е зададена на 30 градуса, а максималната на 60 градуса Целзий. По този начин дори и на -10 никой не се оплака, че му е студено, т.е. хем всички са доволни, хем сметките са по-малки, а потреблението много по-ефективно и разумно.
            Само за сравнение => декември месец 2012 година човекът от EVN, който засича парното така беше надул настройките, че на 5 градуса външна температура радиаторите държаха 80... Яд ме е само че нямам снимков материал, за да потвърдя думите си. Сега вече и да пипа и да не пипа, мине ли да засича, си слизам долу с картата и си връщам настройките.
            П.П. Важно е да отбележа, че първоначално настройките са въведени от лицензиран техник, т.е. от EVN знаят, че има промяна. Проблемът е, както написах по-горе, че този който засича от време на време просто решава да го пусне на максимум, това сме го забелязали доста хора... Затова си взехме карта.
            П.П. 2 Мислех си за стаен датчик, който да сложа у нас в стая която непрекъснато отоплявам, но тъй като зимата ходим на ски не мога да оставям радиатора да работи за нищо, а и не мога да заблуждавам контролера, защото не живея сам в кооперацията все пак. Вариант е да се сложи на втория етаж на стълбището, защото то също се отоплява от един радиатор на първия етаж.
            П.П. 3 Съгласен съм, че байпасът няма да намали консумацията и ще пробвам за пореден път да убедя всички да си изолираме щранговете, за да намалим загубите и да зададем твърд процент на енергията отдадена от сградната инсталация. Обаче ако отново не се получи, ще премина към силен егоизъм и мислене за това, че няма да плащам по 60лв/месец за тръби, които са студени през половината ден, а на долните етажи ще плащат по 30лв за горещи тръби целодневно. Всъщност както и да изглежда, въпросът е най-вече принципен, тъй като в тази кооперация освен мен и един съсед, никой не си мръдва пръста за нищо. Оставяме стотиците левове улуци, ремонти, WOMА и тн, които сме дали от собствените си джобове, макар и да трябва да се плащат от цялата етажна собственост. Но когато нещата стигнат до там някой да кара кола за 60 000лв, а да се прави за 7лв/месец за стълбищен ток и чистачка, минаваш на по-радикални решения на проблемите.
            Последно редактирано от Dino; 16-06-13, 16:12.
            Volkswagen Bora AKL
            • #66
              Колеги, искам и аз да попитам за обезвъдушаване на парно в апартамент с хоризонтални щрангове и обща абонатна.
              Уж обезвъдуших радиаторите като пуснах парното ноември месец, но днес ми направи впечатление, че повечето радиатори са горещи само в горната си част, надолу са хладки до студени.
              Отвъртях винтила от страни с отвертка без да спирам крана на парното, но не излезе въздух, а плътна струйка вода и така 5 буркана с вода. Трябваше ли да затворя входящия кран в разпределителната кутия на входа на апартамента?
              Аз ли нещо бъркам или....?
              Системата е точно като на колегата от началото на темата. Благодаря!
              • #67
                Щом излиза вода - значи е обезвъздушен.
                Провери следното:
                - дали си отворил двата крана на щранговете ( входящия и изходящия )
                - дали долният кран на радиатора е отворен ( предполага се, че горния, със степените е на макс? )
