Обезвъздушаване на парното в апартамента
    От: Обезвъздушаване на парното в апартамента
    Здравейте,
    Първо трябва да проверите пълна ли е вътрешната отоплителна инсталация, после за течове някъде в сградата или в абонатната станция и после другото.
      Първоначално публикуван от Андрей Боянов Преглед на мнение
      Над мене е само втория етаж на мезонета на комшията, но предполагам, че той се захранва през друг щранг. Но не съм сигурен, де...
      Вертикалните щрангове, обикновено са едни. Както и да е. Телефона ми е в подписа и съм наблизо.
        Е значи има и по-високо от мене. Малко по-късно ще идем да гледаме с колегата zemo и ще кажа какво е станало. Ако нещо се закучи, ще звънкам за още помощ.
        "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
        Gabriel Garcia Mаrquez
          Сега, като се замисля, може и различни да са. Зависи къде е неговото разпределително табло.
          Аз и абонатните го поизучих.
            Оправихме го. Емо го оправи, де Много благодарности за което!
            Нямаше достатъчно вода в системата явно, ходихме в абонатната да допълваме, след което Емо обезвъздуши и самите радиатори, които, разбира се, си имат обезвъздушители. Егати, колко неща научих днес.
              Браво! Но в абонатната трябва да има автоматична пълначка. Или я няма, или е дала фира.
                Беше затворена по някаква причина. Може да не й работи нещо от автоматиката и затова да я спират. И ние я спряхме.
                  Тя автоматиката и е една клапа и една пружина. Трябва да се отваря след като налягането в инсталацията падне под зададеното. По груби сметки 1 атмосфера на 10 м.
                    Инсталацията във въпросната сграда видимо е с хоризонтални разводки за отделните жилища, т. е. работата на парното в твоя апартамент няма общо с останалите (единственото общо е абонатната станция) На снимките, които си публикувал се вижда, че отделните ти радиатори са абсолютно стандартно изпълнение - кран с термоглава на входа, "скрит" кран на изхода и обезвъздушително (неавтоматично) кранче на всеки. Обезвъздушителят е в горният край на последното ребро (срещу крана с термоглава), представлява винтче с шлиц за плоска отвертка, което стяга шайба със "чучурка". Разхлабваш леко въпросното винтче, насочваш чучурката в удобна посока (съд) и чакаш да потече плътна струйка вода. Входящият и изходящ кран (и съответните в централният колектор) е добре да са отворени докрай при процедурата, а изходящите - изобщо през отоплителният сезон. Изходящият кран има декоративна капачка, която се отвърта и отдолу отново има шлиц за плоска отвертка, или вътрешен шестогран.
                    Говориш за три години експлоатация на отоплителната инсталация в сградата, ако през това време не е обезвъздушаван централният вертикален щранг (може и да не е един), е добре (направо наложително) това да се направи.
                      +1 за автоматичните обезвъздушители. Слагаш и забравяш...
                      Александър
                        Тея автоматични отварят на около 8-10 бара. Ти си минавай и пипай леко радиаторите дали в най висока точка са навсякъде нагрети еднакво. И му удряй по един пръст да обезвъздуши, а той нека си работи. Неговата функция е повече за безопасност.
                        Пийте червено вино! Дава здраве.
                        А то ни трябва за да пием ракия!
                          Първоначално публикуван от Гергин Преглед на мнение
                          Не е така. Автоматичните обезвъздушители се отварят когато има въздух, без значение от налягането.
                            Представляват хоризонтално разположен поплавък - ако няма вода а въздух, поплавъка пада надолу, иглата отваря да изпусне въздуха, докато не се напълни с вода и да се вдигне отново . Нямат общо с налягането.
                            Sent from my Nokia s fenerche
                              Съжалявам, че връщам старата тема, но по-добре да пиша тук, отколкото да правя нова. Имам въпрос за автоматичната пълначка - отдолу има една врътка, в кое положение на тая врътка клапанът си работи нормално и в кое е затворен? Мога да снимам, но по-късно.
                              П.П.2 Какво се прави, ако сградата е била напълнена, но част от хората не са били отворили радиаторите и обезвъздушителите? Ако се спре помпата на ВОИ и се остави така, ще се напълнят ли от гравитацията и после да трябва само да се допълни с вода или ще трябва пак да се източи и/или да се сложат обезвъздушители на всеки радиатор?
                              Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
                              Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
                              Volkswagen Bora AKL
                                Първоначално публикуван от Dino Преглед на мнение
                                Пълначката има спирателен кран и винт за регулиране на налягането. Крана си го оставяш отворен и след като системата вдигне налягане преценяваш дали винта има нужда от корекция. Въждуха по тръбните разводки ще остане на най-високите места, така че там е задължително да има работещи автоматични обезвъздушители.
                                Конкретно в твоя случай се отваря пълначката,пуска се помпата, отварят се всички радиатори и се обезвъздушават от долу на горе по етажите. След като свършите работа, оставяте пълначката отворена за да си седи системата под налягане и спирате помпата до като дойде време за отопление.
                                Drag Grand Canyon Daily
                                LZ1JYM
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
