Плочките се пукат!
  • #46
    От: Плочките се пукат!
    Гипскартона и разните материали за обработка на фугите имат еднакъв коефициент на разширение. При правилно прилагане на технологията и употреба на всичките предписани допълнителни консумативи не би трябвало да пука по фугите. Най-често, фугите "отварят" при неспазване на технологията и (по същество) престараване. За какво става въпрос: Когато се прави скарата, обикновено изпълнителите монтират "Ц"-профилите за "У"-профилите с "копчета" - груба грешка! Тези профили ("Ц") се нанизват в "У"-тата без да се прикрепват твърдо, също така картонените плоскости се монтират само към "Ц"-тата. По този начин, получената обща гипскартонена плоскост "плава" като "носи" със себеси "Ц"-тата, които се плъзгат в "У"-тата.
    Това е по принцип, в конкретният случай (за размерите на една баня) това не е от особено значение.
    Много правилно ама малко хора го правят ! Идеята е стената от картона с металните профили да стане самостоятелна а вертикалната фуга да се запълни с акрилен силикон . Някой ако го е виждал може да се чувства щастливец .
    • #47
      Правил съм и пак ще направя баня с гипсокартон на лепене ( суха мазилка ) или на метални профили и не виждам причина да не се прави ако се прави по изискванията и подходящите материали . До момента не съм виждал на мазана баня да се лепи с такова количество лепило колкото на гипсокартонена . Ще допълня че ако на мазаната баня фугите на плочките не са фугирани както трябва пак има влажни петна по коридорите или по външните стени на сградите . Примери има много. Лошото е обаче че като почваш да облицоваш с картон трябва предварително да планираш къде какво ще закаш че съм имал случай да искат да им монтирам мивката на картон на скара а пък профилите нито те нито аз знаехме къде са .
      • #48
        Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
        Акрилен силикон в банята не трябва да се внася, камо ли да се нанася... Това нещо почернява мухлясва и се отлепя в някой момент..
        Акрилният силикон е за слабо подвижни пукнатини и то за интериорно приложение - тоест на сухо и топло място .. и плюсът му е че върху него може да се боядисва .. Върху истинският силикон не може да се боядисва прилично, но в темата за банята и плочките - това не е от значение.
        Основният проблем на гипсо-картонът е че е гипсо - картон .. Не понася Влага - колкото и добре да е изолиран от към плочките и водата в банята - ако изотзад му дойде влага мухлясва разпрашава се избиват му солите и се сморазпада .. а из него лазят всякакви членестоноги бълхоподобни - депигментирани заради живота на тъмно неща...
        Има си правило за поставянето на плочки - колкото по големи са плочките - толкова по-големи (широки) са фугите и това е описано на Кофичките в които се продава фугата за поставяне на плочки без оставяне на фуги между тях в съвременното поставяне на плочки никъде не се говори ... преди време когато плочките бяха криви , стените също а фуга не се продаваше ги слагаха по този начин но тогава и гипсо картон нямаше ... фугите запълваха с бял цимент - който или не оставаше бял за дълго или не оставаше заради постоянното четкане с препарати за баня...
        В ъглите на банята се поставя силикон като за да изглежда прилично от двете страни на фугата се слага хартиено тиксо, силиконът се нанася с пистолета така че да се подава над фугата и с пластмасова лъжичка се оформя по възможност само с едно движение цялата фуга от край до край и веднага се маха тиксото докато не е засъхнал силиконът (иначе ръбовете на фугата стават назъбени). Под силиконът (ъгловата фуга) - Тераколът - или лепилото за плочки не бива да се свързва за да не се предават напрежения чрез него .
        Оцетът присъства защото е най-доброто средство за премахване на остатъчната фуга от плочките след забърсването на фугата... това се прави на следващият ден след фугирането...
        Това беше банята в началото ...
ID:5291394 Натиснете снимката за да я уголемите
        На пода и по ъглите на банята под плочките е нанесена хидро изолация ..за да не станем евентуално причина за теч към съседите ... Там където тръбите с водата минават през банята сме сложили ПВЦ плоскости за да може ако във входа решат да се сменя тръбопровода да не се налага да се къртят плочки ... а да се разглоби .
        Това е първата баня която правя ... като проект и реализация .. за момента се държи добре, няма спукани плочки .. някои от фугите пожълтяват отвреме на време около сифона но с препарати се лекува , по доволна съм от това как се получи в тоалета с тъмно сивите фуги и същите плочки , но наредени вертикално ... Използваната фуга е Церезит силикона също .
        За мивката и скриването на тръбите и канала направихме конструкция с ревизионен отвор..
        Последно редактирано от iai-bg; 19-07-11, 11:41.
        Мария Стоева 0889 82 51 и 87.
        • #49
          Първоначално публикуван от iai-bg Преглед на мнение
          [ATTACH=CONFIG]348128[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]348129[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]348130[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]348131[/ATTACH]
          Пределно ми е ясно имах в предвид за сухи помещения . А за бани е задължително фугите м/у стените и стените и пода да бъдат с подходящ санитарен силикон . Заради това че мнозина се хващат и за най малкото МРАЗЯ да пиша .
          • #50
            Основният проблем на гипсо-картонът е че е гипсо - картон .. Не понася Влага - колкото и добре да е изолиран от към плочките и водата в банята - ако изотзад му дойде влага мухлясва разпрашава се избиват му солите и ...........
            Писал съм че всичко трябва да се прави както трябва а не през пръсти защото влагата пречи и въздейства и на мазилката , но малко по бавно отколкото на картона . По принцип ако ще продължаваме да спорим виждал съм баня на бял (обикновен ) картон с подходяща хидроизолация и такава с влагоустойчив без хидроизолация . Печели тази с хидроизолацията . Темата е не за материалите а защо се е случило . Отговор така не мога и не искам да давам по съм сигурен и още един път ще напиша че е допусната грешка при монтажа на картона и на плочките и най правилният отговор ще бъде на този който е най запознат със случая . Не са виновни материалите а хората които не знаят къде какво и за какво се слага.
            • #51
              Извинявам се че се хващам за най-малкото - но ако някой се хване за акрилният - заради това че е споменат в темата за мокри помещения, а и е по-евтин няма да помогне много цялото обсъждане даже напротив. В хотела в който от няколко зими работя .. заради недомислици в тполоизолация и липса на хидро изолация на първият етаж избива влага .. не е красиво - нито приятно за гледане ..
              • #52
                В една друга тема пак за това пледирах че преди да се започне нещо е хубаво да се помисли и планира и чак след това да се прави , а не да се издига в култ най -хубавата черта на БЪЛГАРИНА "ПОДИРНИЯ" . Има един лаф който важи с пълна сила и в случая че няма глупава вода има глупави хора така че да се обвиняват материалите е проява на липса на информираност за предначението им.
