Въпрос за девиаторен ключ ????
  • В смисъл за ключовете. Нямам подвързан сигнал. Т.е. в ключовете няма осветление.
    only 4 x 4,sim AWD
    • Ефектът ще е същия, ако с тези ключове се управляват и други освет тела
      Даника
      • е нали съм имал обикновени фасунги с обикновени лампи. И там нямам проблем. Те светят със слаба светлина като са огасени.
        only 4 x 4,sim AWD
        • Откачих девиаторната връзка и ги пуснах като обикновена лампа с един ключ. И при това връзване не светят като изключа.
          Това ме води до мисълта че не ми е добра схемата на девиатора. То нали при мен от лампа идват два кабела, а по 3 броя между двата ключа.
          Т.е. схемата не е класическа.
          В хола схемата е класическа два ключа - и там нямам проблеми.
          Последно редактирано от uazik; 17-11-19, 19:58. Причина: промяна
          only 4 x 4,sim AWD
          • marinrr
            marinrr коментира
            Провери дали случайно не е прекъсната нулата, вместо фазата! Вероятно ще позная, но оправянето става по- трудно от разклонителите кутии.
        • Че какво и е некласическото на схемата? 3 кабела са между ключовете, 2 от лампата и 2 захранващи?
          За мъжденето на лед лампите и по-назад ти казах, че не мога да помогна. И в моята стая мъждят, въпреки, че не съм с девятор, а с обикновен ключ.
          • Фактически има три стаи. Полилеите са еднакви с еднакви крушки LED. В хола имам класическа схема. В детска и спалня са прекарвани допълнително. В хола нямам проблеми. Но в другите две стаи светят при изключване. Айде в едната може да се преживее. Но в спалнята си е удобство. Руснаците слагат съпротивление паралелно но къде да го сложа за сега чета. Пуснал съм двете стаи директно на ключ за да нямам ядове/ т.е. от един ключ се гасят.
            only 4 x 4,sim AWD
            • съпротивлението паралелно на лампата. 50кОм примерно.
              • 2 вт ли
                only 4 x 4,sim AWD
                • Ако опитам с халогенна крушка. Дали ще имам този проблем
                  only 4 x 4,sim AWD
                  • Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                    С халогена няма да го има проблема но пък е скъп като консуматив и много 'арчи. Виж из разклонителните кутии както казаха по-горе.
                    • Предпазителят за тези крушки ще изключи ли и още нещо?
                      Даника
                      • Имам на окачен таван в коридора два лед панела. Но до тях имам постоянна фаза, а ключа прекъсва нулата. Нощно време се виждат, че светят/мъждят/ слабо. Имам още един панел на отделен ключ който прекъсва фазата и там няма проблем.
                        CR-V 2.0i RVSi 147PS
                        • Имам на окачен таван в коридора два лед панела. Но до тях имам постоянна фаза, а ключа прекъсва нулата. Нощно време се виждат, че светят/мъждят/ слабо. Имам още един панел на отделен ключ който прекъсва фазата и там няма проблем. Взимаш един управител 400,600 грамов чук,намираш си разпределинелната кутия и си решаваш проблема.Ключа трябва да прекъсва фазата,не нулата.... Поздрави
                          • С резистор лампите заглъхнаха. Въпроса решен. Още не съм убеден дали правилно съм свързал девиаторите. Но щом гасиш и светкаш е добре.
                            Сега се чудя може ли да грее това съпротивление. Май ще подлежи на проверка. Защото съпротивленията ги сложих наизуст. Не баш по на Ясен ръководството.
                            only 4 x 4,sim AWD
                            • Снимай или дай линк какво си сложил, че максималното напрежение на по-дребните резистори е 100 - 200V...
                              И коментаторите...
