Въпрос за девиаторен ключ ????
  • #46
    От: Въпрос за девиаторен ключ ????
    Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
    Темата е за девиатор. Те и кръстатите ключове май вече измират (заместват се от датчици за движение) - ще си позволя да споделя една схема (чувал съм че била забранена), която все още може да се намери при някои стари инсталации. В двата ключа отиват фаза и нула (като за всеки контакт.. натъртвам КОНТАКТ, не ключ..), а третия проводник отива към крушката. Двата проводника до крушката дават няколко варианта - две нули (не свети), фаза и нула (свети), две фази (не свети) и нула и фаза (не свети). Вкъщи някога попаднах на такава схема и без да ми я разясни специалист се зверех как е възможно и фаза и нула в ключа...
    "забранената" схема се различава от нормалната, "разрешена" схема за девиаторни ключове само по мястото на източника на напрежение.
    Впрочем, как се наричат по научному кръстатите ключове?
    • #47
      Коренно различна е. При нормалния девиатор няма нула при ключовете и няма шанс за късо.
      Нормална схема
      Стара схема
      • #48
        Нормална схема
        [ATTACH=CONFIG]973476[/ATTACH]
        Стара схема
        [ATTACH=CONFIG]973477[/ATTACH]
        Аз чак коренна разлика не виждам. Различно е само мястото на източника. Хем сгодно си ги нарисувал.
        Ама все едно де. Важното е да се свърши работа и да се ползва старата няма никакъв смисъл - особено в случая на uazik.
        Впрочем така както си нарисувал първата схема ясно личи какво трябва uazik да направи. Левият ключ е отдалеченият, до който отиват 3 жици.
        • #49
          Стандартно я връзвам без проблем.В едната стая си е изградено за девиатор с три кабела. Там по схемата която съм окачил я вързах за минути.
          Въпроса е че на първия ключ идва фаза и нула /лампа / и трите кабела от другия ключ. Айде фазата ще я вържа на мястото на фазата. Нулата къде да ходи.
          Ще пробвам по посочената схема. Но не съм близко до обекта.
          Втората задача е пак същата история с три точки и кръстат ключ. Но до там да стигна.
          only 4 x 4,sim AWD
          • #50
            uazik опасявам се, че не те разбирам (и другите съфорумци и те). Я да видим какво съм разбрал. Имаш оригиналния ключ, който пали крушката. Тоест - 2 кабела в него. Тук ни заблуждаваш без да искаш, че имаш фаза и нула. Имаш само прекъсване на фазата. И от кутията на този ключ майстора ти е прекарал тройка кабел до другия ключ.
            Ако е така - ще трябва да откриеш разклонителната кутия от която е хваната нулата за сегашната ти крушка. Обикновено е над ключа. Трябва да прекараш още един кабел от разклонителната кутия до кутията на първия ключ. Я първо кажи дали е така, и после ще обясняваме какво още трябва да направиш!
            • #51
              Според мен колегата се заблуждава,в ключа (обикновения) при наличието на лампа с нажежаема жичка,винаги ще отчете фаза и нула ,мерено с мултицет и квото се сетиш.
              Развий лампите(всички) и виж нулата дали изчезва
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • #52
                [QUOTE=Ясен;3385297Впрочем, как се наричат по научному кръстатите ключове?[/QUOTE]
                Ключ СХ 7.
                ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
                ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
                0896 846 246
                • #53
                  Да така е както казваш. Сори за грешката.
                  Че кутията е над ключа така е - но вече не мога да къртя, боядисано,ламинати и т.н.
                  only 4 x 4,sim AWD
                  • #54
                    Първоначално публикуван от ДСВ Преглед на мнение
                    Ключ СХ 7.
                    А едни други му викат ключ "схема 8".
                    Из "Златния телец"
                    • #55
                      Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                      Вържи фазата към общия контакт на първия ключ. В двете положения ще дава фази към другите 2 контакта. 2 кабела от тройката вържи към тези контакти! В другия ключ намираш тия два кабела и ги връзваш на единичните контакти (те нямат връзка помежду си при всяко положение на ключа). Третия кабел от тройката го връзваш на общия контакт. При първия ключ са ти останали кабела към лампата и единия от тройката. Връзваш ги един за друг и това е. Направих ти схема, ако не си го разбрал...
                      Последно редактирано от Veselin Monkov; 05-11-18, 14:41. Причина: Схемата
                      • #56
                        При тн "стара схема" има опасност от "фаза" и на двете "пластини" на фасунгата, което е опасно.
                        • #57
                          То не, че има "опасност", а си е заложено в схемата. Каква е опасността при две фази на крушката?
                          • #58
                            [ATTACH=CONFIG]973662[/ATTACH]
                            Благодарско - сега го разбрах.
                            Като го вържа ще пиша.
                            only 4 x 4,sim AWD
                            • #59
                              Опасността е докато сменяш крушка да те полази фаза по пръстите. Не че нормален човек ще бръкне във дупката ама колко ненормални познавам, не е истина просто.
                              • #60
                                И какво ще стане като те полази фазата? Крушка се сменя обикновено на стол и си изолиран от земята. Ключове за лампи връзвам спокойно под напрежение. В тях няма нула. Случайно открих веднъж, че фазата не е толкова страшна. Взех да завивам с фазомера една клема и той засвети, а бях пипал голите кабели преди това. После го демонстрирах на една бригада елтехници на един завод и се оказа, че ги изненадвам.
