Въпрос за девиаторен ключ ????
    От: Въпрос за девиаторен ключ ????
    Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
    Но сега се появи ситуация - към лампа до розетката два кабела фаза и нула. Прекарани са тройка кабели между двата ключа.
    Т.е. в едната розетка - 5 кабела / фаза и нула за обикновен ключ+ 3 за връзка с другия ключ/.В другия пристигат 3 кабела от основната розетка.
    Може ли да обясниш :
    - от лампата до къде и колко кабела има.
    - м/у двата ключа освен три кабела , има ли нещо друго .
    -къде идва фазата и нулата .
    Колко "точки" са общо (точка е ключа, раклонителна кутия , контакт, лампа)
    Използвай Пеинта във линдоса и нарисувай малко диаграмки , както можеш - не си на изпит.
    Целта е да помогнем.
    Не е сложно - тока е проста работа.
      Ситуацията е следната. Майстора( мир на праха му) в стая с прекарана инсталация за обикновен ключ е изградил още един ключ в другия край на стаята.Между основния / както си е по проект / и допълнителния е пуснал тройка кабели.
      Точка 1 / идва фаза и нула , лампа / - и сега можеш да вържеш обикновен ключ и да завиеш крушката.
      Точка 2 Лампа в центъра на стаята стандартно.
      Точка 3 розетка за втори ключ/ девиатор например /
      Между точка 1 и точка 3 има прекаран три жилен кабел с идея да стане девиаторна връзка.
      Фактически лампата си е за стандартен ключ.
      Имаше една схема викаха и забранена. Дали не трябва да ги вържа по нея. Но тогава ще има постоянна фаза или греша.
      Последно редактирано от uazik; 31-10-18, 22:19. Причина: допълнение
      only 4 x 4,sim AWD
        И какъв е въпроса?
        С тези проводници може да се подкара стандартната Схема 6 - с два Девиатора. При условие, че тези, които наричате "фаза и нула" към лампата, всъщност са проводниците, които ако се вържат на обикновен ключ, ще я запалят.
        Човек се учи докато е прост!
          Това :
          разбираш ли го?
          Ако е това което си описал - е ти и връзването.
            Лампата пали - тя така си е проектирана.
            При стандартна схема 6 си има три кабела. Аз имам 2. Ок явно ще се мисли.
            only 4 x 4,sim AWD
              Приемете, че синият проводник (неутралата) от схемата отгоре изобщо не минава през кутията със стария ключ.
              (Сега палите с "червения" и "кафявия" от последната схема.)
              Така 5 проводника в тази точка ще стигнал, нали?
                Донякъде разбрах схемата. Като припаря на обекта ще пробвам. Ако сгреша ще пиша.
                only 4 x 4,sim AWD
                  Това нещо трябва да вържа. Като това е стандартната схеча
                  only 4 x 4,sim AWD
                    Много си ми далече и нямам скоро път .
                    Връзването е за 10 мин.
                      както разказваш имаш всички необходими проводници прокарани - и даже май някои излишни.
                        В разклонителната кутия е проблема ,девиатор мени фаза ,toush го е обеснил .
                          Кръстат ключ с три проводника няма.Лид бутоните кефят,удобното при тях е че пестят кабели и в повечето ситуации могат да се ползват без преправяне на инсталацията
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            E нямам излишни. 3 проводника между двата ключ / приеми го като тройка мостовак 1,5 / разбира се без напрежение.
                            И стандартна инсталация за обикновен ключ. Скоро ще пробвам да видя как ще се справя със схемата на Rachido4x4.
                            only 4 x 4,sim AWD
                              Темата е за девиатор. Те и кръстатите ключове май вече измират (заместват се от датчици за движение) - ще си позволя да споделя една схема (чувал съм че била забранена), която все още може да се намери при някои стари инсталации. В двата ключа отиват фаза и нула (като за всеки контакт.. натъртвам КОНТАКТ, не ключ..), а третия проводник отива към крушката. Двата проводника до крушката дават няколко варианта - две нули (не свети), фаза и нула (свети), две фази (не свети) и нула и фаза (не свети). Вкъщи някога попаднах на такава схема и без да ми я разясни специалист се зверех как е възможно и фаза и нула в ключа...
                              Последно редактирано от Veselin Monkov; 04-11-18, 01:04.
                                В момента правим нови инсталации на цехове,бях тръгнал да ги правя с лид бутони,но за две точки,ценово не е оправдано.Днес довършихме една готина къща,в един коридор има два девиатора три кръстати ключа и микровълнов датчик за движение.
                                Датчика си работи и пали осветлението на 4-5 лампи,коридора е дълъг и на буквата Г .Отделно със ключовете можеш да оставиш лампите да светят постоянно.
                                В същата къща,има около 30 девиатора и десетина кръстати ключа.Понеже клиента е подкарал с ключове Шнайдер,изкупихме всички кръстати ключове от тях във тмт и филкаб,,та чакахме седмица за доставка.
                                И едните и другите си вървят без проблем,жена ми продава електро в голям хипермаркет,та и тя казва че всяка седмица питат за кръстати ключове.
                                Последно редактирано от Roninn; 04-11-18, 01:58.
                                https://dvrbg.com/
