Котле на твърдо гориво?
  • #46
    До: Котле на твърдо гориво?
    Аз го писах това за температурата на изходящите газове Ако пипаш с ръка кюнеца, направо се абонирай за коминочистач, особено ако си на въглища... Коминът не тегли заради добрата фея, която смуче отгоре, а именно заради разлика в температурите горе><долу.
    • #47
      Не бързай Наистина котлето на Сънчо - Виадрус , което на мен не ми е известна марка може да е такова , че да му пипаш кюнеца. По простата причина че може да има двойна термоизолация , вътре пак си ги има 120-150 градуса.Пък и той не уточнява къде точно го пипа
      • #48
        Ей сега бях в котелното,че откакто минах на газ/четвърта зима/рядко го посещавам.За разлика от когато бях на дизел,все "супер качество"и все проблемиФукса м/у котел и комин неръждавейка тип гъвкав въздуховод.Температура на изхода на котела-148.2 градуса.Пипа се с ръка спокойно.Няма изолация.Интересно ми е какво ще ми отговори колегата с напъна на водата в котела.При мен се управляват 4 кръга.За отопление на хотела,радиаторно,отопление на жилищна част пак радиатори,топла вода и подово.Температури:Радиатори 60 гр.,топла вода 75гр.,подово 42гр.Чакам
        п.с.Не съм завършил Топлотехника.Просто обичам да си решавам проблемите.И съм любознателен.
        • #49
          Ами за кюнеца ще взема да измеря точно отвън но вътре трудно това за вътрешната температура не знам как ще стане, но да предположим, че на първото коляно на свивката е приблизително температура равна до тази на изходящите газове.
          А това за бутането на водата ми го каза един познат до когото се допитах след неприятности с една камина с водна риза. Човека каза така помпата създава налягане, когато е преди камината създава над налягане вътре в системата, когато е след камината създава под налягане (вакуум) и когато водата ти стигне някаква температура(при мен това ставаше на 60 градуса) започва да завира!!! Но да се уточня става въпрос за отворена система, тези които са с газови бойлери работят със системи с налягане и там този проблем е почти невъзможно да се случи. Когато помпата бута водата тя работи с вода с ниска температура, копгато дърпа водата работи с гореща вода и така макар да и дават 120-150 градуса работна температура си заминава, но да не е ставала помпа.
          Коминът не тегли заради разлика в температурата горе долу а заради разлика в налягането горе долу.
          • #50
            Първоначално публикуван от syn4o Преглед на мнение
            Т се мери на 0.5 м.от изхода,там е реалната изходяща.Водата на 60 гр.не завираИ при отворена система не може да създаде вакуум ако разширителният съд е сметнат правилно по обем и местоположение спрямо системата.Ако работиш с правилна помпа и 200 гр не са и проблем.Коминът тегли само и единствено поради температурната разлика.Поздрави.
            • #51
              Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
              Тук човекът има известно право. Може да заври при понижено налягане и при 60 гр. По-скоро започва да шуми, защото пък заври ли, помпата остава на пара, спира да работи и става верижна реакция
              • #52
                Е коя е тази помпа за парно която ще даде толкова ниско налягане
                • #53
                  Как каква бе Хънтъре .... вакуумна ...
                  Вило и Грундфос са непознати ...!
                  • #54
                    Ееее , а сега де ! Нали си спомняш едновремешните диаграми налягане - температура . Не ми е ясно как ше заври водата при 60 градуса на отворена система.
                    Изпадаме в теория и терминология . Помпата на практика принуждавата водата да циркулира , което е очевидно. И не зависи кой знае колко от изчислението на разширителния съд. Стига да не е поставен на някаква "долна мъртва точка " . Иначе конструкционно издържа до около 120 градуса. На 200 ше сдаде багажа за нула време - за тези температури ( за прегрята пара ) си има друг тип помпи , но това е друга тема.
                    Що се отнася до "тегленето" - то е именно от разликата в налягането , което обаче се постига от разликата в температурите . Има цял раздел в топлотехниката по този въпрос
                    Последно редактирано от cveti; 28-01-09, 22:19.
                    • #55
                      Елементарно! Какво прави помпата, за да задвижи системата? Създава разлика в наляганията от двете си страни. От какво зависят тези налягания? От мощността на помпата и от съпротивлението на системата.
                      Например притворят термостатичните вентили по радиаторите и намалее циркулацията. Тогава се създава наистина разреждане в частта от системата между смукателя на помпата и източника на съпротивлението. Друг е въпросът, че аз например слагам там изхода към разширителния съд. Но други не го правят и се случва това, за което говоря по-горе.
                      • #56
                        При работа на котела с естествена тяга (рт), тя следва да съответства на топлинната мощност на котела Qкт. При изчисленията, когато височината на комина е предварително известна, се търси площ на напречното сечение minAк, която ще осигури pт. Обикновено pт се определя по предварително известни височина Hк и напречно сечение Aк. Използва се следната формула (1)
                        pт = pст-Dі pг.у+Dpд+pвз, Pa, (единица за измерване на налягане)
                        където pг.у e необходимото подналягане, което трябва да се осигури в горивното устройство. Обикновено се дава от производителя в каталога на котела. Когато се определя ефективната тяга на котли за течно гориво или газ, стойността на pг.у се взима с отрицателен знак. Причината е, че в повечето случаи при котлите за газ или течно гориво в горивната камера се поддържа надналягане. Поддържането му се постига с вентилатора в горелката, който е предназначен за подаване на необходимия за горивния процес въздух. Стойността на pг.у е винаги по-голяма от нула за котлите с атмосферни горелки. От своя страна, pвз е налягане за постъпване на въздух за горене. Стойността му е в диапазона от 3 до 5 Pa.
                        За определяне на загубите на налягане в димохода Dpд и в комина Dpк се използва следното уравнение (2)
                        Dp = Dpд + Dpк =
                        = Sa(lL/d+Sz) rд.ru2д.г/2, Pa,
                        където a е коефициент за осигуряване от неплътности, а = 1,5; l - коефициент на триене. Стойността му е в диапазона от 0,03 до 0,08, като по-ниските стойности се отнасят за стоманени елементи; L - дължина на димохода, съответно височина на комина, m, d - хидравличен диаметър на димохода или комина, m. При некръгла форма диаметърът се изчислява по формулата d = 4A/P, където A е сечението, а P е периметърът, Sz - сумата от коефициентите на местно съпротивление в сответния участък, rд.г - масова плътност на димните газове, kg/m3. Изчислява се по формулата rд.г = 366/Тд.г, където Тд.г е температурата на димните газове, К. От своя страна, nд.г е скорост на димните газове, m/s. За определянето й се използва следната формула nд.г = mд.г1/ rд.гА, m/s. Статичното налягане се изчислява по формлулата pст = Hк(rвз - rд.г)gz, Pa, където Hк е височина на комина от мястото на присъединяване на димохода до изходния отвор, (m), rвз - масовата плътност на въздуха, а z - коефициент на осигуряване при разпалване.
                        Това е за тегленето на комина.
                        Температурата на комина още не съм я мерил.
                        За завирането наистина не съм чакал да заври, при 60 градуса започваше да шуми неприятно. Помпата е Грундфус.
                        Последно редактирано от syn4o; 28-01-09, 21:37. Причина: да не пускам втори пост
                        • #57
                          Вярно , за този случай си прав . Не се бях сетил . Друг е въпроса , че аз пък вместо притваряне на вентилите намалявам дървата в огнището , по-икономично е .
                          • #58
                            Направо ме разбихте...
                            Ако знаех, че е толкова сложно, щях да се откажа...
                            С купчина ПВЦ тръби, случайно купена помпа и котле, взето по предложение от форума, си поддържаме оранжерията и пее...
                            Даньо /огняра/, има един шомпол като на "Черен Петър" и ежеседмично го прекарва...
                            Това е, без формули, без изчисления, си грее и пее..
                            Вярно, научили са се точно колко въглища да му метнат, ама то си е като парен локомотив, не го ли усещаш, не можеш да го подкараш...
                            Това, което научих е че с донбаски въглища, догодина, ще трябва да ми търсите друг котел...
                            • #59
                              Да питам,ако се монтират в оранжерията автомобилни радиатори заедно с вентилаторите им,взети от някоя морга,и тази система се върже за стандартен котел с водна риза,дали няма да топли яко?
                              • #60
                                Принципно е О.К., но духането не е в полза на отоплението, защото ще блъска топлия въздух в студените стъкла...
                                Номера е да се топли с най-малко движение на каквото и да е...
                                При "термична завеса" с радиатори покрай прозорците се кротва обстановката...
