Земеделските терзания на Кольо
    От: Земеделските терзания на Кольо
    Коле, евала за инициативата !
    Яко дъжд и дано тахниката се трОши по-малко след като я поуплашиш.
    Успех с начинанието, и след някоя годинка да вземеш поне 10ха !
      ...окопни култури-предимно царевица и слънчоглед...
      Окопни ще рече, че се окопават - или? А как се окопават? Щот надали с мотика, но машините как го правят - как минават - без да смачкат растенията. И царевицата, и слънчогледът са човешки бой.
      Това, дето култивира, ще да се казва култиватор, ама какво е - пак нещо с плугове? А брана (това с дисковете за валандър) какво е и какво прави?
      Последно редактирано от davc; 28-03-19, 22:03.
        ...Та дъжд трябва, дъъъъжддд...
        Дъждовални системи няма ли? Едното време имаше помпи-агрегат "Марица" или "Тунджа", Сила 30 или колко беше?
        Тук по нашио край някои ниви не поникнаха тази година, та тракторите преораваха 2-3 пъти.
        Едно дъждуване в подходящ момент няма ли да помогне?
        -Чем занимаетесь по жизни?
          Обаче, ако няма влага в почвата-тора не се разтваря и да влезе в земята, а просто се изпарява от топлината.
          Аз пък не се бях замислил, че това е значим път за загуба на нитрати. А то е логично, особено за амониевата селитра на сухо и топло.
            Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
            Това го имаше при Тато,сега няма и помен от напоителните системи.
            Коле,разкарай при първа възможност тия руски недоумения на техниката.Имат грозният навик да се прецакват във най-неподходящият момент.И аз имам още един два и винаги в кампания ме дънят,заканил съм се като се видя с лев да ги разчистя.
              То беше отдавна, ама...по животновъдните стопанства се справяха тия трактори. В смисъл-ако не ореш с него, не дават чак толкова дефекти. За земеделие не стават- много се чупят. Алтернетиви в тоя ценови диапазон обаче няма. Никога не е имало. Дори китайските трактори са по-скъпи, от където идва и пазарният дял на тоя производител от цели 5-6 % от свтовното производство на трактори.
                Адмирации за новото поприще!Пожелавам ти благоприятни земеделски условия и бързи и лесни ремонти след този,а най -добре никакви,ма с тия машини,трудно!Това е голема инициатива,щом си хванал юздите на земеделието ще успееш.Направо те виждам,като работодател -изедник..!
                  Какъвто и да е трактор на старо само ядове . Обикновено някой за да го продава причината е точно тази извадил му е душата и като почнат ядовете го продава друг да си троши главата с него . За руските поне частите ги има налични и са на поносими цени . Навремето като взехме нашия Болгар МТЗ 80 на един сезон и никакви моточасове поне едни 10 години не знаехме какво има под капаците . Кольо като отвориш сменяй наред всички лагери то щом един е заминал и другите няма да са много стока . По принцип руските и беларуските лагери от новото производство са добри но може машината в някой момент от живота си да е останала без масло в скоростите .
                  Последно редактирано от sek.1; 29-03-19, 06:59.
                    Окопни култури означава точно това-че се окопават.. допреди 15-20 години все още имаше хора които окопаваха с мотика, ама вече няма толкова прост народ, та всичко се прави с тракторите.
                    За окопаване си има окопен култиватро-закача се отзад на трактора(има случаи и отпред, но са рядко), трактора върви точно в междуредието, и култиватора окопава ивица в самото междуредие. Е, покрай самия ред остава неокопано(казва му се "защитна зона"), но няма пълно щастие. Преди там се доокопаваше с мотика, ама нали-няма вече прости... Сега се разчита много на химията, и тя си се справя доста добре.
                    А окопаването се прави докато растенията са малки-веднъж или два пъти, докато достигнат до 50-60 см височина. После те се разлистват, засенчват земята, и плевелите нямат слънце и не виреят. То и да потръгнат-културното растениевече е мнооого напред, и почти не му пречат.
                    Браните са много видове, но като се каже "брана" обикновено се има предвид дисковата такава.
                    Тя също се използва за надребняване и разрохкване на почвата, но по принцип в ниви които не са орани. Т.е. след прибиране на реколтата, без да се оре с плуг, а направ3о с браната. Тя работи като култиватора-на 5-10 см, като има и тежки брани които се забиват и до 20 см. По принцип се изпозват наесен-за подготовка на почвата за сеитба на пшеница и ечемик, изобщо на растения с плитка коренова система, която не изисква голяма дълбочина.
                    Браната може и да се използва в угар(това което се получава след оране с плуг), но трябва да е сухо,ч е иначе пръстта залепва по дисковете, и вместо брана имаме валяк.
                    Вече почти няма от онези системи, няма кой да ги стопанисва, понеже е трудно да контролираш да не се красе вода от канала.
                    Но даже по татови времена де дъждуваше само през лятото, просто птролетите са си влажни по принцип и не се налага. А и да се налага-преди напоителния сезон се правеха ремонти и профилактики на канали, помпени станции и съоръжения, и това отнема месеци. Няма как да се пусне вода набързо, като от чешмата вкъщи.
                    Но вече и да искаме-няма такава възможност, освен на ниви които са си до реки, но досега не съм виждал някой да полива пролетно време.
                    А и това не е като да полееш един декар градина. Тук са стотици декари, и е труднна работа. Не е невъзможно, но...
                    ВЕто малко клипове за набора:
                    Култиватор за слята повърхност:
                    Окопен култиватор:
                    Дискова брана:
                      На колко мтч взе този звяр? Правилната машина от тези е само 892 модела. 952, 1025 и т.н са недоразумения с тези 4 степенни кутии. Отделно, тези трактори са мислени да работят само до около 1000дк самостоятелно, т.е да извършват всичко сами.
                      Когато излезнаха тези модели преди около 20г, единият от вносители каза следното нещо: В ЕС се избиват за тях, защото са евтини, карат ги 4-5г и на боклука. Защото алтернативта и е по 3 като цена.
                      Затова тези модели за Ес имат редица подобрениоя спрямо тези които са за нас и за вътрешният пазар. Нашият го уцелихме на късмет да е за Финландия. Вече е над 3000 мт/ч и освен едно разцепено корито, за което сме си виновни ние, не е давал ядове.
                      Е, и работи доста по-малко дк от твоите
                        Дано да падне хубав дъжд и ти пожелавам тези двете
                          Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
                          https://www.youtube.com/watch?v=kbL4BV64dg0
                          На този "пясък ", и мтз-то на Кольо ще работи без проблеми. е , не с 6м захват, ама резултата ще е подобен.
                            Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
                            чувал съм за този модел роторна брана, че запазва влагата в почвата, та затуй
                              За да има този ефект , е необходима определена структура на почвата. На чернозем , резултата съвсем не е такъв. Все пак работата с роторна брана е енергоемка операция - по спомени -40кс/м.
                                "Компютъра" на МТЗ-то казал,че има проблем в задно ляво търкало,ма ние сме ученолюбиви,и разглобихме целия трактор
