Пауловния Томентоса - моят експеримент
От: Пауловния Томентоса - моят експеримент
Още като покарат
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
А през следващите години?
Моята я получих двугодишна. Засадих я в двора през пролетта на миналата година, но през зимата претърпя една буря и поледица и доста се беше наклонила и очупила. Дори я бях отписал, но лека-полека се поизправи. Не напълно, но не остана уведена, както беше след бурята. После (есента) оставих клонките неотчупени и сега гледам, че вече е започнало оформянето на корона, а дръвчето е високо (само) около 2,5-3 метра.
Режи сега на пролет,без да съм разбирач,можеш да моделираш колкото искаш.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Взех, че се зарибих и аз. Днес засадих 50-тина семена. С надеждата да излезнат 5-10 фиданки.
Дали това чудо ще вирее на 1500 м. надморска височина? Имам наследствена селска къща с градина, която не се сади от доста години. Мисля да пробвам с няколко фиданки и ако оцелеят, може и цялата градина да засадя.Nissan Terrano 2,7 TDI
Колега, ако съм на твое място ще я отрежа от дъно, много бързо ще се възстанови без кривини и без чупки - права като стълб ще е, ако примерно отрежеш от началото на кривината или на височина като гледам снимката около 1.50-1.80м ще стане надена работа, новият култук който ще излезе от рязаното място е малко крехък, правил доста опити и при силен вятър ако не се е вдървил се кършат, така че най-доброто според мен е от долу. Гледам че имаш и саморастници покрай стеблото - отстранявай ги че ще стане на храст. Успех
Поръчaх си 5 фидaнки и сегa се чудя къде дa ги нaтaмaня. Нещо особенно при зaсaждaне?
Товa превземa ли площи кaто aйлaнтa? В смисъл хиляди издънки и след време" мaмa си джaс".Sent from my Nokia s fenerche
Много се надявах тази година да започне да цъфти и да събера семена, но ... явно ще се реже.Първоначално публикуван от Lyudmil_Mitkov Преглед на мнениеКолега, ако съм на твое място ще я отрежа от дъно, много бързо ще се възстанови без кривини и без чупки - права като стълб ще е, ако примерно отрежеш от началото на кривината или на височина като гледам снимката около 1.50-1.80м ще стане надена работа, новият култук който ще излезе от рязаното място е малко крехък, правил доста опити и при силен вятър ако не се е вдървил се кършат, така че най-доброто според мен е от долу. Гледам че имаш и саморастници покрай стеблото - отстранявай ги че ще стане на храст. Успех
А кога е трябвало да отстраня клоните, които образуват короната, за да продължи да расте на височина? След края на есента или преди пролета?
Така ще ти изглежда новото дърво след няколко месеца, догодина ще направи клони, за да цъфне трябва да направи китки от есента, при добри грижи това дърво ще ти цъфне след 2 години, тъй като тази година ще се развие стеблото, догодина трябва клони да израстат и да озреят че да направи китките, аз ги режа само пролет преди да се разлистят, есента според мен не е добре свежи рани в студа, имал съм счупени клони от снега, не е имало проблем.
Особено няма, дупка според силите, хубаво по-голяма с рохкава почва, притъпкване и водица. Не знам какво е айланта, площи не превзема, при отрязване избива пак може на много места около дървото, подобно на други дървета, след време отшумява избиването, но бързо расте и трябва да съобразиш мястото на дървото къде ще е като имам на предвид - жици, ями, къща, ВиК и т.н. Виждал съм на много места пауловния пред къщи на тротоарите и отгоре жици, след една година трябва да вдигаме жиците или да махаме дървото
