Честито и дано ти служи дълго . Да кажеш после как се справя .
Помощ при избор на моторна коса
Това като гледам от кой търговец е ще ти скъса нервите вероятно и пак ще купиш. Няма нито гаранция, нито сервиз, отделно е различно от 90% от китайските коси. Вчера опердаших един декар дива трева за час и нещо с една почивка за гориво и цигара.
- Харесвани 1
Преди 3-4 дена го сглобих и пробвах, като веднага беше подложен на тормоз.
Ами, доволен съм. Най-впечатляващото е, колко по-малко джангър вдига. На празен ход работи много тихо.
Понеже имам и двутактова 78 кубика, доколкото и на двете кубатурата е вярна, вероятно четиритактовата има едни десетина % по-малко мощност.
Затова пък новата не загрява толкова и може да се работи по-дълго, без прекъсване за почивка.
Разходът е на половина в полза на четиритактовата,
Разлика в теглото почти няма, или поне не я усещам. Не съм ги мерил.Your conscience is all you can take to your grave.
Има ли картер , масло , помпа ...и как се смазва като я въртиш във всички посоки ?На нас клиренс ни трябва , не скорост
Има, адаш. Налива се стотина грама хубаво масло. Пробката е като на другите четиритактови. Пълниш до ръба, Вероятно си има и помпа, не знам как точно е устроена, но явно си работи мазането. Ще я снимам тия дни. Резервоарчето за гориво е доста по-компактно. По книжка събира около 900 мл. Които пак по книжка, би трябвало да изкарат 1 час на пълни обороти. Колко е вярно не знам, но наистина харчи наполовина на старата.
Днес отново го опържих сериозно. Има по-голям въртящ момент за оборотите, които развива. Високи жилави треви на двутактовата се опъваха. И на него се опъват, но ги коси.
Повече от половин декар съм окосил с малко повече от литър бензин, Ако бях подложил на тоя тормоз двутактовата, щях да я уморя. ВибрациЙ си има и това.Your conscience is all you can take to your grave.
За да не отварям нова тема, един въпрос за моторна косачка.
Имам Торо самоходна четиритактова, Не помня точно модела и кубатурата. Ако е важно, мога да погледна, но ми се струва, че този проблем е често срещан при четиритактовите двигатели за фрези, косачки и прочее.
Напоследък започна да ми мени ритмично оборотите. Има там разни лостчета с пружинки, които вероятно са свързани с проблема, но няма нищо пипано или деформирано по тях.Your conscience is all you can take to your grave.
Карбуратора може да за профилактика, смяна на мембрани, гарнитури, евентуално жигльори. Ако е на много години, и моточасове е добре да се погледне. Може и да смуче въздух отнякъде, през въздушния филтър не може ли да се види до клапата?
Имам и аз подобни съмнения, защото кутията на въздушния филтър се беше разкопчала отдолу и е много вероятно да се е насмукала яко прахоляк.
Последно косих суха трева. Ще трябва да почистя карбуратора, явно.
Благодаря за насоката!
