Помощ при избор на моторна коса
  • Първоначално публикуван от ivangeorgiev4524 Преглед на мнение
    Благодаря ,но пише ,че е 10 mm , а аз премерих ,че е 8 ?
    Твоя китаец явно не е от масовите. Което не пречи да му намериш глава като свят. Ей я и на М8 същата, явно има и двата варианта https://garden-max.eu/bg/pregled-na-...5b-m8-electric
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
    • около 400 кинта струваше в практикер ,но доста добре се справя с всичко . Двутактова е и влиза в бая обороти ,предполагам на това се дължи така лесно да чупи новите глави... Тази глава я дават за електрически тример , електричките вдигат ли оборотите на двутактовите машини ?
      • Дават я, защото явно електричките се с М8. Твоята защо не е М10 само китаеца знае. Ма за 400 кинта ще да е някакво чудо на техниката, моята е за 160 и е 52 см3. Я покажи твоята, че ме заинтригува.
        Ford Mondeo MK5
        • Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
          Имам нужда от съвет.Купих 20-та година моторна коса ,разглобяема МТД BC SMART 43,но след две връщания за счупен двигател (няма и на резервоар бензин) и изтече гаранцията и двигателя пак се счупи.Имах съмнения в маслото,но го купих заедно с косата.Явно имат някакъв проблем с този двигател защото признаците са едни и същи и след като го разглобих се оказа,че биелата сериозно е прегряла в лагера на коляновия вал и лагера е затегнал и разбит,а лагера на буталото си е здрав и омаслен,както и лагерите на коляновия вал са си здрави.Виждам,че се продават резервни биели с колянов вал и само двигатели.
          Колебая се дали да и правя ремонт,дали да взема нов двигател,нова подобна коса (китаец),за да я ползвам за части или да я изхвърлям и да си купя Щил ?
          Смених колянов вал и гарнитурите,общо към 40 лева с доставката и запали,че даже и работи ,изгорих половин литър бензин и се държи добре за сега
          • Не знам защо ги опявате толкова тия шпули на Хускварна. Имам такава, но я ползвах само веднъж. Много трудно ми се разглобява да навия нова корда.
            Предпочитам шпулите, дето не се разглобяват за да се навие корда и ползвам такава втора година. Много по-удобна е и бързо става смяната на кордата,
            Имам и алуминиева и я пробвах няколко пъти, И с нея се налага честа смяна на кордата и не ме устройва.
            Жилави треви кося.
            Колкото до двигателя, и аз строших оригиналния 52 кубиков и купих нов уж 78 кубика брандиран "Кавказ 78".
            С него си личи, че има повече мощност и няма нужда от много газ.
            • TigerHunter
              TigerHunter коментира
              Кося с предпазител.
            • IvanIvanovi
              IvanIvanovi коментира
              махането на предпазителя позволява работа с по-дълга корда, но трябва да си със високи здрави обувки и дебел панталон, че инче боли много
            • KingofROAD
              KingofROAD коментира
              Аз бацам с предпазител и ботуши. Жега, не жега, така са ми най-добре защитени краката. Иначе всичко се набива с трева и прахоляк, понякога кордата вдига и дребни камъчета. На главата слагам решетест шлем подобен на завръчните. Има ги в практикер и не са скъпи. Преди носех очила, но се запотяват.
          • Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнение
            Жилави треви кося.
            Може ли да ми дадете линк към такава шпула ?
            • TigerHunter
              Линковете са забранени, но пишете в Гого "Автоматична шпула без разглобяване".
              Даже моята е с метално капаче отдолу на врътката за навиване, за да не се износва, като се подчуква по терена. Не помня марката.
              Вероятно Райдър беше, но не съм сигурен.
              Като се свърши кордата, просто промушваш новата и навиваш. Без да я разглобяваш.
              Изключително удобно.
            • Asen Kushlev
              Asen Kushlev коментира
              Такава си взе приятел преди 1-2 години. Като замисъл била супер, но изпълнението много зле и я изхвърли. Взе си Хускварната която ползвам и аз.
            Жилави треви кося.
            Ми навива си се много лесно кордата, сравнено с оригиналната китайска си е на светлинни години. Изкара 7-8 години поне, накрая се скъса самата пластмаса от жуленето по камъни. Аз съм повече от доволен. Дай снимка на твоята да я видим.
            Ford Mondeo MK5
            • TigerHunter
              Оригиналната китайска ми изкара едно косене. Кося около декар и половина. Кекава работа.
              Хеле па с подсилена корда квадрат 3мм. Вероятно става само за моравка с райграс и тънка корда.
            • Asen Kushlev
              Именно затова си купих Хускварна.
          • Днес косих на една баба в селото ,с нейната коса, някаква MTD. Първоначално добри впечатления , лекичка , не много шумна , но след косенето ( около 1,5 часа) , като се тупна по краката и все едно вибрира желязо в мен . Много странно чувство , не знам дали от самра, който не беше много удобен или самата машина вибрира някак странно , но нервната ми система се беше “бъгнала” за 10-а минути
            Следващия път ще пробвам с моя самар .
            Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 26-05-23, 06:47.
            A1+
            • KingofROAD
              Пробвай и с ръкавици на ръцете. Това е против вибрациите. И моята на агромаркет има едва забележими вибрации. С резачката също ползвам ръкавици - кожени работни ръкавици.
            • Asen Kushlev
              Аз си взех антивибрационни ръкавици, преди косях с обикновени. Никога без ръкавици, после е доста кофти.
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
              Аз с косата на Агромаркет , нямам никакви проблеми ,дори и след 2 часа работа , само с тази усетих това странно нещо , но ще я пробвам следващия път с ръкавици , даже имам антивибрационни
          • Ванка , между двигателя и пръта има тампон които явно е прецакан , и затова усещаш повече вибрации.
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              Странното е , че докато работих, не усетих вибрация, после осъзнах , че е имало нещо .
            Жилави треви кося.
            Не си и свикнал, имам T35 и Easy load и определено предпочитам първата, сменям кордата за 30 секунди. Тези мързеливите ако ти е крива кордата не минава лесно в улея, а кордата винаги е крива, защото е навита.
            • TigerHunter
              Изправям десетина санта, колкото да мине, издърпвам, изравнявам краищата и навивам.
          • Ето моя китаец с втория мотор и втората автоматична шпула.
            Първата беше наистина кекава. Пластмасата на бутона се износи и се налагаше да навивам кордата с върховете на една лозарска ножица. А и се покъсаха отворите за кордата.
            Сегашната я ползвам втора година, но е с метално капаче на бутона и с алуминиеви вложки на отворите за кордата.
            Днес пак косих.
Прегледи:731
Прегледи:743
            • Някой има ли впечатление от Лидълската моторна коса pbs 2d4 ?
              ето я
              https://www.lidl.de/p/parkside-benzi...-ps/p100345416
              https://of-import.com/benzinov-trimer-parkside-3-v-1
              Дали е кекава или е 'нормален' държелив китаец ?
              Как са вибрациите?
              • KingofROAD
                Малко е слабичка - 42 кубика, и 1,8 коня. Ако има 52 куб, версия и 2,5 коня, е за предпочитане.
            • Някой с отзиви за четиритактовите тримери?
              Поръчах такъв, пък да видим.
              • Това е нещо ново ...дай инфо
                • TigerHunter
                  От няколко месеца се продават, адаш.
                  Но зетя има и казва, че е по-тих, гори по-малко и е удобен,
                • pansim
                  pansim коментира
                  По тежък и с ниска мощност. Ако това те устройва. За сега двата такта са за предпочитане. Поне от качествен производител
                  Има тук един ентусиаст който събори за нула време две китайски коси, от хасковските. Сега взе четиритактова. Аз не я харесвам. Ще видим дали ще изкара повече.
              • Ще падне сглибяване и после ще споделя как се справя.
                Стига ми да не ми надува толкова главата и да не харчи като ламята, която ползвам сега.
                А също така, настоящата двутактова не държи на продължителен тормоз, а аз нямам много време да и давам да почива. Над 2 декара имам само ливади, а ако включа и лозето, което напоследък кося, стават 3 и нещо.
                Двутактовата протече масло яко. Работи още, ама при тоя тормоз не знам колко ще изкара, Един мотор потроших вече. Тоя и е втори.
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2024-06-05_23-07-24-500.jpg Прегледи:0 Размер:464.9 КБ ID:6966775
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2024-06-05_23-07-24-199.jpg Прегледи:0 Размер:417.9 КБ ID:6966776
                ПП: Панчо, няма да дам 6-700 лв за Щил или Хускварна за две-три косенета в годината, та ако ще златни да са.
                • pansim
                  pansim коментира
                  Амиии...ти вече си дал повече от половината. Дано ти хареса тази 4 такта. На мен адски не ми допадна като проба
                  .Коренно различно се държи от хубава двутактова машина. Косих с Хускаварна, не е моя а на приятел. Взех я за проба.
                  Да ти кажа - назад няма да се върнеш ако пробваш истинска мощна машина. И не е само до мощност ...различно е усещането.
                  Честита ти нова техника!
                  Последно редактирано от pansim; 06-06-24, 08:47.
