Безплатно отопление?
    До: Безплатно отопление?
    Колко ли пари може да струва една малка инсталация за производство на метан от тор или смлени растителни отпадъци?И дали може да си я направиш сам с подръчни средства?
    Някой знае ли какъв е принципа на действие
    Чувал съм за едни хора на село които от цинцарлък да не хабят дърва събирали и сушели говежди тор лятото и с него са се греели зимата.Не ми се вярва да е много калорична .
    Последно редактирано от Стария; 24-04-10, 08:51.
    К мирной жизни не пригоден.
    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
      Първоначално публикуван от Стария Преглед на мнение
      Един познат,преди време ми показва схеми и чертежи на система за извличане на "биогаз",по това време държеше стопанство в Годеч.Ще го питам дали ги пази...
      Колкото до сушените фъшкий-откакто свят светува ги ползвот за горене.
        Който желае мога да му обясня как се почиства улица, ограда и стени от отработило масло...
        Малко в страни от темата ама най-бързо става с пожарна.Първо се третира с пенол(концентрата който се добавя във водата при гасенето с пяна) а после с със струйника с вода.Така сравнително добре се чистят повечето ГСМ(без мазута).Това от опита ми в казармата(поделение 36600-централни ГСМ складове на флота)
        Николай Папазов
          Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
          Колко са ДВГ -тата по тия земи?
          И какво става с масълцето източено от тях?
          Отработеното масло, колкото и да не екологичен метода, е чудесно средство за борба с паразитните заболявания по дивеча. Прави се т.н. "Калище" и в него се налива маслото. Особено дивите прасета пощуряват за такива места. Като намеря, ще кача снимки.
          Та, по темата - няколко тона годишно при нас отиват за тази цел.
          Сервизите, дето сменят маслата не са толкова много в района, познаваме се и услужват.
          Вальо, помисли за газгенератор на твърдо гориво. Най-високото КПД е там.
          Най-елементарното правило за употреба на пълния член е да го слагаш отзад на извършителя на действието!
            Интересна темичка сте си заформили .
            Ама и друго ми е любопитно, освен от растителни отпадъци и животински, как стои въпроса с боклуците, понеже ги има в изобилие .
            След кратка и бърза справка в гугъл, попаднах на някакви подобни теми, но общо взете нищо конкретно като технология и изработка (и аз като стария любопитсвам за дом. условия) Но намерих "Еко Зора" предлага такива системи, както и за биодизел и т.н. Ето един цитат от страничката им:
            Енергиен комплекс за производство на ел. енергия и биодизел от отпадни суровини
            Енергийния комплекс за производство на ел. енергия от отпадни суровини произвежда следните енергийни носители:
            • електрическа енергия
            • гореща вода
            • втечнен газ
            • пиролизно масло
            • пиролизен въглен
            • други течни горива
            Такъв енергиен комплекс може да се изгради около всяко малко или средно голямо населено място за задоволяване на енергийните нужди на населението или малки предприятия. В този комплекс се извършва пиролиза на отпадните продукти, при което се получава преимуществено пиролизен газ, който гори в двигател с вътрешно горене, куплиран с електрически генератор (ко-генератор).
            Получената електроенергия от инсталацията се получава от възобновяеми отпадъчни суровини и себестойността на електроенергията е около 45 лв/МВт, в зависимост от суровината, а цената по която се изкупува е префенциала /162 лв/МВт/. Цената на оборудването е около 1 200 евро на кВт, което е сравнимо с вятърните, но като се сметне денонощната работа на инсталацията, получаването на гореща вода и други енергийни носители, възвращаемостта е не повече от две години.
            От тук http://ekozora.com/products/electricenergy.html
            Цена на оборудването 1 200 евро на кВт, та ако примерно ти трябват (съдя по киловатите на парно котле на твърдо гориво) 30-40кВт идва дебело. И друг е въпроса дали предлагат индивидуални (един вид домакински) решения.
            На разни други попадения от търсачката, намирах, че не било много рентабилно производството на метан . По вероятно това да зависи от количеството, но чесно казано изобщо не съм наясно. От друга страна тея малките жълти човечета са си наложили такова производство от отпадъците и остатъчния продук от това го ползват в изграждането на пътните настилки и като цяло проблемите с боклука са си го решили.
              Язък ти Volk за еко-производството, с което се хвалеше, ако започнеш да отопляваш оранжерията с изгоряло масло. Какво стана с котела на твърдо гориво? Не излиза ли сметката като тегли чертата накрая на зимата?
              И ако е така - че не излиза - тогава за какви биогорива говорим? С тях човекът ще фалира тотално.
                http://www.chambersz.com/a/content/view/72591/112/
                Обелки от слънчогледови или тиквени семки.
                Баща ми си купи такова съоръжение (не бих го нарекъл "инсталация").
                Бункер, шнек в тръба, завряна в котел на твърдо гориво.
                Купува шлюпките от семките някъде около 40 лв/тон.
                Разпалва се с дръвца и като се разгори, с шлюпките се поддържа горенето.
                По великден бях при баща ми и си играх с устройството - работи.
                  Котела работи перфектно, тръбния път на радиаторите е над 1 километър, водата влиза почти на пара,излиза ледено студена..
                  Но 1 декар стъклена къща, при - 10 градуса си иска специална доставка от Донбас!
                  Тия щуротии с метани и фъшкии са само за програмите!
                  Ако ще се топля с метан, ще трябва да обера всички обори от областта, а за който не знае - оборския тор е скъпа стока, дори се изнася в Македония!
                  Моята сметка излиза, но поради други фактори...
                  Който се пробва с оранжерия и не е в пловдивското поле, ще потъне като пирон!
                  Не чух мнения за пресовани хартиени отпадъци и дали и те са екологични замърсители, ако не са в "лизензирана фирма"?
                    ...Тия щуротии с метани и фъшкии са само за програмите! Ако ще се топля с метан, ще трябва да обера всички обори от областта, а за който не знае - оборския тор е скъпа стока, дори се изнася в Македония!
                    При минерализация на органична материя се отделя значително количеството енергия (след ІІ св. война много камиони са работили с дърва - с газ-генератори). Хората са го установили още в дълбока древност и са строили къщите си така, че оборите да са под спалните. Разработени са съвременни технологии за рационално използване на тази енергия. При горене на оборски фъшкии нищо не се губи - минералният остатък се ползва за торене.
                      Тяхната калоричност е като на дървата, така че ще опреш пак до сериозни количества За екологичността не коментирам, това е силно относително понятие. Там няма "да" и "не", а колко (пари, разбира се)
                      Ти правилно си се ориентирал - петролните продукти искат най-малко хамалогия, най-калорични са. Все пак си мисля, че ако се използва качествена горелка с добра подготовка на горивото и контрол на самото горене, отработилото масло не е толкова страшно. Мазутът е най-мръсното нещо в природата и се използва успешно все още...
                        При минерализация на органична материя се отделя значително количеството енергия (след ІІ св. война много камиони са работили с дърва - с газ-генератори) При горене на оборски фъшкии нищо не се губи - минералният остатък се ползва за торене.
                        Явно не съм разбрал правилно!
                        Значи не говорим за метан инсталация, а за директно изгаряне на фъшкии?
                        Това не го бях мислил, въпреки че съм се чудил, какво поддържа скрития огън в средата на купчината тор?
                        Ако някой е тествал директно изгаряне на оборски кравешки тор, в котел за твърдо, ще е интересно!
                          Моята база е бивша кравеферма.Когато я купих имаше много фъшкии и тогава ми казаха ,че ставали за отопление -пробвах ,но мирише. Обясниха ми стари хора как са си ги правели преди време - объркват слама и фъшкиите ,правят нещо като блокчета/дебели 5-8 см./ и ги сушат на слънце и готово.Гледах един филм ,че в Монголия още ги ползвали. Сега пък ти подхвана тема по никое време .....ама НАЗДРАВЕ
                            Първоначално публикуван от Volk;
                            Историята е проста като фасул...
                            Търся евтин , по възможност безплатен източник на калории, за да подгрявам едно голямо съоръжение...
                            Написах и в една друга тема проучи възможноста за отопление на зърно има достатъчно мощни и големи инсталаци за твоите нужди.
                            На американците им излиза сметката ама там цените на зърното са едни и имат огромни излишъци.
                            Сметката излиза при условие ,че успееш да намериш горивото на добра цена.
                            Успех в търсенията и пиши до какво решение си стигнал.
                            0878 79 20 61 Борис
                              Ммм, това е интересен и логичен начин. Дядо ми обаче щеше да каже че е грехота.
                              По-логичен е от отопление с л@jнa, защото те са същото, само че веднъж вече изгорено. Храносмилането на гадовете е вид окисление - нали затова ги обвиниха, че отделят парникови газове...
                                Както винаги съм казвал, ако искаш да усетиш "вкуса на войната", иди на село и си вади хляба там!
                                Ако за 5 минути през всичките денонощия на зимата, температурата в оранжерията падне под минимума, зачеркваш 2 месеца назад и 2 месеца напред... Всичко зелено вътре го изхвърляш веднага, за да спечелиш 1 ден в битката!
                                Съответно всички заплати за персонала в периода от 4 месеца вече са чиста загуба, а "най-приятното" е че цялата композиция въглища, изгорена до момента е била само за затопляне на атмосферата!
                                Така че там няма място за експерименти, освен ако оранжерията не е "куха" за точене на пари от програмите...
                                Затова се правят две отделни системи - 1 част - топлоотделяща, това са радиаторите и 2 част - топлоподаващи - това са източниците на енергия..
                                Тъй като е малка вероятността радиатора да се спука, там не се очакват проблеми..
                                Но във втората вече е купон!
                                - заспал /пиян/ парнаджия
                                - спукване на котела по ъглите на заварките
                                - спиране на тока и съответно спиране на циркулационната помпа
                                и т.н и т.н.
                                Затова топлотдаващите системи трябва да са дублирани в напълно различни и независими, дори в начина на работа и най-добре да са поне 3, като поне една от тях да напълно автоматична и да е окомплектована с излъчващ сигнал от GSM, ако случайно огняра е паднал в несвяст по някаква причина...
                                Т.е. - основна - на твърдо, допълнителна - на течно гориво, резервна - мощни горелки на пропан бутан, аварийна - 6 варела натъпкани с дърва и с кюнец, вътре в оранжерията...
                                Това е положението, ако видите някъде в схемата "нежните" проекти с геотермална, метан или друга енергия, значи е мираж!
                                А ако ми дадете реален пример, който да не е от района на Сандански /защото там е нужен просто за престиж/, ще съм силно изненадан и ще го посетя веднага, със съответния стъклен балон с кехлибарена течност!
