Безплатно отопление?
  • #46
    До: Безплатно отопление?
    Volk, та това си е направо борба за оцеляване, такъв наряд като на параджията не съм виждал, няма ли да са поне двама, с възможност поне за кафепауза или бърза дрямка в тъмния период, защото това май си е изключително отговорна работа...
    Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. Сократ
    HONDA DOMINATOR 650NX
    • #47
      Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
      Явно не съм разбрал правилно!
      Значи не говорим за метан инсталация, а за директно изгаряне на фъшкии?
      Това не го бях мислил, въпреки че съм се чудил, какво поддържа скрития огън в средата на купчината тор?
      Ако някой е тествал директно изгаряне на оборски кравешки тор, в котел за твърдо, ще е интересно!
      В средата на купчината тор протичат биохимични процеси предизвикани от разграждането на органиката посредством термофилни бактерии, най-общо казано фазите на компостиране са две мезофилна 20-33 градуса и термофилна до 65 градуса при което загиват всички патогенни микроорганизми.Торът "прегаря" и след намляване на температурата е готов за влагане в почвата, като е напълно безопасен за нея.Повече по темата писах в една друга тема свързана с компостирането.
      ПС// Също така можеш да изградиш термопомпена инсталация, като тръбите за нея периодично ги покриваш с тор с оглед използването на енергията.
      Последно редактирано от Стефан ШОПОВ; 22-05-10, 11:45. Причина: Post Scripum
      • #48
        От: До: Безплатно отопление?
        Термопомпи! Това сега е шлагера на безплатното греене. Мисля ,че това е нещо такова . Ако разбирасе си спомняте началото на темата. Термопомпа вода вода или вода въздух. Това е въпроса,който ме гложди от известно време.При вода вода трябват и два сондажа по около 30-40 метра. Давайте мнения тези, които имат опит с това.
        • #49
          Котела работи перфектно, тръбния път на радиаторите е над 1 километър, водата влиза почти на пара,излиза ледено студена..
          Но 1 декар стъклена къща, при - 10 градуса си иска специална доставка от Донбас!
          Тия щуротии с метани и фъшкии са само за програмите!
          Ако ще се топля с метан, ще трябва да обера всички обори от областта, а за който не знае - оборския тор е скъпа стока, дори се изнася в Македония!
          Моята сметка излиза, но поради други фактори...
          Който се пробва с оранжерия и не е в пловдивското поле, ще потъне като пирон!
          Не чух мнения за пресовани хартиени отпадъци и дали и те са екологични замърсители, ако не са в "лизензирана фирма"?
          ...да повдигна темата -при мен котела е монтиран и работи на метан , но търся вариант за смяна на горивото -хартия , дървени отпадъци и др. , горелката също ....
          ,,Ровичкам'' се , но все не намирам нужната информация...
          Последно редактирано от alex_markov; 11-08-11, 08:16.
          • #50
            От: Безплатно отопление?
            Историята е проста като фасул...
            Търся евтин , по възможност безплатен източник на калории, за да подгрявам едно голямо съоръжение...
            Тъй като не вярвам в Дядо Коледа, геотермални, вятърно-соларни и виртуални системи за отопление, ми трябва нещо с фосилни калории, по възможност на петролна основа...
            Сиромах -човек, жив дявол! Открих тайната на горялото масло!
            Открих и друга тайна, че отработеното масло е много търсена стока, поради същите причини!
            Даже нещо повече - доста сервизи за смяна на масло съществуват само за да "източи" по 5 литра скъпоценна течност за "изхвърляне"!
            Всеки канал за смяна на масло е нещо като обратна бензиностанция - клиента ти пълни варела , но си плаща за това!
            После ти трябва само горелка и котле!
            Тъй като вероятно много собственици на сервизи ще се засегнат и вероятно ще кажат:
            "Ние го изхвърляме и ако си толкова отворен, ела да вземеш варелите!" им отговарям веднага - " Идвам момчета! Веднага !"
            Ако трябва и варели ще ви докарам!
            На прав път си в сервиза дето работех имаше такава ама са малко опасни а и мърляви намери си хубав модел за такова котле иначе греят яко!
            • #51
              Това постигнахме аз и колегата.Няма пушек от комина.Само мараня от топлия възудух.
              http://vbox7.com/user:joe007?p=allvideos
              • #52
                Първоначално публикуван от Воден дух Преглед на мнение
                Сондажи правиш ако термопомпата е открит тип, ако е затворен тип в серпентините циркулира флуид, най-общо казано защото може да бъде фреон или амонячна вода в зависимост от типа на термопомпата - и просто да пренася топлината от земята към дома, на 5 под повърхноста температурата е почти постоянна целогодишно и е евтин източник за добив на топлоенергия.
                Друг проблем е че в България поизмряха специалистите по абсорбционни термопомпи и не се развива технологията, в моя дом единствената термопомпа от този вид е един хладилник "Мраз".
                Предимството им е че не се нуждаят от електроенргия да отопляват/охлаждат.Трябва само топлина.
                • #53
                  Първоначално публикуван от Стефан ШОПОВ Преглед на мнение
                  И как го прави Мраза? Не го ли включваш в контакта?
                  • #54
                    Абсорбционната помпа наистина работи само с топлина, но основното количество топлина трябва да го вкараш с много висока температура - около 100 градуса. Поради което си трябва ток или гориво, а ако ще се ползва ток - компресорните са в пъти по-ефективни, а и безопасни.
                    • #55
                      Мраза е с електрически нагревател, нагряването може да се осъществява от всякакъв източник.
                      • #56
                        Утре отивам да закупувам абсорционен хладилник на газ. 5-8 грама на час е. Засечено. Вярно-41л. е но прави и лед.
                        • #57
                          Чак всякакъв не. Трябва ти определена мощност, която да се отдава на определена температура. И после, ефективността на абсорбционната термопомпа рядко стига и 0.40, което леко обезсмисля начинанието - не се оправдава цената на помпата и загубите около нея самата, ако ще я ползваш за отопление.
                          Отделно колко е капризна за вкарване в режим. Който не е преобръщал 10-ина пъти МРАЗ-а за да заработи, просто е изпуснал едно от десетте най-безсмислени физически упражнения в света.
                          • #58
                            Това, с обръщането ги практикувах поне 10 сезона на вилата. С едно обръщане и търпение. Върши работа.
                            • #59
                              Преди две седмици "Хрътките" по БТв показаха един репортаж за инсталацията на Мирчо Табаков за Браун газ. Човека е направил инсталацията за отопление (горелките) и си се топли, ползвайки само електрохимичната реакция при разделяне на водата на О2 и Н2 (Браун газ). По същия начин е сътворил и един браун газ генератор, който стои в багажника на автомобила, и получения газ се подава в горивната система на автомобила. Записал съм предаването и ще се опитам да кача филмчето. Ако човек се разрови, мисля че може да си построи инсталацията.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от Piero Преглед на мнение
                                Vbox7 - търсене на Мирчо Табаков и клипчето е при теб. Не вярвай на всичко което виждаш по ТВ...
                                И коментаторите...
