Тигани?
  • Тигани?
    Може ли да препоръчате свестен вид тиган? Под свестен се разбира да не е тефлонов, да не загаря и да е от качествен матерял. Гледам на последък са станали модерни някакви от титан. Са, до колко са наистина от титан, съм малко скептичен. Най-вероятно някакво покритие, предполагам. Масово са китайски, със смели цени от по над 160 лева и нагоре. Не съм пробвал, не знам. По разни готварски предавания гледам майстор готвачи и специалисти използват някакви стари, очукани тигани. Вероятно класически, алпака?
    С една дума искам да се отърва от тефлона и да ползвам нещо практично и читаво. В крайна сметка един тиган не е някаква върхова технология, където да има безброй опции и технологични варианти за да си върши работата.
    Спрете Земята, искам да сляза!
    Чугун.
    Не загаря ако е правилно обгорен. Но иска внимателна поддръжка.
    • kbot
      kbot коментира
      И тежи ...
      Жената не иска да го пипне. А мен ме е страх да строша керамичния плот с него
    Няма пълно щастие.
    Затова хората са измислили тефал )
      Първоначално публикуван от Jasonf Преглед на мнение
      Няма пълно щастие.
      Измислили са тефлона, не тефал. Тефал е марката. И са го измислили за покритие на резервоари на ракети, поне така гласи легендата. Дори е биле военна тайна дълго време.
      В Икеа има голям и малък трислоен неръждаем. Хубавото е, че и борда е трислоен и се нагрява равномерно. Имам големия и съм доста доволен.
      Queen o’ the Hebrides’ golden tears, Distillation o’ two hundred years
      Skal, Prost, Salud, Kampei, Cheers, Slainte-mhath! Laphroaig!
        Тигани с незалепващо покритие много.
        Както казах, чугунения ако се обработи правилно става незалепващ. Може в домашни условия.
        Тефал са си тефал )
        • blackfirefly
          blackfirefly коментира
          Може ли малко повече инфо за това правилно обработване!?! Имам два чугунени тигана вкъщи и след обработка с олио и изпичане във фурната не мога да кажа, че въобще не залепват. Явно има някаква тънкост!?!
        Как звучи тази обработка?
          Обработката:
          Измива се с мека гъба и се подсушава.
          Нагрява се докато посинее
          Оставя се да се охлади но не да изстине съвсем
          Връща се на огъня с малко мазнина която се разнася равномерно.
          Мазнината прави филм, личи си по цвета.
          Пиниза е в поддръжката - след готвене по възможност само се подсушава с кърпа. Ако се налага миене с храдка вода и слаб препарат.
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
            Това е за тигани от неръждавейка . Чугунения няма как да посинее : )
          Измива се с мека гъба и се подсушава. - ОК
          Нагрява се докато посинее - Това защо!?!
          Връща се на огъня с малко мазнина която се разнася равномерно. ОК
          Навсякъде пише, че след почистване се намазва с растителна мазнина и се загрява в предварително загрята фурна до 180-200 градуса. Така се образува защитния и незалепващ слой...
          Последно редактирано от blackfirefly; 30-11-25, 19:18.
            Последно редактирано от kartechar; 30-11-25, 19:22.
            • blackfirefly
              Баш така и аз знам!...
            • kartechar
              kartechar коментира
              Нещо обърках линка. Този е по-удачен. Важно е маслото, което се нанася, да е съхнещо.
            Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
            къде какво пише не знам.
            Идеята е да се получи полимеризация.
            Олиото се разпада на свободни радикали които се свързват с въглерода в желязото.
            И се получава магическия защитен филм.
            По капризните могат да използват ленено масло - то създава лакоподобен филм, който е по твърд от на другите мазнини.
              А, има един тънък момент който се пропуска - за да стане магията маслото трябва да се загрее над димната му температура.
              Което е според зависи, но да кажем 250*
              Като се загрее добре метала се разширява, маслото влиза в "порите"
                Само не разбрах защо първо трябва да се нагрява, докато посинее и после да се охлади. Не трябва ли след почистване направо да се намаже с масло и да се загрее до колкото трябва!?!
                  Не
                  Няма да е равномерна температурата, и още много неща.
                  Това е правилната процедура.
                  Ако е много горещо пак не става защото течностите реагират различно. (Най лесно се демонстрира като се капне капка вода на силно нагрят тиган - не се изпарява а се получава топче вода и пара която се разхожда насам натам.)
                    Първите няколко пъти е добре да не се готвят кисели неща, примерно домати
                    Изобщо, Тефал е по лесно за ползване )))
                      Ето някакви съвети за поддръжка на чугунени съдове:
