Отопление на селска къща, далече от цивилизацията
  • От: Отопление на селска къща, далече от цивилизацията
    Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
    Даже се „гърбиш" много и в момента...
    Верно е, опитвам се в прекия смисъл да открия "топлата вода", но май само търкам клавиатурата...
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      Хич не се бъзикам.
        Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
        Доколкото разбрах си на „газ“, т.е. изцяло логистично, политически и пр. зависим.
        Отделно на това на определен, сравнително кратък интервал се „гърбиш“ физически да зареждаш.
        В резюме, двойно зависим.
        „Търкането“ на клавиатурата Тук не води до изглаждане на мозъчните гънки, напротив.
        LZ1EMS
          Доколкото съм се ориентирал, той е на централно захранване.
            В дивата природа не съществуват „пекинези“...
            LZ1EMS
              Човекът е приключил с дивата природа от поне петдесет хиляди години.
                Топлото е дошло на този свят с горящите дърва, ако не броим слънцето. И до днес продължават да са единствения сигурен източник на топлина. Даже и да броим слънцето. Никой не може сам да си достави газ, ток, парно, с които да се стопли. Дърва може. Толкова за дивата природа.
                  Тя дали е приключила с него
                  „Дивотиите“ между хората също продължават...
                  LZ1EMS
                    Това кой колко плаща на месец за топло и БГВ е много относително понятие. Зависи от отоплителни обеми, тип строителство, изолации, температура на околната среда, температура на комфорт в помещенията и т.н.
                    Ще направя едно елементарно сравнение на трите обсъждани в темата горива (източници) на енергия.
                    1. Пелети - средната калоричност на качествени пелети е около 5 kWh/кг. При средна цена на пелетите 450 лв. на тон, то 1 kWh излиза към 0.09 лв.
                    2. Пропан-бутан - калоричността му на килограм е 13.9 kWh. При нормална цена на станциите за пълнене на битови бутилки 2.20 лв./кг., то за 1 kWh излиза към 0.16 лв.
                    3. Ток - цена за 1 kWh около 0.20 лв.
                    По тези единични цени за енергия от различните горива и на база необходимата му или инсталирана отоплителна мощност всеки може да си направи сметка колко ще му коства отоплението.
                    В която и да е система за отопление са важни автоматизацията и оптимизацията. С правилно термостатиране в помещенията могат да се получат добри резултати.
                    www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
                    0898777327
                      Тя дали е приключила с него...
                      Няма начин, но пък в процеса на диалектиката го е докарал до "топло с щракане на копче", т. е. и дивата природа има пръст в тая работа, т. е. няма противоречие с унисона и хармонията.
                        Това ми прозвуча като „пас“.
                        LZ1EMS
                          Първоначално публикуван от Димитър Желязков Преглед на мнение
                          Да де, но не става дума за отопляване с газова печка Серес (или както там се чете на гръцки), което е еквивалент на кюмбе циганска любов. Погоре има конкретни цени.
                            Ще направя едно елементарно сравнение на трите обсъждани в темПоследената горива (източници) на енергия.
                            За пелетите около 4,2 kWh/кг. и като се сметне КПД около 80% лесно може да се сметне колко струва 1 kWh.
                            И да добавя термопомпа при външни темп. до около -5 С и темп. на топлоносителя +35С КОП 3, което означава, че делим цената на 1 kWh на 3.
                              Няма значение с какво се отопляваш, необходимата енергия за стопляне на даден обем си е даденост.
                              Ако използваш газов котел на пропан-бутан можеш да го захранваш или от бутилки (единични или вързани в батерия), които ти си носиш на газ станция за пълнене или ти носят и сменят на място при цена от 2.20 до 2.50 лв./кг, или от резервоар (стационарен или транспортируем), който е необходимо да зареждат на място и тогава в зависимост от региона, фирмата доставчик и зареденото количество може да се постигне цена като цитираната по-горе от Джоу около 0.83 лв. на литър, което прави 1.50 лв. на килограм. При тази цена за 1 kWh излиза 0.11 лв.
                              0898777327
                                4.2 kWh/кг правят доста некачествените пелети, които са и значително по-евтини. С тях сметката не излиза. Образуват повече отпадъци, отколкото отдадена топлинна енергия.
                                0898777327
