Cherokee KJ 3.7 V6
  • #61
    Някъде вероятно има регулатор на налягането или преливен клапан. Тия чаркове ги има в рокауто на хуманни цени и можеш спокойно да си викнеш една кошница или оригиналните мопарски маркучи за резерва. Идват за седмица
    Да ,на втората снимка съм го снимал отзад....само че,като надувам ....меря преди регулатора....
    Посоката на бензина е от кошницата към фланеца ..възвратен клапан и фланец..от фланеца към трипътен филтър който се намира отвън резервоара....и от трипътния филтър има два изхода един обратно към регулатора който е вътре в резервоара....и втория изход към рампата (рампите)на инжекторите
    Аз меря след възвратния клапан горе на фланеца.....
    Единственно се съмнявам че след помпата между кошницата и капака на кошницата има един щуцер с един О пръстен...и там може да не е херметично
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #62
      Аз трябва да го докарам до това състояние
      Това е дизел,и би трябвало да има много сила
      Незнам на 3.7 как ще му се отрази...нашия е 214 коня
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260822_122435.jpg Прегледи:0 Размер:558.4 КБ ID:7050242
      https://dvrbg.com/
      • #63
        Като го гледам е макс 1" мад моя, вероятно гумите са 255/60 или 265/55 което като диаметър е еквивалент на 245/75.
        Всичко над 2" лифт иска изключително много пипане по тая уазка и не си струва. Базата не е за сериозно наджипване. Има къде къде по-готови в оригинален вид от либъртито.
        За мен тва либърти е силно в :
        - 4 врато е, но с размерите на 2рата LC120 примерно
        - бензиновия v6 дава достатъчно тяга и динамика да се пътува комфортно по асфалта и с много тяга в гората.
        - добър семеен СУВ, но с бавни и фултаймраздатка.
        - оптималния вариант за наджипване - 2" лифт с гуми до 245/75/16.
        ​​​​-Дизел такова не съм карал, вероятно с лек софт е много приятен ама аз като чуя VM и просто излизам от стаята
        • #64
          Имам някои неща, останали от Либъртито ми, подарявам ги. Централен заден носач, втора употреба, имам нови тампони за него, реле за дневни светлини, предни мигачи, задни амортисьори KYB нови, и предполагам и други части в гаража...ако някой е около Перник, Брезник, или му се разхожда до Брезник, нека ми пише или тук, или на лични.
          • #65
            Аз бих се наредил за амортисьорите, стандартна дължина ли са?
            • #66
              Нямам представа. Открих и едни по-стари Билщайн.
              • I.Stoyanov
                I.Stoyanov коментира
                Писах ти на л.с.
            • #67
              Малко ъпдейт - нов ключ се "запознава" с колата за 5 мин, ако имаш pin-a, ако го нямаш е малко по-сложно.
              Оказа се че до 2008 през буксата специално на либърти не може да се прочете пинкода от SKIM/SKREEM модула.
              Така стигнах до физическо разпояване на паметта, прочитане и запояване обратно.
              В крайна сметка всичко мина предвидимо и колата освен че запали отново си имам и втори палещ ключ. Разбира се дистанционното не успях да подкарам (на същата честота е и излъчва - проверено). Описаните в диагностиката начини за ръчно запознаване не се получават или аз съм достатъчно тъп и не успявам да накарам нещото да влезе в обучителен режим..
              Като бонус деактивирах системата за следене налягането на гумите.
              Ето снимка на модула и паметта.
Прегледи:289
ID:7051477 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:277
              Ще си поръчам и направя още един ключ, само да разбера къде греша в обучението на дистанционното..
              • дядо владо
                дядо владо коментира
                Ъ 😲.....ъъъъ .🙄...ми пък ела да се опитаме да го обучим
              • I.Stoyanov
                Като(ако)имам път ще мина. Ако има вариант сам да се оправя -черпя кОт' каЙ'ш.
            • #68
              Това защо? Проблеми ли прави? Как действа системата при JEEP?
              Ford Maverick II 2.3 XLT
              Ford Mondeo MK5
              • I.Stoyanov
                KK няма нищо общо с Liberty. При второто има доста софтуерно изгъзени решения, незнам защо.
                И да 100% сигурен че не може да се програмират от диагностиката, може през насилствено наливане, ама там ще е една проба грешка и като цяло не ми се занимава с тиа неща.
                За ключа може би съм с грешен чип на управлението за дистанционното.
                Ще пробвам като намеря с правилния PCF7941...
              • jja
                jja коментира
                Само да кажа че след 2005-та започват в КДж да се появяват неща от КК. За 07 моделна година е доста брутален карашик вече.
              • I.Stoyanov
                Очевидноо!
            • #69
              КUрец и с новите ключове.
              ​​​​Вече съм сигурен че просто немога да накарам системата да влезне в обучителен режим на дистанционни.
              Прикачвам 3те ключа като видиве, от ляво на дясно са 2 китайски с разлипен чип и оригиналния в дясно (от разглобените) 4тия е същия като средни с един бутон по-малко.
              ​​ Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:135
              Всичките успях да накарам да палят, ама ни един освен оригиналния да отключва/заключва.
              Свършиха ми жокерите. Приемам всякакви идей.
              • #70
                Да не се окаже баналната разлика, че американските ключове са на 315 MHz ако си спомням добре, а европските са на 433. За европско имаше и по-висока честота, 868 или нещо такова.
                И коментаторите...
                • #71
                  Абе и аз това си помислих. Бях при двама ключари - и двамата твърдят, че оригиналния и китайските ключове клюкат на 433mHz какъвто е регламентирания стандарт за EU.
                  Интересното, е че Launch - а ми изкарва съобщение при обученито - Programing not attempted , но въпреки това ключа са обучава и пали с него, но не отключва/заключва.
                  Дори и да са кофти трансмитерите и да не се разбират с колата, то поне да намеря начин да я вкарам в режим на обучение. Ще си намеря оригинален ключ, ако се наложи ще му презапоя ампулата за имото, но да мога да обуча самото дистанционно. Аз реално немога да накарам системата изобщо да стигне до режим обучение на дистанционно.
                  Все си мисля, че за да обучиш дистанционното не би трябвало да се налага да ползваш специализиран уред, а просто да можеш с комбинация от копчета да го запознаеш с колата. Така е поне на всички коли дето съм имал, без изключение с работещи фабрични системи на безключов достъп..
                  Със сигурност проблема не е в колата а в задапаратното говедо, ама да видим дали ще му се намери говедар който да го обучи
                  • дядо владо
                    Имобилайзера с паленето и централното заключване са две различни системи.
                  • sek.1
                    sek.1 коментира
                    Правят ги и тях .
                  • sek.1
                    sek.1 коментира
                    На мене лично два ключа с чип са ми направили . Единя направо ме спасиха . На Опела му заяждаше ключалката на багажника . Един ден без да се усетя го завъртях по силно двете пластмаси се разтвориха и чипчето изпадна някъде по земята . Естествено не можах да го намеря и понеже нямам втори ключ с чип колата стана паметник . Късмет че блока на имобилайзера с четеца се сваля за секунди . Занесох им го и за два часа ми бяха направили и втори ключ с чип . На Фиата нямаше такива драми . Прочетоха го и ми направиха резервен ключ за 15 минути . На Черокито имам и двата оригинални ключа с дистанционните но съм ги питал и казаха че проблеми няма да ми изработят дубликат с дистанционно .
