Гранд Чероки 3.0 crd
    Имам един съвет - не бързай да си продаваш предишната кола, преди да си се убедил, че от Черока ще стане нещо.
    Аз лично имах WJ V8 и тук съм писал не един и два пъти, че тези кошове са много зле направени, като дебело ще подчертая, че не съм и правил нито един скъп ремонт и като проходимост са супер. А екстрите са екстри когато работят.
      Кросъра се продава ,но те като са наскачали едни мераклии-ум да ти зайде.Даже мисля да ходя с него края на месеца на ски в Рила,че Черокито е на летни гуми и май няма за тая зима да му вземам зимни.
      Относно маслото,днес реших да извадя щеката и си беше пак над макса-поне 2 см.Но като избърсах щеката и го измерих наново,а-то било по средата!Поставих и след час пак измерих и забелязах,че просто се цапа по нагоре от някъде-от някъде се стича масло точно по щеката,а всъщност нивото си е нормално.
      Направо се бях вкарал във едни филми...
      Изгоряла е едната крушка на номера,старата я свалих обаче новата не мога да я сложа-ще взема една пинсета и с нея ще я мъча.
      Да питам нещо друго,по спомен като я взех радиото си тръгваше след запалване на мотора и след гасене спираше,а сега нито се пуска след палене ,нито спира след гасене-някоя настройка ли съм разбутал?
      ML W 164cdi
      • royce
        royce коментира
        Това с маслото е добре.
        При мен на Ауди-то е същата история. Вадя щеката, чистя я, и тогава меря.
      Темата с маслото-при мен е същото. Вадя пръчката, 20мм. над макс., бърша и меря-показва точно.
      Моето радио спира след вадене на ключа и отваряне на врата, или около 15 мин. след вадене на ключа ако не е отваряна врата.
      DPF ако имаш, не го махай. Може някой да ме оплюе но темата с неизправни, пушещи и "тунинговани" дизели ми е болна.
      Карам на нафта от 15 години, като последните 10 само на нея. Стремя се и успявам колите ми да са близки до заводско състояние и да не пушат и смърдят. Гасно е за всички.
        Колеги,16ки джанти дали ще влязат на Черокито?За зимни гуми евентуално.
        ML W 164cdi
          Няма да влязат. Пробвано. Опират отпред в супортите.
          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
          SSang Yong Kyron 2.0xdi
          • Даниел Цветков
            Даниел Цветков коментира
            Значи минимум 17ки.
            Понеже в моргата има няколко от предния модел Черокита с алуминиеви джанти,а сина ги познава там и можеше евентуално да вземем на тънка пара 16ки,ама нейсе.
          Колеги без диск за навито може ли да се свери часовника?
          ML W 164cdi
            Колеги,няколко пъти го изгасих на D,нямам навици още-толкова ли е страшно?
            Дали има събуфер колата,музиката е Бостън?
            Последно редактирано от Даниел Цветков; 21-01-21, 08:25.
            ML W 164cdi
            • коко келеша
              коко келеша коментира
              Няма нищо страшно, просто няма да ти даде да извадиш ключа .
            Не. Ще свикнеш. Проблем е, ако ти е повреден механизма за изваждане на ключа, и можеш да го извадиш на D. Че може да тръгне и при най- малкия наклон. Ако, там всичко е наред, няма страшно. Като не можеш да си вземеш ключа като слизаш няколко пъти, бързо ще се научиш.
              Като изгасих на D,после веднага дадох лоста на Р,не съм пробвал да вадя ключа като е на D.
              Вчера забелязах,че диска на навито се слага в друг слот,а не при музикалните дискове.Като извадих предпазителя на слота има едно малко копченче в дясната страна-предполагам е за вадене на диска.
              Но не мога да намеря диск да си сверя часовника,никъде не излиза такова нЯщо.
              Сина вкара един музикален диск и сега не иска да го извади,май без диск за навито не ставало-та ще си го слушам до....откат явно.
              ML W 164cdi
                Влизах на канала-няма ДПФ,там си е права,оригинална тръба.Но гледам на това гърне от мотора дето излиза-би трябвало да е катализатора ,та на него има нещо като ламбда сонда.
                Възможно ли е да се активират дневни светлини който с паленето на мотора да светват и съответно с гасене да изгасят и ако да откъде?
                Последно редактирано от Даниел Цветков; 21-01-21, 13:11.
                ML W 164cdi
                • Bogoljub Gagic
                  Bogoljub Gagic коментира
                  Софтуерно с дилърски уред се включват дневни светлини - светят само дългите на 30 % интензитет (май и той се регулира). може да става и с "Launch" или някакъв друг универсален софтуер.
                Как се сваля резервната гума колеги?
                ML W 164cdi
                • rosen_offroad
                  rosen_offroad коментира
                  Горещо препоръчвам отваряне на нова тема в правилния раздел!
                https://www.carcarekiosk.com/video/2...ge_a_flat_tire
