Първоначално публикуван от JC
тунинг на двигател на УАЗ 469 - дайте предложения УАЗкаджии
Волгови двигатели има 2.Единия е 24 обаче не съм сигурен какви са му буквите а другият е ЗМЗ 402.Разликата м/ъ тях е във водната помпа,картерера и др.Е волгови двигатели има и други,но говорим за разпространените в БГ.Първоначално публикуван от dragomir_68Волговия двигател-24 е ЗМЗ а Уазовия 21 е УМЗ
А уазкови двг. са УМЗ451, УМЗ414, УМЗ417.
Такова нещо като двигател 21 не е правилно да се каже но се казва щото 451 двигателя е модовикация на двг. ГАЗ21.Луд умора нема,само се поти!!!
И вторият май е с по-големи клапани или разликата е в разпред вал, ако не се лъжа!Първоначално публикуван от dragomir_68Разликата е в мошноста на двигателя 414 е 80кс а 417 е 90кс
Защото всичко друго като техн характеристики е еднакво
sigpic УАЗ-452
УМЗ е Уляновский, ЗМЗ е Заволжский Моторный Завод. В такъв смисъл буквите на блока не те интересуват. Интересуват те първите няколко цифри от целия дълъг номер.
Да, иначе разликите са ей такива незначителни като тия дето момчетата ги казаха.
Някои неща се знаят,някои не но може да са от помощ.
Разпознаване:
1. Двигател ЗМЗ - елемент филтриращ маслен - хартиен - примерно, като на Москвич.
2. Двигател УМЗ - филтър маслен тип ВАЗ-2101.За 21 двигател ситуацията е друга.
По Блок-
с големи букви в отливката има написани следните номера пример:
УМЗ:
21-1002015 или 10 / ГАЗ /
414-1002015
417-1002015
421-1002015
Може и да е 10.
ЗМЗ
24-1002015
402-1002015
4021-1002015
4104-1002010
По глава блок - маркировка в отливката с големи букви - мисля,че от противоположната страна на свещите.
УМЗ
21-1003010 или 12 /ГАЗ/
414-1003010 или 12
417-1003010 или 12
421-1003010 или 12
Информацията я пиша по памет.
Но ако е необходимо и се постарая мога да я разширя.only 4 x 4,sim AWD
Ми трябва да има.Първоначално публикуван от dochoviaКато чета коментарите по темата мисля да добавя и тунинг на преден и заден мост на УАЗ . Но се оказа че никой не сподели след шлаифане на главата на УАЗ дали има повишение на конете.
А за тая глава колко е писано,толкова не можеш да прочетеш
,разрови се ,виж,вложи малко труд.Всеки обича лесното ама щом си се захванал с УАЗ не е ЛЕСНО,но пък е интересно.
А за мостовете какво толкова имаш да им тунинговаш???
Може самоблокираши се касети(но цените парят)-също има много изписано за тях.
Може и подобрения в спирачките-темите на Йордан Колев има доста изписано.
Друго не се сещам но сигурно има.
А да сменяш смазочните материали с некви по качествени,гарнитури семеринги,отдушниците може да преработиш.
А бе чесно да ти кажа подщи не остана болтче в УАЗ което да не е обсъщано във форума
РАзглеай добре,почни от последните страници на 4х4 и на Тунинг и ще научиш доста.
УСПЕХЛуд умора нема,само се поти!!!
Шлайфането на главата м/у 3 и 4 мм е по заводски данни за адаптирането на двигателя с по-високо октанови бензини като 92 и 95(и газ).Първоначално публикуван от dochoviaКато чета коментарите по темата мисля да добавя и тунинг на преден и заден мост на УАЗ . Но се оказа че никой не сподели след шлаифане на главата на УАЗ дали има повишение на конете.
Относно това дали се повишава мощността е спорен въпрос,но ако е да то е минимално
Аз лично на мойта Уазка намалих главата с 4мм и да си призная не усетих по-осезаема разлика
sigpic УАЗ-452
Ами да, днес погледнах и е 414.Първоначално публикуван от dragomir_68Там при номера на двигателя е написан и модела 414 или 417 ако е 21 двигател както ти си написал че УАЗката е 85г според мен е 414
И с риск да се повторя и потретя,но така и не разбрах в какво се състои разликата м/у 414 и 417,като базово са едни и същи. (а два дни доста се порових)
Извинявам се за повтарящият въпрос но........
sigpic УАЗ-452
Повишаването на мощността и респективно въртящия момент след намаляване с ~3.2mm на главата е от порядъка на ~10%. С толкова се намалява и разхода на гориво. Разбира се тези проценти трудно се установяват "на око" но никак не е лошо да ги има
И освен това двигателя работи в правилен режим и ще работи в много по-добър топлинен режим...
