тунинг на двигател на УАЗ 469 - дайте предложения УАЗкаджии
    Тубрината си беше стандартна, а всичко останало си беше специално направено за конкретния двигател. Предполагам че в онези времена (1992-1994) се е произвеждала от някое конверсионно предприятие в малки серии, защото след това нито чух нито видях нищо за това нещо. Но пък не е много сложно за човек с навици и необходими минимум оборудване да си го направи сам.
    На мен ми го донесоха едни руснаци в кашонче с доста военен вид и срещу много прилична цена.
      твоето какво го направи,няма ли начин да го разгледам и да смъкна някой друг размер
      "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
        Няма начин, защото съответната Волга я продадох отдавна и съдбата и е неизвестна. Но като съдя по това че освен тунинга на двигателя разполагаше и с доста екзотична външност (друга предна маска, фарове и решетка) и се набива на очи, а не съм я виждал, най-вероятно е дала фира. Купи я един дядо, който определено нямаше навици да кара такъв тип автомобили...
          НА К151 първа клапа е 32 мм,а втора 36мм и най гадното,че че никаде не се продава гарнитурата към колектора за него.
            Чувал съм, че на Уазов двигател слагат ризи( след съответното външно престъргване) и бутала от Зил и двигателят става 3 литров.
            Не съм го виждал.
            Ако те интересува потърси информация в uazbuka.ru .
            Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
              Буталата са от 3-литровия двигател на УАЗ.
              За това и аз съм чел ама не на живо не съм го виждал,дори и снимки нема никаде май.
              Разгледай тука некаде бех пускал тема с допитване за тази преработка,Стефан и Венцислав Петров ми бяха дали някой много "отказващи" мнения.Ако не те мързи потърси,а ако остане малко време ще ти ги потърся аз.
                За карбураторите нямам кво да кажа щото не съм патил. Изглежда обаче си отрязал главата много. За А-92 се реже с три милиметра.
                И виж най-накрая кажи какъв е тоя двигател. Той си има име от три букви и три цифри. Така няма и какво да търся.
                  Ами това е проблема,номера на двигателя го виждам ясно( цифрите са повече от три),а пред него може би където стоят буквите е доста неясно или аз не знам какво да гледам
                  На главата, мисля че между отворите на втори и трети цилиндър при свещите виждам нещо като голямо V-е или е U, ако може да те опъти
                  sigpic УАЗ-452
                    Там при номера на двигателя е написан и модела 414 или 417 ако е 21 двигател както ти си написал че УАЗката е 85г според мен е 414
                      Не е това ! трябва да започва с 414,417 или друго.И се намира на блока на дв.
                      Уморените коне не ги убиват , нали ??
                        Първоначално публикуван от dragomir_68
                        А каква е разликата м/у двата номера,а също м/у УМЗ и ЗМЗ,от доста време ми се върти в главата
                        sigpic УАЗ-452
                          Разликата е в мошноста на двигателя 414 е 80кс а 417 е 90кс
                            417 волговия ли е с по-форсираният разпред вал
                            sigpic УАЗ-452
                              Виж тука пише подщи всичко:
                              A двигателя може също да е 451
                                Волговия двигател-24 е ЗМЗ а Уазовия 21 е УМЗ
