тунинг на двигател на УАЗ 469 - дайте предложения УАЗкаджии
  • тунинг на двигател на УАЗ 469 - дайте предложения УАЗкаджии
    ЛОМ 4X4
    Koi dvigatel???
      За мен съм решил да монтирам разпределителен вал от Газ 24, с него мисля че двигателя ще заработи по-добре във високи обороти.
      sigpic УАЗ-452
        Първоначално публикуван от JC
        A я кажи защо мислиш така?
          двигателя ми е газ 21 вече сам с разпределителен вал от газ 24 вярное че работи подобре нависоките какво ви е мнението да шлаифам главата за да вдигна конете
          ЛОМ 4X4
            Кажете за двигател ЗМЗ 417 с какав вал е, щото при високи обороти няма голяма разлика от средни
            П.С карб К126Г нов
            Случайни хора УАЗ не карат
              Идеи за ''тюних''на мотора има бая доста.До колко пари се ограничава бюджета?То,това е май най-важното...
              А какво точно искаш да постигнеш,като краен резултат?
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                Карбуратор К151 е много важен - много по-големи клапи и дифузьори има, двигателя диша свободно. Иначе ако питате мен, на Волгов съм слагал и турбо, така че поле за действие широко.
                  Първоначално публикуван от Явор(dorzi)
                  Волговият вал е с различен профил на гърбичките,по-остри са и с един милиметър по-високи, за разлика от Уазковия.Колкото повече отваря клапана като ход за по-кратко време(остри и високи гърбици),толкова максималната мощност нараства, и съответно по-малко отваря като ход, но за по-дълго време(ниски и заоблени гърбици) тогава въртящият момент се измества в ниските обороти, но при високи се усеща недостиг на мощност, както е в моя случай.
                  sigpic УАЗ-452
                    Първоначално публикуван от quadra
                    Ти с това прочуто турбо ме запалваш с всеки изминал ден.
                    Я сподели малко от къде се сдоби с него,горе долу цената му и ако имаш некъв материал може да споделиш при добро желание
                      Ами турбо кита го донесоха едни руснаци, беше на базата на турбина ККК и разни допълнителни нещица. Имаше освен самата турбина тръби за прикачване към изпускателната и всмукателната генерация. Като ги сложиш всичките става голяма плетеница поради факта че двете генерации са една в друга на практика. Към входа на турбината се зафланцваше карбуратора (идеята е да работи нормално на разреждане а не да го надуе турбото и да спре), съответно привода на газта става с жило. Турбината се смазва от един преходник който се навиваше някъде около тройника за масления радиатор. Доколкото си спомням вътре в оригиналния тройник има клапан който отваря по налягане - при монтажа на турбото се изхвърля, а се монтира друг след отвода на маслото за турбото. Към карбуратора имаше друг комплект въздушни и бензинови жигльри и друг въздушен филтър. Освен това имаше една подложка под главата изрязана от неръждавейка, дебела около 1.5мм, слага се с две гарнитури от двете страни. И не на последно място се монтираше друг тип тампони на двигателя, от тези кръглите, които приличат на сайлентблокове. Аз не го бях направил и на второто рязко тръгване двигателя откъсна тампона от шофьорската страна и издумка по капака. Така че и това направих. Какво следва - Трудно палене, въртиш, въртиш, а той карбуратора докато напълни всички криви тръби, че и турбината и чак после в генерацията... Като запали работи отначало неустойчиво на празен ход, предполагам поради същата причина. Когато всичко вече е наред, загрял си двигателя и турбината настава големия купон. Голямата и мудна Волга се превръща в автомобил от американски филм Тръгваш на първа, след 3-4 метра извърта оборотомера до края (да не забравите да сложите!) и тръгва на една страна. Бързо сменяш на втора и с дим и черти из под гумите чудото се ускорява. Извърташ втора до края и на трета следва пак кратко избоксуване... Тогава трудно се намираха скорости от Сиера или Скорпио да и бутнем 5-ца та с четирите максималната скорост беше около 160км/ч при около 5700 оборота в минута (това ако не сте с ковани бутала, а с тези българските ляти кютуци просто не го правете, разликата в теглото е близо два пъти! ). Реално се кара до към 120, но пък ускорението си е страшно.
                      На УАЗ-ка не сме слагали, просто тогава не бях запален по джиповете, но не мисля че ще има голяма разлика.
                        Добре де-на теб няма ли да ти е по-добре мощноста да е в ниските а не във високите?
                          По принцип си абсолютно прав,но нека да обясня по-подробно.
                          Двигателят ми оригинално беше с висока глава 98мм, с ниска компресия за нискооктанови бензини и еднокамерен карбуратор К131, и си вървеше доста прилично.Шлайфах главата с 4мм и това че беше свалена решихме да монтираме генерация и смукателен колектор за двукамерен карбуратор,може би грешката ни е,че сложихме К126 а не К151.Та след тази интервенция уазката започна да глъхне и ускорява по-бавно във високите обороти(май се повтарям ),например където вървеше на 4та, сега е на 3та(не е логично да е от шлайфането,но такава е промяната)
                          Първо през ума ми мина, че смесообразуването не е добро, но на газ не би трябвало вида на карбуратора да е от значение, като се има в предвид,че и К126 и К151 видимо са с еднакви големини на отворите на дроселите
                          Затова съм решил да сложа вал разпрд. от Газ24
                          sigpic УАЗ-452
                            Втората клапа на 151 е доста по-голяма Просто ги погледни отдолу двата и ще видиш разликата с просто око.
                              Как мога да се снабдя с такова ТУРБО от какъв автомобил е БЮДЖЕТА Е В КРЪГА НА РАЗУМНОТО
                              ЛОМ 4X4
