За или Против диференциали от Волга присадени на Уазка-469
  • От: За или Против диференциали от Волга присадени на Уазка-469
    Защото намерих преден волгов преправен с уазкови ръкави и остава само да си преправя задния.Няма да ги сменям докато не се счупят.Проблема е че задния диференциал е с отворена касета,от по-старите модели и до колкото разбрах те са по слаби.А уазката е старичка и мотора е модел 451-слабичък е и трябва бавни дифове. Старите волги са също с бавни и доста по здрави дифове -факт.Ако не се счупят няма да ги сменям,но уазката е товарна и не вярвам да успея да ги запазя.
      А да попитам както има едно народно предание, че кожух/прасе, ръкав, както който го нарича/ от 21 и от 24/ 24-10/ са различни. Имат външни разлики но дали вътре няма нещо по различно.
      П.С. Който не е разбрал - може ли пиньон и корона от 21 да се сложи в кожух от 24 и обратно
      Случайни хора УАЗ не карат
        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
        Ники, не съм 100% сигурен, но мисля че може да стане.
          Точно това питам че и аз не съм сигурен някои казват да, други не А се не остава време да проверя
            Да може. Аз съм с кожуси от 24 и ГП от 21. В Уазбуката пише, че кожухът на 24 е по здрав от този на 21.
            Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
              Диференциалът на 24-10 е по-бърз от този на ГАЗ 24/говоря за пиньон и корона/Като нова ГАЗ 24-10 може да вдигне 180-190км/час Доколкото си спомням ГАЗ 24 пиньон /корона 9/41 а ГАЗ 24-10 10/39 Успех Борето
              Диференциалът на Газ 31-02 е същия като на 24-10 .Разликата между 31-02 и 24-10 е само в главата.31-02 е с форкамерно запалване-трудно се регулира карбуратора и затова всички които имаха в Пловдив 31-02 смениха главите с глава от 24-10 Имам ръководства за ремонт Газ 24 и ГАЗ 31-02 може да ме питате GSM 0888788178 Полуоските на М21 и ГАЗ 24 са различни разликата е в шлиците.
              Последно редактирано от boreto2; 31-10-12, 15:21. Причина: Допълнение
                Не бях влизал в тази тема и изчетох всичко до тук.Искам да споделя и моят опит. През далечната 1993 г. се сдобих с една 469-ка и за 4 години строших 4 дифа .Имах под ръка диференциал от ГАЗ 24 ,намерих още един и започнах с умотворенията.За предният мост се оказа недобро решение да оставя пиньона хоризонтален.При вторият вариант го повдигнах да гледа към раздатката /иначе троши карета /.Задният също.Оказа се че идеята е добра за работата която трябваше да върши .До 2008 г. не са ми създавали проблеми при положение че навивах по около 40 000 км на година .Най-големите натоварвания бяха : теглене на ЗИЛ самосвал пълен с царевица около 7.5 т. - 15км. ,извозване на мерчо 608 на платформа-90 км. и най-тежкото според мен - 5 км. теглене на Лада със скъсан носач върху колесар през орани ниви при валеж на мокър сняг.Иначе раиона при нас е равнинен.Основният плюс е че ми падна разхода ,никакви проблеми с диференциалите и оборотите на двигателя слязоха надолу.Разликата в показанията на километража при едни и същи обороти е 20-25 км. по-вече.Имаше и доста творчество по двигателя.През 2001 г. направих такива мостове за ГАЗ 69 , но за ефекта от тях може да каже ZAHARI от Русенската OFF дружинка.
                  След този отговор не искам да се задават повече въпроси от сорта защо съм решил да си сменям дифовете. Сега се почва с коментарите от черногледите ни колеги за минусите на преработката,но това е необходимо за да се разбере къде има пропуски и съответно те да бъдат премахнати.Имам и доста познати дето са твърдо против и не спират да ме убеждават колко са здрави уазковите дифове но от прочетеното дотук ми става ясно че винаги трябва да си нащрек при карането и да мога да правя реглаж на дифа,което мисля няма как да стане поне при мен.И пак повтарям-въпрос на лично мнение.
                    При силно желание един от минусите,отпада.Поръчваш си ГП 8х41 за Газ 3302,и пак си е като уаз. http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/8/8m_61608.html
                      Да това е варянт, но в България не знам дали има такива, и пак остава въпроса дали стават на Волговото прасе.
                      Щото на газелите обикновено са 43/10- а при Волгите такива няма. Някой ако знае нека сподели.
                        Първоначално публикуван от ivan_ Преглед на мнение
                        Е това ако става е добре че то минусите са доста
                          То хубаво, но на какво прасе, на каква касета се монтира тази корона, за пиньона важи същото, щото това си е чисто газелско ГП
                          sigpic УАЗ-452
ID:5425775 Не разполагам с подобен чертеж ,за волга нито за газела.Иначе всичко щеше да е по лесно. И все пак остава варианта ,цял мост на старо,примерно,и т.н
                            Последно редактирано от ivan_; 18-11-12, 19:53.
                              Аз май не можах да разбера като взема стария мост и после какво да го правя.Само касета или се преправя като от волга. Питам щото има една газела дето ме чака да се разбере какво мога да взема от нея.Правено ли е досега от някой и ако е правено,моля да сподели
                                Колега да не спамя темата,но ако е бензинова Газелата какъв е мотора,че търся ЗМЗ4026 или ЗМЗ 410
                                Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
