За или Против диференциали от Волга присадени на Уазка-469
  • #61
    От: За или Против диференциали от Волга присадени на Уазка-469
    Първоначално публикуван от koko_s Преглед на мнение
    Е добре аз да попитам аз съм с мостове 37x8 те по здрави ли са от 41x8 ?
    По-здрави са... зъбите на короната са по-дебели... Сега да споделя нещичко и за бавните мостове... тъй като счупих вече 4... Много е важно да е максимално добре регулиран... със опорен лагер и всичко как е по книга... Зимата пак си ревизирах мостовете и се оказа че на задния пиньона пак имаше малко луфт... а теста след това беше безмилостен... наложи ми се да дръпна Газ-ката (53) натоварена със 7 кубика дърва в един стръмен двор... като Уаз-а беше на асфалт сух обут с Кугари... след няколко минути дърпаници изтеглих Газ-ката и останах учуден че нищо не помля Според мен и двата вида дифове са здрави... стига да се ревизират и да се полагат грижи за тях Поздрави
    • #62
      Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
      + какъв двигател ги развърта и как сераздава газта
      Газ 69 2.4i
      Густо майна, пътят свърши !!!
      GSM: О895 7О6О59
      • #63
        Първоначално публикуван от Агоп Серопян (аниматора) Преглед на мнение
        Мотора ми е умз451 с 93,5мм бутала и свалена 4мм глава... от горе написаното се подразбира че съм със бавните мостове... гумите са ми 31-ци... скоростта на която теглих е 1-ва бавна... но си ги превърташе спокойно
        • #64
          И аз съм с кугари - 31-ци. Теста беше 1-ва бавна на 6-7 метра много стръмен наклон , тръгване без засилка от началото на наклона с повече газ и рязко пускане на съединителя. Тъкмо предните гуми стигнаха края и се чу кофти звук. Добре поне че се счупи сега а не например в Трявна , където за жалост най-вероятно няма да ходя тази година.
          http://ftp.domainbg.com/bizkit_boy/
          • #65
            Първоначално публикуван от Крум(bizkit_boy) Преглед на мнение
            Най добре е да сложиш Волгови диференциали. С твоя двигател и бързи и бавни УАЗкови дифове все ще ги троши!
            • #66
              Мой.приятел кара с бавни уазкови мостове,с 9-ки тракторки,заварен заден диф и мотор от ОМММЕГА-2.6 който спрямо разни змз,умез,мотори е направо самолет,но нищо не чупи .Нещата опират до кадърен майстор.
              • #67
                Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                Румен е 100% прав На волговите планетите и сателитите са консуматив...
                • #68
                  На Волговия диференциал може да се сложи касета от УАЗка.
                  • #69
                    ....Нещата опират до кадърен майстор.
                    Или му е дошло времето
                    Газ 69 2.4i
                    GSM: О895 7О6О59
                    • #70
                      Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                      Знам... то и БТР-ска става Но аз не уважавам волговите мостове... за дизелов бавно оборотен мотор са подходящи... но за бензинов и големи гуми.... не се връзва Колегата със счупения най-добре да си намери от някъде стра диф. и да ти го докара да му го събереш или да си намери читав майстор Гаранция че тоя е имал луфтове и заради това се е предал... Ако е разглобен нека заснеме счупените детайли да го видиме... Поздрави
                      • #71
                        Според мен няма поне 3 зъба от короната , понеже има положение при което кардана се върти но не и гумите. В събота ще слагам резервния диф и този ще го разглобя за да видя какво точно е станало. Иначе короната и пиньона са на 6 месеца каране , но със стария мотор. И тогава е виждал зор ама явно не толкова. Ако сложа волгови дифове се притеснявам , че задния кардан ще стане много къс. Той и без това сега е скъсен преден. Иначе най-добре е с редукторни ама... До няколко дни ще реша какво ще правя.
                        • #72
                          Здравейте , след като подкарах джипа с новия мотор , на първия по-сериозен тест и задния диф който е с касета от БТР се счупи та сега мисля да сожа диф-ове от волга. Та имам няколко въпроса относно смяната на оригиналните диф-ове на УАЗ-а с тези на волгата.
                          1. Трябва ли да се скъсяват карданите след замяната?
                          2. Колко мм е диаметъра на болта който минава през короната и касетата на волговия мост , и дали ще стане касетата от БТР ако дупките и са разпробити за 12 мм болтове които се завиват в короната?
                          3. На волговата корона може ли да се направят резби за 12 мм болт?
                          Мерси за отговорите.
                          1 Да
                          2 10мм.става с втулки.
                          3 трудна работа
                          Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                          • #73
                            Тук си в голяма заблуда!
                            • #74
                              Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                              Ще ми обясниш ли защо?
                              • #75
                                Круме, отзад незнам с кои ресьори си - ако си с уазовите то така и така няма много ход, така че не би трябвало да е проблем. За 24-кови май се намаляват 30мм (не съм сигурен). Има варянт да бутнеш моста назад като направиш преходна планка за централния болт, малко е неправилно технически но щом не остават стандартни неща е решение, също и да резнеш сандъчето към стопа, зависи от гумите де.
                                Бързите мостове уазовите са доста по малко чупливи, вместо лагерче слагай втулка, не оставяйте луфтове никъде и първите нялколко дни каране не го карай на дълго с висока скорост.
                                За БТР-ска касета има смисъл ако си с по малко агресивни гуми, иначе пръсва камбаната бързо.
                                А за редукторните се свързваш с Йордан Колев и ако направиш каквото те посъветва ще имаш нечуплив руски мост, другия не толкова изпитан тук варянт е Блокспорт.
                                Стискам палци да те видя в учасниците на Трявна!
                                Случайни хора УАЗ не карат
