След като се отвори картинката в прозорец на браузера, кликнете върху символа в долния десен ъгъл за да я разпънете до нормалния размер (по подразбиране браузера я форматира до размера на прозореца които сте отворили) или си я запишете и я разгледайте с която и да е програма позволяваща мащабиране
УАЗ, техника и експлоатация
Така на чертеж 102-20 на картинката е начертан от тоя кадето го слагат и на някои от старите тойоти.Виждал съм по същия начин.само че дължината не крайните тръби е по голяма.някои ми беше казал че пък за уаз наи добар е типа от чертеж 102-21 .Не знам ама я кажете точно.В чертежа сичките са измислени за определени рискове.И във отделен стил каране.https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
Всички типове каркаси, отговарят на предвидените изисквания. Различни са защото имат съответното предназначение - за автомобили с две места, за автомобили с три места, пикапи и други. Важно е да се подбере съответната конфигурация в зависимост от предназначението на автомобила и търсения резултат.
Не се допуска огъване чрез нагряване защото при процеса на нагряване се променят характеристиките на метала т.е. той се отслабва в зоната на нагряване. Връзките също се правят с болтове, а не със заварка, защото при усилие заварката може да се скъса, а съединенито с болт позволява в някакъв диапазон усукване и изкривяване запазвайки при това целостта на конструкцията.
diavol koleda
точно това си мислех че ще ми кажете за нагриаването значи ще трибва да търся машина за огъване дано да намеря а предния ролбар към рамата ли се закачва и как
тел.088четири 9едно9 4нула4
За предния ролбар (бампер) има различни варианти.По принцип един от най-разпространените и удачни варианти е изготвянето на усилена броня с предвидено място за лебедка (или направо вградена лебедка), която се захваща за шасито. Към нея може да се добавят и защита за картера и кормилните щанги, която обикновено се закрепва самостоятелно към шасито с евентуално допълнително закрепване към бронята. Ролбара които се монтира за защита на фаровете и предницата на колата обикновено се монтира с болтове върху бронята и не е сголяма механична здравина защото предназначението му е да предпазва автомобила от клонки, храсти монтиране на допълнително осветление и т.н.. Възможен е и вариант при които ролбара, бронята и защитата отдолу са изработени като един цял детайл. Не трябва да се прекалява с дебелината на материала и здравината на конструкцията защото няма смисъл да се прави нещо което е по здраво от шасито. Вт ози случай при сериозен удар ще остане здрав ролбара но ще се огъне шасито.
diavol koleda
ясно нещата около ролбарите ми се изясниха сега други две неща ме интересуват пярвото е по каккъв начин се закрепят страничните степенки кям джипа гледах в един руски саит че бяха заварени но не съм сигурен дали това е най-правилния начин и втория въпрос е за охлждането на двг знам че е хубаво да се сложи ел перка която да може да се включва и ръчно от кабинатая но каква да бъде тя по точно от какъв автомобил пасва най-добре ел.перката на радиатора на уазаДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
diavol koleda
кажете как да направя шнорхел за джипката чел съм че става с тръби с диаметър 70,75мм става ли с pvc тръби с диаметър 70мм.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
diavol koleda
как може да с монтира хидравлика на волана на уаз и каква да бъде тя от какво пасва най-добре да се сложи хидравлика на уаз
Re: diavol koleda
Здравейте,Първоначално публикуван от diavol koledaкак може да с монтира хидравлика на волана на уаз и каква да бъде тя от какво пасва най-добре да се сложи хидравлика на уаз
Най добре е да си монтирате фабричната хидравлика като разбира се подмените оригиналните маркучи за високо налягане с по добри например има много фирми които ще ви ги направят по поръчка. Най добрата хидравлична помпа за УАЗ е на ZF - но се намира трудно и струва много скъпо. Оригиналната хидравлика комплект от хидравлична кутия, помпа и пълен крепеж струва от порядъка на 700 лв.
Здравейте,
по отношение на степенките проблема е малко сложен. Отстрани на купето не бива да се захващат тъй като реално те ще се държат на една ламарина (прага на купето) и ако се натоварят по вече напр. с HI LIFT или друг крик ще деформират купето и ще се откъснат. Правилното е да се потърси начин за захващане към шасито ( това става много лесно при лифтоване на джипа) и грамотно допълнително укрепване ( важно е да не се прави твърда връзка между шасито и купето). За електро вентилатора е от значение да осигурява достатъчен дебит и да може да се монтира в наличното място. Може да проверите различни варианти от западни автомобили по автоморгите. Основното предимство на ел. вентилатора е, че може да се направи с допълнително ръчно управление от вътре, така, че при преминаване на дълбок брод да се изключва с цел избягване деформация на перката, респективно повреда на радиатора и разпръскване на вода в целия моторен отсек. В случай че използвате стандартния вентилатор е необходимо поне да смените перката с пластмасова такава, преди преминаване на брод задължително затваряйте жалюзите и ако е по дълбоко откачете ремъка за перката преди да влезете във водата.
За да направите качествен шнорхел е необходимо да се смени и корпуса на въздушния филтър с такъв които да позволява добро херметизиране (напр. от новия модел Волга). Тръбите трябва да са от достатъчно здрав материал така, че ако ги удари клон в гората да не се счупят. Може да се използват както и съответни пластмаси така и алуминиеви или други тръби. Не е възможно да се направи качествен шнорхел от PVC тръби за ВиК.
За хидравликата вече е отговорено
diavol koleda
може ли по някакъв начин да се изолира ел системата от попадения на вода при преминаване през дълбоки реки и други такиваДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Здравейте,
задължително е да се направи хидроизолация на делкото, високоволтовите кабели, бобината и комутатора. Когато се уплътни делкото не трябва да се забравя да се направи отдушник които да се изведе в салона или на някакво високо място. Задължително е ползването на качествени силиконови кабели които също се уплътняват.
diavol koleda
мерси знам че трябва добре да се изолира ел сиситемата но ми кажи как по точно да стане със силикон ли или как
