Колани за УАЗ
    До: Колани за УАЗ
    Бих искал да попитам колегите с по-нови модели УАЗ как са закрепени предпазните колани на втория ред седалки?
    Коланът завършва с нещо като т-образна "кука", а по тръбата отзад долу има остатъци от нитове на групи по три.
    Не мога да схвана идеята , та ще съм благодарен, ако някой даде разяснения, снимка или идея.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
      До: Колани за УАЗ
      С инерционни колани от Мерцедес (123- 190) става, слагаш на колонката преди шприглата макарата (за предните) и се пробива и капва една гайка за водача в тръбата.
      Лично мение - няма смисъл, точно това в уаза едва ли би ни спасило в случей на инцидент
      Успех щом си решил
      Случайни хора УАЗ не карат
        До: Колани за УАЗ
        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
        Успех щом си решил
        Благодаря за идеята. Иначе модела на УАЗ-а е с метален покрив и си има предвидени отвори с гайки за предните колани.
        Интересуваше ме по-скоро закрепването на коланите на задните седалки. Искам да монтирам един за връзване на детско столче.
        Всъщност решението е планки с дупки (уши). Виждат се на снимка "б".
        Последно редактирано от inp; 17-07-08, 10:31.
        0888 66 59 73
          До: Колани за УАЗ
          При Уаза колана по-скоро би те убил, отколкото реално да помогне при наистина силен удар.
          Ако искаш да го обезопасиш поне в някаква степен трябва да започнеш с кормилния вал. Той си е в буквалния смисъл копие.
          Трябва или да се направи телескопично с късащ се нит или да го "начупиш" с карета, или да е разцепен надлъжно.
          Другият опасен елемент са седалките. Спирачките и управляемостта не коментирам...
          Все пак идеологията на този автомобил изключва високи скорости и при управление с разум рисковите ситуации драстично намаляват.
          При по-леки удари, кoгато не се стига до сериозна деформация, коланът може и да помогне до някаква степен да не се размажеш в таблото. Аз опитах да монтирам колан на отвора, предназначен за това в дебелата шпригла. При тази ситуация коланът минава.. точно през шията на водача, ако той е под 230см висок
          По-опасно е при преобръщане и търкаляне. Заводските шпригли и арката не бих казал, че са особено надеждни...
            До: Колани за УАЗ
            Воланът е от новите. Някъде пишеше (не знам доколко е вярно), че "рулевое управление" е "травмобезопасное", а "рулевой вал - разрезной".
            0888 66 59 73
              До: Колани за УАЗ
              Поне това е добре При старите е травмогарантиращо
                До: Колани за УАЗ
                Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
                Колега,имам десетина или малко повече обръщания с джипа.Волана си е добър ,не се чупи,при премятане ,седалките също,проблема идва от всички други боклуци в купето,стоварват ти се на главата,маслото изтича между скоростния лост,а при повече мятане,водата от някой скъсан маркуч влиза през парното и пода.Виж усили си шприглите и не знам какво става при челен удар.Ако четеш всичко което пише въобще не се качвай,джипа не се търкаля много лесно.Успех.
                  До: Колани за УАЗ
                  Добре де ако си сложа колани,което не е предвидено от завода не е изменение на конструкцията,а ако си променя нещо за да стане наистина по-добър и безопасен не може виждаш ли не е по задание.Тва си е ама точно фатмащина и няма изгледи скоро да се оправи според мен .Единствения начин е прочети си много добре закона и го направи така че хем да е по него хем да ги прекараш, най ги боли вярвайте.
                    От: Колани за УАЗ
                    Първоначално публикуван от Ivanov Преглед на мнение
                    Тъй като в УАЗ-ката /без значение от модела/ не са монтирани предпазни колани, въпросът ми е задължителни ли са? Полицаите правят ли проблеми за липсата им?
                    колана на уаза не е задължителен и няма да имаш проблеми от страна на кат.ако няма фабрично.
                      От: Колани за УАЗ
                      Кога и как да умирам - също, КАТ не ме е раждал и не виждам откъде има правото да ме убие. В моята кола шофьорският колан убива. Нито КАТ нито МВР обаче ще купуват лекарства на баща ми когато пръта на волана мине през мене за няма нищо.
                      Ненавиждам чиновниците - фатмаци.
                      Всеки гражданин на една държава , сам по себе си представлява ресурса на тази държава ! Ако всеки разсъждава като теб ,жив човек няма да остане.Каква ще е тази държава тогава ?
                        От: Колани за УАЗ
                        Мисля че е много по-лесно всеки да си сложи колан на УАЗ-а, отколкото да спори с катаджиите по пътищата.Аз лично така и направих .Освен това при скоростите които развива тази машина съм убеден че колана по-скоро би помогнал отколкото попречил .Не виждам как ако си без колан би избегнал кормилния прът при евентуален удар ,както някои колеги твърдят тук .Може би смятат че са достатъчно бързи за да се преместят настрани ?!?! Това е смешно ,при катастрофа нямаш никакво време за такива реакции.Така че моето мнение е че колана помага . Така че слагайте ги !
                          От: Колани за УАЗ
                          Карам си без колани ,нямам никакви проблеми. Когато катаджия ме пита за колан го карам да се качи и да си сложи. Питат ме що няма, отговарям, че аз съм никой и нямам право да правя конструктивни промени по машината, а за фирма сертифицирана за монтаж на колани не съм и чул. Ако нещата загрубеят обеснявам ще съдя въпросният служител за некомпетентност...
                          Нямам за сега акт за без колан, а са ме спирали доста пъти за такъв.
                            От: Колани за УАЗ
                            Първоначално публикуван от Juraia Преглед на мнение
                            ако нете затруднява пусни някоя снимка да видя как става.
                              От: Колани за УАЗ
                              Тои уаза има такова шаси че трудно ще поддаде да се огъне та час да те пробие пръта .Имах случай преди години един войник се беше забил с един джип в един москвич челно .мосвича се беше размазал ,но джипа само маската и калниците бяха хлътнали малко навътре .Войника само със счупен нос а оня в москвича едвам го извадиха
                                От: Колани за УАЗ
                                Проблем е когато шасито и купето станат две отделни части и пръта е единстваната връзка м-у тях.
