Тунинг на V8-к
    До: Тунинг на 8-к
    И повдигачите реза ли ги или намери по къси???
    Аз още не съм го свалил иначе ще си отговорим на доста въпроси ама да си питам
      До: Тунинг на 8-к
      При 4 мм е възможно регулирането на клапаните без да се скъсяват повдигателните пръти .Аз в момента не правя нищо жената замрази проекта
        До: Тунинг на 8-к
        Е на уаз-ките не било добре да се оставят дългите повдигачи щото не било правилно смазването.
        И аз сега не те разбрах резал ли си я ти главата с 4 мм и дали всичко се уплътни като хората.
          До: Тунинг на 8-к
          За какъв проблем при смазването става въпрос ,смазването си е от оста на кобилиците и през тях достига до клапана и повдигателния
          прът и дали са по дълги или по къси.не е от значение маслото се оттича по повдигателните пръти в картера.Друг е момента ако се шлайфа и разпределителният вал зависи какви ходове искаш да постигнеш на клапана.И не аз все още не съм шлайфал моя двигател но така ще ги направя 4мм.Правено е.
            До: Тунинг на 8-к
            А бе нали там е като сфера и не легало много добре и работило в някакви критични стойности.Некви такива съм ги чел.Докато не го видя и аз не мога да гарантирам,че е вярно или не и за това питам.Ама това за уаз-ков двигател става на въпрос.
            Мерси за отговорите.
              До: Тунинг на V8-к
              Слави Лудия уаз го "сгъсти" неговия двигател, като му сложи нов колянов вал от БРДМ. Този вал е с по-дълги колена, съответно по-голям ход на буталата( и по-голям въртящ момент). Мисля, че му е сложил и две маслени помпи, но не съм сигурен. Най-добре е да го питаш лично....
              Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                До: Тунинг на V8-к
                Проекта е ЗАМРАЗЕН Надявам се в четвъртък да затопли за да сваля двигателя
                Последно редактирано от Pursie; 13-01-09, 20:12.
                  До: Тунинг на V8-к
                  Цецо, твоя 511 или 513 е?
                  И знаеш ли какви са разликите м/у двата или нищо съществено?
                    До: Тунинг на V8-к
                    ЗМЗ 511 е моя.
                    ЗМЗ 513 е за Газ66(Виетнамка)
                    Различават се по картера,мисля че жабата е малко по различна щото на мястото на генератора седи компресора и генератора е от дясно на тези.
                    КАто мощност и въртящ момент не се различават.Като тегло незнам може би с малко.
                    Говориме сега за тези новото поколение където са по нета.
                    В БГ има едни стари с центрубежен филтър,квадратни колектори които са 115 коня,а тези са с по 125.
                    Този на Паз-а е ралзичен. той се води 4.7 и с по вискока мощност и въртщя момент.
                    Последно редактирано от Tsvetan; 16-01-09, 11:24.
                      До: Тунинг на V8-к
                      имам 1 въпрос
                      колко повече върви уазката с тоя двигател спрямо оригиналния ако можеш по някакъв начин да ги съпоставиш
                        До: Тунинг на V8-к
                        Да, иначе знам че 511 е за 53ка, а 513 си е витнамковия... Но незнаех разликите, защото и аз като ги чета на хартия са с еднакви характеристики.
                        Преди години имахме 53ка и тя беше с центробежен филтър, но беше и с бавния диференциал и в гората се справяше осезаемо по-добре от новите, с по-новия мотор, но и с бързия диференциал... Обаче на шосето беше обратното
                        За ПАЗовия знам, че е 4,7литра и около 130кс, и 310 нютона въртящ момент още при 2000 оборота
                          До: Тунинг на V8-к
                          НА джипо въртящия момент се усеща още от празните обороти То с това желязо наречено маховик нема как да ен се усети.
                          А вървежа незнам как да ти го съпоставя.Требе да се види и пробва.Нека кажат хората който са го карали и с който сме били заедно по гората.
                          За мене това е един доста добър вариант.В БГ не е като в Русия така че опасността от потъване на предницата е по малка.За сега теглото само ми е помагало особена пък на снега.То и не е много по тежък де 80 кг.
                          Също така общо взето съм забравил за бавните вече.Ползвам ги само когато е много гадно или за да ми е по удоно да карам някъде където трябва да се кара леко и спокойно.
                          Другото което баш не ме кефи е,че са ми много бавни мостовете и скороста не е много висока.Също така скоростите са много къси .
                          Аз съм с редукторни мостове и мисля че ще успея да ги излекувам тоя проблем с едни 35-ци
                            До: Тунинг на V8-к
                            Точно това щях да напиша ама ти го каза
                            Не са ти бавни мостовете, а са ти малки гумите
                            Иначе ако толкова не си доволен от тея бавни мостове да да си ги смениме?! К`во ше кажеш??
                              До: Тунинг на V8-к
                              Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                              ЗА къщата ли
                                До: Тунинг на V8-к
