Ремонт на двигател М21
    До: Ремонт на двигател М21
    При мене даже и цилиндъра успя да пукне.При водачите не е кой знае колко трудна смяната,обаче се наложи да ги райберовам защото клапаните се оказаха по дебели с малко (абе уж трябва да са правени по едни и същи цифри ама напрактика другояче излиза ).А за смяната на легло на клапан съм съгласен,след като си скъсах нервите в няколко опита за подмяна направо смених главата.
      Носихме една глава за смяна на легло на клапан в един сервиз в Плевен и вече една година няма проблеми. УАЗката беше на 30000км. с двигател УМЗ 417, изгасихме я навреме и не можа да счупи буталото.
        Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
        Майстора се намира в с.Тръстеник до Плевен. Аз ходих при него 1995г. и от тогава не съм. Това е единствения двигател на който сменявах втулките на разпределителния вал и на друг сигурно няма да го направя. Както ти казва и Цветан не се зайгравай толкова. След като зглобих двигателя налягането на масло си остана същото както си беше и преди.
        Драго ето какво се случи с тези лагери !След дълго търсене на бор-щанга ,от телефон на телефон ,от фирма на фирма стигнах до Тръстеник и до въпросния майстор(може би) които според мен добре си свърши работата!
        А това е номера на въпросния майстор 0886164998-Бай Пешо,човека е на около 60 години ,но все още му се работи!
        ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
          Евала!!!
          Сега ако кажеш колко се връзва това упражнение ще е чудо
          Случайни хора УАЗ не карат
            Първоначално публикуван от steev69.bg Преглед на мнение
            Да по спомени това е майстора който прави и мойте втулки. Като минава през Бяла Слатина що не се обади.
            Последно редактирано от dragomir_68; 11-01-09, 09:11.
              Здравейте колеги моята сага продължава!След като шлаифах главата доиде ред и на гумичките на клапаните, при разглобяване се оказа,че гумички има само на всмукателните клапани(4бр), ,а пък аз съм купил 8бр.При това новите са съвсем различен вид-старите стоят на клапана,а пък новите трябва да се набият в леглото на клапана.Та въпроса ми е да слагам ли на всички клапани гумички и от кои вид са по добри за двигателя?
              Та така или иаче не стана ясно от кои гумички да слагам,събрах цяла колекция,на преден план е оригиналната гумичка, а отзад са опциите.За сега мисля да сложа само на всмукателните клапани както си е оригинално.Поздрави!
                Двигателя вече сглобен ли е?
                  На джипа като му шлаифах клапаните имаше само 2 здрави гумички, а грам масло не ми гори.
                  [SIZE=5][FONT=Comic Sans MS] UAZ 469 for off-road[/FONT][/SIZE]
                    На двигателите УМЗ чупенето или падането на легло на клапан се случва много често и като не се угаси веднага двигателя чупи и буталото
                    Щом като проблема е често срещан как става поставянето на новото легло. Трябва ли да се изстудява за да влезе. Имам глава от М 21 на която се счупи леглото и я бях отписал, но разбрах че се продават легла като резервни части и ми е интересно как се поставя.
                      Аз нося главата за смяна на леглото на клапана при един майстор в гр.Плевен. Ако те интересува ще намеря телефона на човека.
                        Плевен ми е малко далечко, но дай номера за информация.
                          Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                          Нова неуборудвана глава наскоро гледах за 90 лв.
                          Смятам, че при тази цена всички манипулаций са безмислени.
